ToupTek - StellaVita
seestar
Re: ToupTek - StellaVita
#31
Příspěvek od seestar »
Jelikož je port 7624 otevřený, lze se úspěšně připojit ke všemu, co jede přes Indi, bohužel ne k většině kamer, které jedou přes SDK. Nicméně K-Stars v pohodě ovládá OnStep montáž i její fokusér a v případě, že k SV připojíte ethernet kabel, tak se jako zázrakem k montáži připojíte i přes wifi, z čehož plyne, že všechny mnou uvedené nedostaky jsou chybou apky, která je zatím hodně očesaná.
Pořád nechápu jakou funkci má onen wireless bridge, když mi nenajde žádnou domácí síť. Jen se tam mele kolečko, ale síť žádna. Ještě mají chlapci hodně co na práci, než to bude použitelné.
RomanHujer
#32
Příspěvek od RomanHujer »
seestar píše: ↑09. 04. 2025, 17:49 Jelikož je port 7624 otevřený, lze se úspěšně připojit ke všemu, co jede přes Indi
Psal jsem to - samé platí i ASiair
Hujer.Net
seestar
#33
AA má sice port 7624 vidět, ale k Indi serveru se nepřipojím. K-stars nahlásí chybu a spadne, kdežto se SV normálně funguje.
RomanHujer
#34
seestar píše: ↑10. 04. 2025, 19:04 AA má sice port 7624 vidět, ale k Indi serveru se nepřipojím. K-stars nahlásí chybu
I v aktuální dnešní verzi AA 11.81 to funguje dle očekávání
Snímek obrazovky 2025-04-10 v 20.13.33.png (2.22 MiB) Zobrazeno 4288 x
Hujer.Net
seestar
#35
On je asi zásadní rozdíl v tom, jestli je, nebo není připojená apka.
Jinak bych řekl, že mají na SV wifi přeplou na interní anténu. Když jsem to vyndal z krytu, tak bez externí antény byl dosak wifi cca 10m, po zakrytování klesl na 3m a po připojení externí antény se změnil na 4m.
Vyšla nová apka, ale nevidím žádnou změnu.
RomanHujer
#36
Slabá wifi tak jsou tyto možnosti:
1) Nahlásit na support aby doplnily "dtparam=ant2 to config.txt should switch to external antenna" a čekat
- nebo udělat Jailbreak pro ssh a opravit to ručně - nevím zda nato už někdo přišel jak to jednoduše nedestruktivě udělat ?
možná vím jak nato přes updade firmware na SD karte pomocí souboru my.aspkg jak píšou v mauálu.
2) Nebo udělat bypass čipu co přepíná na externí anténu jako jsem u dělal u AA+ když po 2 letech přestal fungovat.
3) Použít externí wifi router
4) Vytiskonout vlastní plastovou krabičku
Naposledy upravil(a) RomanHujer dne 11. 04. 2025, 10:54, celkem upraveno 1 x.
Hujer.Net
RomanHujer
#37
Možnosti jeilbreaku:
v manualu na straně 15 píší, že soubor firmaware .aspkg je nutné umistit do rootu SD karty ....
V android.apk po přejmenování na .zip a rozbalení jsem nalezl soubor core.aspkg
Což je defakto samo instalační linux bash script
#!/bin/bash
CURDIR=$(cd $(dirname $0); pwd)
VERMAJOR=1
VERMINOR=0
VERMICRO=20240910
sudo mkdir $TMPDIR || exit 1
sudo chmod 777 $TMPDIR || exit 1
Tak ted jen napsat vlasní bash script který upravý /etc/passwd a /etc/shadow ;)
Hujer.Net
seestar
#38
To už jsem zkoušel, ale asi něco dělám špatně, protože mi to napíše, že našel nekorektní update. Já nejsem zrovna linuxovej přeborník, takže možná budeš úspěšnější. Když se k SV připojíš, tak je tam vidět adresáš update.Do něj jsem zkoušel nahrát JB, ale nevzalo ho to. Nějak ho ale přežvejkal, protože ho výrazně pozměnil a zvětšil velikost. S tou anténou mě štvou, protože dělat bypass se mi nechce a je zcela evidentní, jedou na interní. Bez krabičky to má 3x větší dosah i když externí anténa není vůbec připojená. Tobě s tou externí Wifi se zapnutým wireless bridge najde domácí síť? U mě se jen mele kolečko a nic nenajde. Nechápu, jak se dostane na internet, aby našel update, ale nějak to udělal, protože update mi stáhnul, i když to byl porod na 5 pokusů.
