ZWO Seestar S50
Včera mi došiel Seestar,tak som skúsil povinnú jazdu po svetlej oblohe.
Obcas se vyskytne na snimku podobná čára,co to je?
- Resizer_17438500823631.jpg (1.13 MiB) Zobrazeno 7080 x
Jasnější družice. Je potřeba vyhledat snímek, kde je její stopa, a ten vyřadit z dalšího zpracování. Měl by to ale snad vyřadit i softvér, který skládá snímky přímo automaticky
Super zábavka.Seestar vonku v záhrade,ja na gauči a surfujem v teple po oblohe.Je neuveriteľné presný a tichý.Mobil je vlastne okulár v ktorom sa všetko krásne zobrazí.Ak má človek chuť,tak si to aj uloží ako foto k ďalšiemu spracovaniu.Ale určite je prioritný vizuál,hoci snímky sú tiež veľmi pekné.Celkom ale nerozumiem,ako osadí objekt tak presne do stredu,keď som ho kalibroval pár otočeniami okolo osi len pri prvom zapnutí a ďalšie dni ho prenášam a už od mňa nič nechce.Komunikujeme teraz tak asi na 15 metrov.Teraz už len doplniť náradie na EQ mód.
Re: ZWO Seestar S50
Můžu poprosit tohle téma přejmenovat na S50?
https://tomaja.cz
https://tomaja.cz
Re: ZWO Seestar S50
Přejmenováno
Re: ZWO Seestar S50
Tak asi aj moje posledné príspevky presunúť do seestar 30.
Re: ZWO Seestar S50
https://tomaja.cz
https://tomaja.cz
Re: ZWO Seestar S50
Tak vytištěno,vyváženo na běžný stativ,zitra zkusíme EQ
- Resizer_17441316373661.jpg (1.2 MiB) Zobrazeno 5875 x
- Resizer_17441316081811.jpg (1.27 MiB) Zobrazeno 5875 x
RomanHujer
- Věk: 59
Re: ZWO Seestar S50
Nebude ten utahovací šroub lišty vadit při rotaci ?
Hujer.Net
Hujer.Net
Re: ZWO Seestar S50
No máš pravdu,asi o 2 cenťáky ,takovou sem měl radost,ze sem sehnal hezkej šroub,ale budu tam muset dat dlouhej imbus,dík za upozornění
Naposledy upravil(a) Petrk1 dne 08. 04. 2025, 20:46, celkem upraveno 1 x.
Re: ZWO Seestar S50
Tiež ma to čaká,ale najradšej by som to dal na vixen lištu na EQ montáži cez medzikus.
Re: ZWO Seestar S50
Ahoj, mohu mezi tripod a klín doporučit tento čínský kousek hliníku/duralu:
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 1802W4mp01
Re: ZWO Seestar S50
Zdravím, měl bych dotaz na zkušené astrofotografy.
Mám S50 asi měsíc a dost mě baví, ale jsem hodně amatér, předtím jsem měl jen Lidlskop.
Koncem dubna se chystám na 3 neděle do Peru a uvažuji vzít S50 ssebou. Vzali byste si ji?
Dali byste tipy co konkrétně fotit? Těch pozorovacích nocí zase tolik asi nebude, ostatně počasí rozhodne.
Takže pokud bude příležitost, rád bych fotil něco, co bude dávat smysl pro S50 na tom místě. Ona aplikace Seestar sama něco poradí, ale rád bych byl trochu připraven dopředu.
A ještě technický dotaz. Nemám v úmyslu brát notebook, jen mobil. Takže plán je stahovat fity do mobilu(Android). Ten má 1TB vnitřní uložiště, takže s tím bych měl vystačit. Jen to musím asi dělat ve Station mode, připojený do stejné Wifi mobilem i S50kou. To jsem zkoušel, to funguje ok. Při přímém připojení k S50 to asi nepůjde. (Ještě jsem to nezkusil). Nebo znáte nějaký jiný způsob jak stáhnout data z S50 pouze za použití mobilu?
Předem děkuji za rady.
