M13
Re: M13
I ty první amatérské i ty dnes prodávané vždy vypadaly takhle stejně.( I ty jen ručně naaranžované /nakroucené kabely)
https://www.astroshop.eu/Produktbilder/ ... ASA-8-.jpg
Re: M13
TAk uz po prvom dni, co som to pouzil, som zistil, ze nieco "nefunguje". Ano, je to navrhnute blbo, ale necham si rad poradit od profikov.MMys píše: ↑24. 04. 2025, 22:45 Pokud to máš opravdu takhle, tak je to navržené blbě. A plyne to z nepochopení, co se tam děje fyzikálně. Oblouk musí uzavírat plných 180°, aby distribuce světla odkloněného difrakcí, která je vždy kolmá k difraktující hraně, byla rovnoměrná do celých 360°. Tohle ti bude dělat kolem hvězdy dva protilehlé vějíře.
Fotenie s Hyperstarom si uzivam, tak chcem, aby boli aj hviezdy OK. To pravidlo , ze obluk ma mat plnych 180°, je ze presne 180°? Ked je to ±2-3° uz je to problem?
Predpokladam, ze sirka toho obluka by mala byt tiez co najmensia?
Celestron C-9,25 SCT + HS
ZWO AM5
ZWO ASI 2600 MC PRO
ZWO ASI 585 MC PRO
ZWO AM5
ZWO ASI 2600 MC PRO
ZWO ASI 585 MC PRO
Re: M13
jakýkoli kousek chybějícího úhlu do 180° (počítá se vše co leží v kruhu vstupní apertury) způsobí, že v tom světlém halo kolem hěvzdy budou dva tmavší protilehlé výkusy (do těch směrů se difrakce nekoná). Je trochu problém to dolaborovat, dokonalé v celém poli to nebude nikdy, protože korekční deska je vetší než zrcadlo, a pro každý bod ve foceném poli jde svazek přes trochu jinou část korekční desky.
Druhá možnost je držák se dvěma kolmými rameny, který způsobí normální difrakční paprsky jako u newtona, jen poloviční intenzity.
A ano, čím tenčí tím lepší.
Re: M13
V podstatě by sečna na tom menisku měla být dvojnásobkem radiusu držáku. Protože tam je stejně více vlivů, řešil bych to na 2-3 pokusy graficky (nebo na 2 a graficky určil z nich "správnou" velikost z hodnot radius vs 1/2 sečny:)). On ten USB 3 kabel zase nijak tenký není -je to vždy jen kompromis.
Re: M13
Dá se použít plochý USB 3 kabel, ten má tloušťku okolo 1mm, šířku asi 8m, podobně jako ploché UTP. Dává ho třeba ZWO ke svým kamerám. Mám nějaké navíc, můžu jeden věnovat. A napájení se dá udělat tenké také. Třeba plochý vícežilový kabel, a spojit např. 3 a 3 vodiče paralelně.
Re: M13
DAKUJEM!
Vyskusany zatial len provizorny obluk vyrezany z plastu a na hulvata prilozeny, ale je tam vyrazny posun k lepsiemu. VLAVO - bez drziaka iba kable
V STREDE - zly drziak - obluk 90°
VPRAVO - obluk 180°
Mozno by bolo dobre to presunut do nejakej novej temy, resp. k nejakej existujucej?
VPRAVO - obluk 180°
ZWO AM5
ZWO ASI 2600 MC PRO
ZWO ASI 585 MC PRO
ZWO AM5
ZWO ASI 2600 MC PRO
ZWO ASI 585 MC PRO
Re: M13
Vracím se k tématu.
První objekt co jsem fotil na MHV byla právě klasická odrhovačka M13. Bylo to taky proto, že jsem ji ještě nikdy nefotil a také do toho trochu svítil blboun. Je to opět 60 minutových expozic na kanál.
Bližší informace na astrofotkách .
Re: M13
Tiež som teraz fotografoval túto guľovú hviezdokopu. Učím sa automatizovať fotografovanie, preto som fotil aj počas takmer splnu. Toto bol jeden z objektov v zozname. Padlo naň 60x60s na kanál, fotené ďalekohľadom newton 300/1200 a kamerou ASI533MM. Vpravo bol nejaký ostrý reflex, tak som obraz orezal z pôvodného štvorcového formátu.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
Re: M13
Tak i já jsem se zase po pár letech vrátil na místo činu a zase si M13 cvaknul novou technikou.
Dvě noci v dubnu barevnou ASI2600MC Air a teď v květnu jednu noc ASI2600MM obojí bez filtrů na SQA106/505 petzvalu.
Složil jsem všechno i když nevím zda data z MM kamery nějak výrazněji pomohla, neboť starší data za MC měla obecně o dost lepší FWHM a definici jasných hvězd.
cca 50% crop: cca 25% crop: Technicko-taktická data a dvojnásobné rozlišení na Astrofotkách:
Zoomovaci obrázek v plném rozlišení na Astrobinu:
https://app.astrobin.com/u/Vabra?i=9dha0o
Pavel Vabrousek
Re: M13
Diky za názor.
Asi bych jas středu kulovky dokázal nejak uměle stáhnout, ale pokud by to nebyla selektivní úprava přišel bych IMHO o hodně hvězd na okrajích. Takhle je střed trochu slitý, ale přijde mi to přirozené a vylezlo spousta slaboučkých galaxií v pozadí...
Zkusím nad tím ještě trochu laborovat.
Pavel Vabrousek
- mirkovacik
- Věk: 54
Re: M13
Tak som skúsil M13 aj ja. Minule ma s Canonom 6D (px = 6,5 μn) a f=400mm prekvapilo, že je prekvapivo dobre rozložená na hviezdy, tak som to skúsil teraz s mono kamerou s pixlom 2.315 μm.
- Věk: 63
Re: M13
To chce jen lokální úpravy, ne hýbat s křivkami celého snímku.Vabra píše: ↑12. 05. 2026, 17:20 Diky za názor.
- Howking
- Věk: 55
Re: M13
Já si myslím, že ta Vabrova M13 je naprosto v pořádku. Snažil se zachovat co nejvíc reality (radikální lokální úpravy jsou efektní lež, ten objekt jimi zpracovaný prostě takto doopravdy nevypadá - nesmí se stát, že v realitě jasnější část objektu je na obrázku slabší, jak v realitě slabší část objektu). Detaily jsou vidět až do samého jádra (kdo nemá monitor, který to dokáže zobrazit, tak si uložte ten obrázek a v photoeditoru stáhněte gamma a uvidíte to). Za mě naprosto dokonalá práce, jak zobrazit co nejkorektněji co největší rozsah jasů.
já bych na to nesahal, je to perfektní.