Upravil jsem to v Ultraeditoru a zkoušel jsem mu podstrčit toto, abych vytvořil nového uživatele :
#!/bin/bash.
VERMAJOR=1
VERMINOR=0
VERMICRO=20240910
COREVER=1.0.20240910
INDIVER=0
TPSDKVER=0
ZWOSDKVER=0
QHYSDKVER=0
IMPORTANT=0
TMPDIR=$CURDIR/tmp
TGZNAME=AstroStation
sudo mount -o remount,rw
sudo useradd -m -G adm,dialout,cdrom,audio,video,plugdev,games,users,netdev,input,spi,gpio petr
sudo passwd petr
sudo usermod -a -G sudo petr
sudo visudo
petr ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
if [[ -d "$TMPDIR" ]];then
sudo rm -rf "$TMPDIR"
fi
sudo sed -n -e '1,/^exit 0$/!p' $0 > "$TMPDIR/$TGZNAME.tgz" 2>/dev/null
echo "updating..."
cd $TMPDIR || exit 1
sudo tar xzf $TGZNAME.tgz || exit 1
sudo rm -rf $TGZNAME.tgz
sudo service as stop
declare -i count=1
while (( count<100 ))
do
isDaemonRunning=$(ps -ef | grep "as_daemon" | grep -v "grep" | wc -l)
isAppRunning=$(ps -ef | grep "as_core" | grep -v "grep" | wc -l)
if [[ ( $isDaemonRunning -eq 0 ) && ( $isAppRunning -eq 0 ) ]];then
break
fi
sleep 0.1
count+=1
done
if [[ ( ! -f "/usr/bin/patchelf" ) && ( -f "$TMPDIR/patchelf" ) ]];then
sudo cp "$TMPDIR/patchelf" "/usr/bin/"
sudo chmod +x "/usr/bin/patchelf"
fi
for file in $(find "$TMPDIR" -name "*.sh" | sort);do
sudo chmod +x "$file"
sudo "$file"
done
sudo service as start
sudo rm -rf $TMPDIR
echo "update done"
exit 0
RomanHujer
#39
Děláš to zbytečně složitě
Udělal bych to úplně jednoduše
Kód: Vybrat vše
#!/bin/bash
grep petr /etc/passwd >/dev/null;  ST=$?
if [ ${ST}  != 0 ]
then
echo "updating..."
sudo   echo  "petr:x:0:0:petr:/root:/bin/bash"  >>/etc/passwd
sudo   echo  "petr:$6$!!!VZOR!!!!.jj:16633:::"  >> /etc/shadow
fi
sleep 5
echo "update done"
exit 0
hash VZOR hesla za "petr: v druhém sudo řádku si půjčím třeba z AA nebo jiného RPi kde ho znám
Scritp jsem zatím testoval
Příkaz "sudo passwd petr" nelze pouštět ve scriptu - vyžaduje interaktivní odezvu pokud jsi již svůj script pouštěl
tak to skončit chybou uživatel petr je založený ale nemá nastavený heslo tak budeš muset v mém scriptu změnit např. na petr2
Hujer.Net
seestar
#40
Však říkám, že nejsem zrovna linuxový expert. :) Dělám úpravy v binárkách, to je moje parketa, ale jinak jsem lama.Ten tvůj návod zkusím, dík.
seestar
#41
Tak jsem neuspěl. Ať to nahraju, kam chci, update to nenajde. Něco dělám blbě. Poprvé se update objevilo, ale to bylo skutečné update od výrobce.
RomanHujer
#42
Já také vypadá to že nyni podporuji pouze OTA upadte. z SD to už nejde
Jediná možnost co mě napadá vydat CM4 modul a vložit do vývojé USB desky. provést boot z USB disku
pak připojit interní disk pak bude možné provést potřebné úpravy
Hujer.Net
RomanHujer
#43
Po stisku Check for Update to leze na IP 150.158.49.253
což je:
inetnum: 150.158.0.0 - 150.158.255.255
netname: TENCENT-CN
descr: Tencent Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd
country: CN
Hujer.Net
seestar
#44
Možná SD kartu ignoruje, když je připojenej na Net. Zvenku je vidět i adresář tmp. Někam to z té sítě nahrát musí, než to spustí.Chce to prozkoumat všechny možnosti, nebo nahrát starší apku.
seestar
#45
RomanHujer píše: ↑11. 04. 2025, 22:47 Já také vypadá to že nyni podporuji pouze OTA upadte. z SD to už nejde
Na té desce jsou dva piny označené boot. Možná by zafungovaly. USB flash na SV funguje a systém jí pak oznaší jako SD kartu.
