QHY163M a jine "COLDMOS" QHY CMOS kamery
jsvatek
Věk: 60
Re: QHY163M a jine "COLDMOS" QHY CMOS kamery
#46
Příspěvek od jsvatek »
Všechny zdravím,
tak jsme pořídíl dva dark snímky dle doporučeného postupu a bohužel se nic nezměnílo.
První dark snímek je pouze s krytkou na kameře a druhý dark snímek je s krytkou, umístěnou v krabici a ještě zabaleno do černého hadru, výsledek viz. přílohy.
Tak teď nevím co s tím? :(
Předem děkuji za další rady.
Dark krytka.png (785.01 KiB) Zobrazeno 2299 x
Dark krytka + karbice.png (671.19 KiB) Zobrazeno 2299 x
Věk: 42
#47
Příspěvek od hades »
Tak pak to asi bude ampglow. S tím se dá žít, protože stejná vada bude i u light snímků a kalibrací se téměř odstraní.
nou
#48
Příspěvek od nou »
Ešte otázka je ten obrázok stretchnutý? Lebo ak nie a svieti to takto na nestretchnutom tak je to strašný ampglow.
jsvatek
Věk: 60
#49
Obrázek stretchnutý není, ale Honza má pravdu, že se to zobrazuje u light snímků a při kalibraci by se to mělo odstranit, tedy alespoň doufám. ;)
Věk: 42
#50
Vystav prosím někam FITS soubor toho darku
#51
jsvatek píše: 26. 03. 2025, 13:30 Obrázek stretchnutý není, ale Honza má pravdu, že se to zobrazuje u light snímků a při kalibraci by se to mělo odstranit, tedy alespoň doufám. ;)
Kdyby tomu tak nebylo, tak proč dělat Darky ?
jsvatek
Věk: 60
#52
Posílám
D_Dark 2025 03 26_4146_Bin1x1_300s_-10C.zip
(2.8 MiB) Staženo 63 x
astar
Věk: 68
#53
Příspěvek od astar »
V první řadě je špatně offset 0, ten by měl být alespoň 300 -500ADU. Nevím kolik je to číselně u té kamery. Je to ořezané zespoda :( .
To co svítí vpravo tak to je ten ampglow. Jiné kamery mívají i horší. Tady průměr cca 160ADU
( ADU je 1/65536 rozsahu )
jsvatek
Věk: 60
#54
Mnohokrát děkuji za odpověď, jsem úplný začátečník, tak se hloupě zeptám, kde se nastavuje ten offset, nemám s tím skušenosti?
jsvatek
Věk: 60
#55
Už mě to cvrnklo, počítám s tím, že v APT nejspiše zde.
Ještě vás požádám, jakou hodnotu bych tam tedy měl nastavit?
jsvatek
Věk: 60
#56
Těch 300 -500?
astar
Věk: 68
#57
Kamerku nemám, ale našel jsem návod viz tady
https://www.qhyccd.com/file/repository/ ... ual_EN.pdf
strana 8.
Dřív než jsem to napsal tak jsi reagoval , tak to nechám
V APT je to viz obrázek. Kolik nevím , záleží jaký je tam rozsah ,to by mohl poradit někdo kdo tu kamerku má.
V APT se dá taky měřit jednotlivý pixel (Pixel Aid), a podle toho by se dal ten offset nastavit pokus omyl. Při bin 1x1 to dává hodnoty v ADU .
Nastavení kamery.jpg (32.51 KiB) Zobrazeno 2099 x
Věk: 42
#58
Co jsem kdy laboroval s OFFSETem, ale teda na jiných kamerách, tak byla ideální hodnota 8 nebo 10. Můžeš to zkusit, nastavit 8 a udělat jeden 300s dark. Pak by žádná hodnota pixelu v tom darku neměla být 0. Pokud bude, zkus zvýšit hodnotu a postup opakovat.
A nebo zkus pohledat zde na fóru, je tomu už nějaký pátek co jsem sem dával odkaz na návod, jak ten OFFSET nastavit.
