Nemáte někdo zkušenost (kontakt), kde sehnat koncovky do karbonových trubek vnitřního průměru ~27mm ? (Případně i karbon. trubky.)
Něco jsem našel na www.r-g.de, ale dlouhodobě nemají.
A pak na www.clipcarbono.com, ale ty se mi zdají krátké(2cm). Jsou schopni sice vyrobit delší, ale min 50kusů - to by se musel najít někdo další, kdo by měl o zbývající kusy zájem (mě by jich stačilo 16).
Karbonové trubky, zakončení
Ještě mne napadla možnost si ty koncovky vytisknout na 3D třeba z nějakého kompozitního materiálu, ale pak je tu otázka na volbu vhodného lepidla mezi ten 3D materiál a karbon.
Nemáte s tím někdo zkušenost?
Re: Karbonové trubky, zakončení
Priamu skusenost s lepenim tychto materialov nemam. Vela zalezi na to ako velmi budu namahane tie zakoncenia. Ak velmi tak by som vytlacil na 3d tlaciarni dlhsie aby bola vacsia kontaktna plocha.
Lepil by som to bud dvojzlozkovym epoxidom, alebo polyuretanovym lepidlom. Obe maju vybornu prilmavost na vacsinu materialov (az na "mastne" plasty). To polyuretanove sa mierne napeni, takze sa vyborne hodi na lepenie ploch, ktore k sebe nepriliehaju uplne perfektne. To ze vypenuje treba brat do uvahy pri fixovani materialu pocas tvrdnutia lepidla. Pouzivam ho casto a zatial ma ani raz nesklamalo. Odporucam si spravit mini test, nalepit kusky z 4d tlaciarne na rozne materialy a skusit to odtrhnut.
Ja ked lepim a ostane mi cast nespotrebovaneho lepidla, tak si casto najdem dva rozne materialy a zvyskom lepidla ich zlepim, takto si robim testovacie vzorky, co ktore lepidlo zvladne.
Na těch odkazech koncovky nejsou, vede to na hlavní stránku, takže nevím, jako koncovky potřebuješ.
Pokud jen estetické, tak fakt natisknout na 3D tiskárně a přilepit epoxidem.
Pokud to mají být zakončení třeba s kulovým kloubem, jako mám na skládacím dobsonu, tak snad raději vytočit z nějaké hliníkové slitiny, a též nalepit epoxidem.
A pak ještě záleží co máš za trubky. Pokud máš ty dražší, z textilie s vazbu, tak můžeš lepit dovnitř. Pokud ale máš ty levnější trubky extrudované, tedy jen s podélnými vlákny bez vazby, tak pozor, ty mají tendenci se štípat, a na ně je jediná jistota nalepená vnější kovová objímka.
Díky za typ na lepidlo.
Od listopadu jsem se mírně posunul vpřed.
Pořídil jsem tyhle trubky - ceně nešlo odololat
https://www.r-g.de/en/art/743028-GP-NEW
Mají vlepené ty jejich koncovky https://www.r-g.de/en/art/743AG
Trubky jsem nucen zkrátit, tedy se pořízení a lepení koncovek nevyhnu. Jak psal Martin -koncovky budou osazené kulovým kloubem.
Do vnitřku jedné strany s ponechanými koncovkami jsem si zatím vytisknul 3D vložky (uvnitř osazené dlouhými maticemi pro kulový kloub), které zašroubuji do toho již vlepeného zakončení - zatím to vypadá dost robustně.
Druhou stranu trubky - tu kterou zkrátím, zatím nemám vyřešenu - zatím úvaha koncovku vytisknout a vlepit, nebo jak píše Martin vyrobit z Al slitiny a vlepit.
U té tištěné koncovky jsem počítal s tím, že by trubku obepnula jak zevnitř tak zvenku - tedy aby byla hrana trubky zalepena uvnitř koncovky.
Zkoušel jsem zapátrat po vhodném lepidle pro karbon a PETG a dostal jsem odkaz na tohle lepidlo, ale zatím jsem ho nezkoušel:
https://www.havel-composites.com/cs/pro ... -2115-7048
Ještě ten odkaz na ty zmiňované krátké koncovky z clipcarbono:
https://www.clipcarbono.com/en/270-alum ... ner-o.html
Slušný výběr karbonových trubek mají v Praze v Atoxu.
https://www.atox.cz/karbonove-trubky/
V dílně mají i nějaké spojky, koncovky a záslepky, ale to chce si tam zajít.
