ZWO AM5 - montáž s HD převodovkami
Re: ZWO AM5 - montáž s HD převodovkami
Díky za tip, vyzkouším. Ten držák vypadá následovně:
Y kabely používám dva. Z prvního Y kabelu jeden výstup na AsiAir (na fotu není vidět a z AsiAir zároveň chladím kameru), druhým výstupem napájím vyhřívaní. Druhý Y kabel mám jen na montáž a když beru flaty, tak se připojím jen k dalšímu výstupu. Funguje mi to jak s asiair, tak i v konfiguraci s malým Windows PC. Ten ale nepoužívám, protože to řešení na Windows se tu a tam odpojí od WiFi a přes RDP mám tím pádem smolíka. Asi bych raději používal NINA + PHD2, ale ta síťová nestabilita mě vyloženě nutí používat AsiAir + iPad přes externí router.
Milan
Milan
TomKocanda
Díky, to je super.
Mohl bys mi to vytisknout nebo poslat za úplatu soubor - kamarád má tiskárnu.
— Sharpstar SCA260, APM LZOS 105/650, ASI 2600MCPro, AsiAir Pro, AM5 ---
Řešení zajímavé, jen tomu kabelu co tam máš tak namačkaný se to dlouhodobě nebude líbit a pokud to sem tam vytahuješ, tak se ti brzy zlomí. Kdysi jsem slyšel o poučce, že bys neměl kabel ohýbat tak, aby bylo v ohybu místo menší než je 2x průměr toho kabelu.
Ano jiste, ale jak jsem psal. Takhle to putuje do kufru cely. Kabel se nevytahuje.
Milan.
Milan.
Zase tomu včera hrabalo. Skoro bych i řekl, že to není kabelem či baterkou (můj případ), ale podivnosti začnou po kliknutí na tlačítko synchronizovat ve stellariu. Montáž z homu normálně na objekt najede (tlačítko slew ve stellariu), dorovnám, dám synchronizovat a od tý doby nejde GOTO, minimálně nějakou dobu (nevypozoroval jsem jak dlouho). Stellarium se vždycky nachvíli kousne potom "slew", montáž se nehejbe, nepípne, nic.
Směrové šipky v ASIMount normálně fungují. Ovladače a firmware aktuální.
Ó bože, znova jsem to vyzkoušel jen tak hejbat v místnosti a problém nenastal žádný. Už sem radši ani nebudu nic psát
RomanHujer
- Věk: 58
Nějak mě ten nespolehlivý 5.1/2.1 napájecí jack iritoval tak jsem to trochu modifikoval
https://www.printables.com/model/124844 ... -am5n-eq-m
Hujer.Net
Hujer.Net
Taky na to zrovna koukám, jestli se ta moje nepovedla nebo coKonihlav píše: ↑04. 03. 2025, 12:05 zajimave je, jak vsichni, kdo verejne postnou ten AM5 periodic error test report maji nejake neuveritelne nizke hodnoty...
ja mam max 13.4 a min 7.5 arcsec PE![]()
p.s.: taky jsem si tu AM5N ted nedavno koupil k Vanocum a tento tyden ji prvne pouzil... zatim se smisenymi pocity![]()
Zrovna mi přišla (já si nadělil jako kompenzaci za dva odebrané zuby osmičky)
Teď budu přemýšlet, jak ji usazovat. Nejraději bych nějak upravil mezikus, co už mám (mezi sloupem a HEQ5Pro hlavou)
- IMG_20250331_120814.jpg (373.18 KiB) Zobrazeno 5040 x
TomKocanda
Já mám mobilní sloupek AstroPhysics (průměr 20cm) a kamarád mi vytočil hliníkový "víčko" s protikusem který pasuje na prodlužovací sloupek ZWO PE200.
Na montáži mám zespoda takový "kolo" s drážkou, takže to jen strčím do díry v tom nástavci sloupku a utáhnu tři šrouby s páčkama.
Přijde mi to nejlepší řešení.
Prodlužovací kus je tohle: https://www.zwoastro.com/product/zwo-pi ... am5-mount/
- 2025-03-21 00.38.02.jpg (1013.78 KiB) Zobrazeno 5030 x
Koukal jsem teď na svou novou N verzi a ten konektor vypadá docela dobře, určitě lépe než na ASI1600. Je pozlacený (aspoň barevně to tak vypadá) a kolem středového + kolíku je 6 přítlačných - kontaktů. Zkusím pak vyfotitTomKocanda píše: ↑24. 03. 2025, 12:15 Zrovna ten vstupni 12V 5.5mm na AM5 je shit vsech shitů - nevim jestli na novych modelech neni lepsi sle na AM5 je to priserny. Porad jsem s tim mel problemy i s nejlepsimi Lynx kabely. Vyresil jsem to jakousi prodluzovaci propojkou (netusim z ceho je) asi 50cm, ktera ma ten konektor udelany jinak a ten stredovy kolik svira ze 4 stran. S timhle kablikem muzu delat co chci a napajeni nevypadne. Treba na kamere je konektor napajeni v pohode, na te montazi je to fakt spatne
TomKocanda
Asi to vylepšili. Na původní verzi AM5 to bylo fakt slabý místo. Vyfotím o víkendu a porovnáme.
RomanHujer
- Věk: 58
No nevím na AM5N je úplně stejná napájecí port jako je na desce ASiair Plus - největší slabinou je ale většinou protikus co je na kabelu zejména když to má přenášek několik ampér. Pak také za nepříznivých klimatických podmínek jako vysoká vlhkost, námraza a pod. tam vlhkost kondenzuje a zatéká následkem to oxiduje.
R.
R.
Hujer.Net
Hujer.Net
TomKocanda
No na asiairu se s tím moc nehýbe, na té montáži to je na ráně a na původní AM5 to byl fakt jiný konektor. Myslím, že na tvé novější už je jiný. Martin Myslivec má taky tu původní a stejné problémy. Vsadím se, že to s uvedením nějaké novější verze (té s BT) to změnili.
RomanHujer
- Věk: 58
U AM5N ten průchozí napájecí s USB-C co je nyní přímo na upínací hlavě vixen/losmady lišty je úplně k ničemu protože má nějaký proudový omezovač - neutáhne ani Asiiar plus s ASI2600MC Pro pokud jede chlazení s antidew na 100% tak montáž začne zběsile pípat a vypne se. Když tam mám SCT 9,25 tak ani USB-C port na té hlavě také nelze použít.
Proto jsem to předělal na ty šroubovací GX16 2p konektory a je pokoj.
R.
R.
Hujer.Net
Hujer.Net
Snad to jde trochu vidět, mobil fotí nic mocTomKocanda píše: ↑02. 04. 2025, 13:59 Asi to vylepšili. Na původní verzi AM5 to bylo fakt slabý místo. Vyfotím o víkendu a porovnáme.
- PSX_20250406_122155.jpg (304.16 KiB) Zobrazeno 4139 x
