#4111
Já bych na pokusy s focením Měsíc/Slunce/planety zůstal u toho , co máš. Komakorektor potřeba není a pokud není dalekohled na paralaktické monmtáži, nedává moc větší smysl ani kamera s malým čipem.Zrovna tak na to v tomto okamžiku není potřeba NB, pokud ho tedy nemáš. Jediný smysl dává Barlow a připojovací kroužek pro zrcadlovku. Zrovna tak bych zatím, než bude montáž, vynechal i afokální focení i focení hvězd či DSO
TheKony
Věk: 38
#4112
Příspěvek od TheKony »
Dobrá , to mi přijde rozumné . Aspoň rychleji našetřím :). Jinak asi budu muset posunout nějak to zrcadlo abych dostal backfocus , nebo to pořeší barlow ? Diky za radu
SW 200/1200 Dobson
#4113
Trošku mi uniká proč není na focení newtonem potřebný komakorektor. Čekal bych, že na dobsonově montáži bude pohyb objektu mimo optickou osu a tam se již vady projevují. Planety nefotím, tak jsem si dovoli tento dotaz. Díky za odpověď.
majklus
Věk: 47
#4114
Příspěvek od majklus »
Já jsem to bral tak, že byl doporučován "nějaký pidičip", na kterém by se ta koma při F6 neprojevila tolik....
EDIT: případně nějaké rozumné ROI na větším čipu typu 533MC
#4115
Při focení planet stejně bude stjně využíván obrat těsně u osy a ještě s Barlowem, aby se tan vůbec něco v detailech objevilo. A většina komakorektorů dělá kompromis s obrazem- střed se zhorší, kraje vylepší. A to je při jak pozorování, tak foto planet dost kontraproduktivní. Vizuálně to je vidět i u Paracorru. Ii tam je lepší pozorovat planety v ose bez Paracorru. Ale se vzdáleností od osy velmi rychle ta koma roste a ruší.Pomůže j en paralaktika.
Gretas
#4116
Příspěvek od Gretas »
Ahojte skusam si vyladit novu zostavu refraktor 90/540 s korektorom 0.8 tj finalne F4.8 a k tomu 2600MC Duo. Na fotkach vidim na hviezdach v rohoch chromaticku aberaciu viz priloha. Screenshot je z uplneho rohu fotky, viacmenej vsetky rohy vyzeraju rovnako. S backfocusom som hybal v rozmedzi +/- 6mm a nevidel som ziadnu zmenu. Je toto teda vlastnost mojho systemu, ktoru neviem odstranit fyzicky a budem to musiet nasledne riesit vzdy pri spracovani? A tym, ze este nemam moc skusenosti s dalekohladmi je tato aberacia relativne vyrazna, ci toto mnozstvo je uplne bezne?
Screenshot 2025-04-21 at 20.35.53.png (691.49 KiB) Zobrazeno 1717 x
#4117
Příspěvek od hades »
Co konkrétně to je za refraktor?
Gretas
#4118
TS-Optics CF-APO 90mm f/6, triplet fpl55.
#4119
A jaký k němu máš ten rovnač pole / reduktor ? Pokud nějaký univerzální, určený většinou na ED dublet okolo f/7 tak to je celkem běžné, že to nefunguje. Astrofoto na APS formát s 3.8um pixely chce už fakt dobře korigovanou optiku, s rovančem navrženým přímo výrobcem toho dalekohledu, a nebo rovnou nějaký foto-refraktor se zabudovaným rovnačem a rovným polem.
Edit:
máš tenhle ?
https://www.teleskop-express.de/en/astr ... -apo-12940
Gretas
#4120
No prave ten rovnac/reduktor je TSCFRED90 tj ratany rovno na ten refraktor, preto ma toto prekvapuje, lebo mi to pride celkom vyrazne a v principe som si neni isty ci s tym mam zit, alebo kontaktovat Teleskop Express ci mi neposlu iny rovnac.
#4121
hm, pokud jsi si jistý, že to máš smontované ve správné pozici, tak to bych to snad reklamoval, takhle blbě by to kreslit nemělo.
astar
Věk: 68
#4122
Příspěvek od astar »
To je typická barevná vada velikosti. Na celém okraji pole směřuje jedna barva ( modrá nebo červená) směrem od středu. Pokud se ale posunutí vyskytne i ve středu pole, tak to je způsobeno horším centrováním jednotlivých čoček.
Vždy záleží na konkretním návrhu objektivu.
Vystav originál fit pro posouzení.
Gretas
#4123
Existuje moznost, ze to nemam zmontovane v spravnej pozicii? Ten rovnac ma backfocus 67mm od M63 zavitu (dal som prec M63-M48 redukciu co tam bola, lebo som chcel M54 liniu od rovnaca). Rovnac ide rovno na rotator ktory je sucastou dalekohladu, nasledne z rovnaca redukcia M63-M54 s 10mm a dva distancne kruzky kazdy 1.5mm, 16.5mm distancer od ZWO, dva distancne kruzky 0.5 a 0.3mm a suflik na filter 20mm s filtrom tj -0.667mm nasledne kamera s 17.5mm. Tj backfocus mam hadam dobre.
Ci je tam nieco co som mohol pokazit a nenapadlo mi to? Lebo ak nejaka taka moznost je, tak som ju urcite vyuzil ako sa poznam.
Gretas
#4124
astar píše: 21. 04. 2025, 21:29 To je typická barevná vada velikosti. Na celém okraji pole směřuje jedna barva ( modrá nebo červená) směrem od středu. Pokud se ale posunutí vyskytne i ve středu pole, tak to je způsobeno horším centrováním jednotlivých čoček.
Tu je finalny zintegrovany snimok z 140 lightov po kalibracii Bias, DF, Flat a dva lighty v original stave.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
astar
Věk: 68
#4125
Vyžaduje to přihlášení a to nemám - neznám.
B vada velikosti není háklivá na polohu toho reduktoru nebo BF.
