ToupTek - StellaVita
RomanHujer
Re: ToupTek - StellaVita
#46
Příspěvek od RomanHujer »
No můžeš to zkusit zda ti nabootuje ASiair s SD karty případně AA SD karu vložit do USB čtečky je otázka jak je základní deska udělaná máš
6 možností SD čtečka 4x USB A porty 1x USB-C ale nemá to HDMI tak neuvidíš co to dělá
Hujer.Net
seestar
#47
Příspěvek od seestar »
SV zatím jedno velké zklamání. U fokuséru DeepSkyDad není možné nastavit přenosovou rychlost a implicitní je 9600, takže to nefunguje. Pokud přes indi nastavím 115200, tak se to chytne, ale to jsou takový elementární chyby, který by se u komerčního produktu objevovat neměly. Už jsem se ptal, ale zeptám se podruhé. Tobě to, Romane, přes tu wireles bridge najde nějakou domácí síť? U mě ani ťuk.
RomanHujer
#48
Každopádně je to mnohem více použitelné než byl před lety Asiari stačí si vzpomenou na verzi 1.0.7 s kterou jsem začínal.
- žádné polární ustavení
- žádné automatické ostření
- žádný plate solving
- žádné planetárium
Tady již vše je - máto sice občas nějaké mouchy ale lze s tím již plnohodnotně fotit:
Zde je můj první testovací pokus doma na osvětlené zahradě ve městě Borttle 9+ a k tomu 90% Měsíc
Aquila FMC 90mm F/5.5 achromatický dublet s rovnačem pole WiflatM48
Kamera ZWO ASI1600MM cool s ZWO EFW 8x1.25
Ostření můj klon MyFocure Pro2
Pointace ZWO ASI120mm mini a Angeleyes 30mm F/4 Ultra-Mini Guide Scope
Montáž mojeupravená EQ5 OnStep
60x60s L-Pro, 20x60s R, 20x60s G, 20x60s B
Hujer.Net
seestar
#49
To ano, pokud máš ty správné komponenty, ale stačí když budeš chtít použít fokusér z OnStep a kameru QHY10C a jsi namydlenej. Všechny ty funkce ti jsou rázem na nic, když nezaostříš a nic nevyfotíš. Je to jako kolo štěstí. Někdo ho má, někdo ne.
Zkus mi, prosím, odpovědět na otázku, zda ti wireless bridge najde domácí síť. Opravdu by mě to zajímalo. Dík.
Pozn.
Nakonec mi to nedalo a než se úplně zatáhlo, tak jsem s SV zkusil střelit 6x180s na Rosetku s N300/F4 a ASI128C s filtrem OL extreme. Pointace s ASI174M. Ostření přes EAF. Časy přenosu fotky docela hrůza i přes Ethernet, wifi se u mě nechytá, ale jinak to docela šlo. Škoda že se tak rychle zatáhlo. Poslední dva snímky už byly viditelně slabší. Složeno v Asi studiu, upraveno v PSP. Je to v podstatě takový divný bicolor bez kalibrace. Halo efekt filtru je na silnějších hvězdách hodně patrný, zato můj dvou křivkový pavouk, co drží 3" korektor a kameru je skoro neviditelný.
roseta kopie.jpg (306.03 KiB) Zobrazeno 4062 x
RomanHujer
#50
seestar píše: 14. 04. 2025, 20:10
Pokud jde o ten posuvník co je na iPadu je trvale deaktivaoganej tak to logicky nemůže nic najít když to asi nemají ještě dodělaný
Hujer.Net
seestar
#51
Takže se musíš připojit přes Ethernet, když chceš stahovat update, chápu to dobře? Je divný, že na CN ani na FB nikdo nezmiňuje, že v iOs apce ten režim stanice nefunguje. Zatím je to fakt nedodělek.
RomanHujer
#52
seestar píše: 14. 04. 2025, 22:44 Takže se musíš připojit přes Ethernet,
Kabel je kabel
Hujer.Net
seestar
#53
A jak to dělaj ti jablečňáci, co mají internet jen v mobilu. Ti by se k update nedostali, když most nefunguje a jedou v režimu AP. Ten switch pro most funguje jen když je tam ta externí wifi. Jsi si jistej, že ani s ní to nefunguje? To se mi fakt nezdá.
RomanHujer
#54
seestar píše: 15. 04. 2025, 06:27 A jak to dělaj ti jablečňáci, co mají internet jen v mobilu.
O LTE a 5G jsi asi neslyšel iPad je přes BT propojen s iPhonem ta že na tabletu internet funguje
Hujer.Net
seestar
#55
Ale o tom já vůbec nemluvím. Jde o to, že když mám telefon s internetem připojený k SV v režimu AP, tak jak se SV dostane na internet, aby stáhnul update? Telefon jede přes mobilní data, ale jak se na ně dostane SV? O tom je řeč. Neřeším propojetí tabletu na telefon. To je přece jasná věc.
RomanHujer
#56
seestar píše: 15. 04. 2025, 09:35 jak se SV dostane na internet, aby stáhnul update? Telefon jede přes mobilní data, ale jak se na ně dostane SV?
Přes tu apku v tabletu mobilu - stejně jako u AA - update je uložen v té apce už jsem to psal je tam soubor soubor s updatem core.aspkg
Hujer.Net
seestar
#57
V apce sice update je, ale ne kompletní. Pokud chceš update SDK a INDI, bez internetu se neobejdeš. Mě to při prvním zapnutí dělalo update všeho na poslední verze a jelo to přes internet, protože kromě core v apce nic jiného není. Jak se ale na internet dostal, to je záhada, protože připojení bylo v režimu AP a most žádnou domácí síť, přes kterou by se na internet dostal nenašel.
V core jsou sh skripty na update SDK a INDI, ale to pořád předpokládá, že máš přístup na net. Musí mít nějakou postraní cestu, jak se na net dostat, aniž by se připojil k domácí síti, protože jinak by aktualizace SDK a INDI nemohla proběhnout. Podle mě je jediná možnost, jak to dělá to, že má nastavený DNS na 8.8.8.8, což je Google DNS a přes něj se nějak dostane domů. Jiné vysvětlení mě nenapadá.
RomanHujer
#58
iPADu na Skurově na letišti žádný domací internet namám aktualizovalo to tam vše.
Hujer.Net
RomanHujer
#59
Po dnešní aktualizaci apky na 1.0.2 to funguje zcela normálně
Hujer.Net
seestar
#60
Normálně to nefunguje. Pořád tam musíš mít píchlou externí wifi, což rozhodně není normální s ohledem na fakt, že to neumí připojovat zařízení přes wifi a pokud máš montáž, fokusér, kolo a dvě kamery, tak ti 3 USB zaručeně nestačí a to nemluvím o tom, že ten wifi špunt přes okno nefunguje ani na 5m.Nevím, jak ti vývojáři uvažují, ale asi jdou cestou nejmenšího odporu a nic moc neřeší.Alespoň si to nastavení Wifi pamatuje, taže při příštím zapnutí už jde na domácí síť. Kdyby to bylo něco složitého, aby konečně tu interní wifi přepli na externí anténu (link na návod jsem jim poslal) a aktivovali režim stanice jako to má AA, nebo Smate, ale je to triviální záležitost. Stejně tak pořád nelze zadat přenosová rychlost u fokuséru, takže cokoli, co nemá 9600 bd se nerozpozná a nepřipojí.To je fakt takovej problém, přidat jedno numerické pole do apky? Žádnej velkej pokrok zatím nevidím.
