PHD autoguiding nastavení
nou
Re: PHD autoguiding nastavení
#826
Příspěvek od nou »
On beží na windows. Tam dmesg nepomôže.
nosuh
#827
Příspěvek od nosuh »
hades píše: 07. 03. 2025, 10:59 Dělal jsi nějaké změny v HW nebo SW? Nějaké aktualizace?
no updatnul sem APT na snimani, ale to uz je delsi dobu a od te doby to X krat jelo normalne..a minule na konci unora se to stalo poprve..2/3 noci to jelo jak vino a k ranu, po cca 60 fotkach to najednou udelalo tohle..a od te doby to nejak blbne..
Je fakt , ze v te dobe byly ty mrazy pres -10°..Zacnu tim ze vymenim kabel k point. kamerce..a uvidim co to bude delat..
Pozitivni na tom vsem je, ze me to donutilo to preswitchnout z ST-4 pontace na pulsni, ktera funguje stejne ale o kabel min.
#828
Příspěvek od hades »
No tak to bude tou teplotou, to už se tu taky někde řešilo, a zrovna taky v době, kdy to šlo pod -10°C. Montáž může mít v takových podmínkách problém
nosuh
#829
Montaz asi ani ne, ale spis ty kabliky ne
#830
A kablíky se ti tam nějak zadrhávají? Nebo ztuhnou?
nosuh
#831
nezdrhavaji, tam prave nema o co..jde to od vytahu do hubu primo v montazi..dokud tam byl jeste ten ST-4 kabel tak moh, ale jak sem to prepnul na pulse guiding, tak uz je tam jen USBcko od kamerky do hubu v montazi..
#832
A nezkusil jsi se znovu připojit a ovládat přes ST-4?
a nemá být u Mount misto "on camera" nastavení EQMOD ASCOM HEQ5/EQ6 ?
nosuh
#833
celou dobu sem jel na ST-4 a on camera - takhle mi to ale fungovalo bez problemu do tedka 3 roky..kdyz zacal hlasit ST-4 kabel problem switchnul semm to v ascomu toolboxu na pulse guiding a v PHD na EQ6 mod a jelo to bez problemu taky radove 30 minut..kalibrace probehla taky v poradku aspon podle logu
#834
Ale v tom logu ti to píše : mount : "on camera "
nosuh
#835
MilAN píše: 07. 03. 2025, 17:09 Ale v tom logu ti to píše : mount : "on camera "
Ale jen v te prvni kalibraci..pak sem to prave prehodil na pulse guide a prehodil na EQ6 mod..
a to je i pred tou posledni pointaci..
nosuh
#836
Včera proběhl další test..na začátek jsem u vypnuté montáže vypojil a znovu zapojil všechny kabely a ještě jsem USB z point. Kamerky hodil do jiného portu v hubu montáže. Ten samý objekt a nebyl problém celou noc, kompletně na pulse guidingu..
Dá se nějak proměřit/ prověřit USB port na montáži, aniž by se to muselo rozebrat? Třeba šupnout do toho externí HDD, nebo tak něco..
#837
Nevím o žádném USB testeru, ale s tím diskem by to mohla být dobrá metoda. Zkusit čtení většího objemu dat po delší dobu by ho mělo prověřit.
pavelseb
#838
Příspěvek od pavelseb »
pavelseb píše: 17. 02. 2025, 09:03 Ahoj. Nevím jestli to patří přímo sem ale montáž mi začala dělat divné skoky v Ra ose. Fotil jsem během Prosince několika minutové expozice a vše bylo v normálu. Ale najednou bez vědomého zásahu (tj. nic sem neměni na HW ani na SW) mi Ra osa dělá v "pravidelných" intervalech toto:
Zkoušeno směrem na východ (objekt M44 v 18:25). Před tímto byla provedena přesně na tom místě kalibrace. Přemýšlel jsem jestli to může být způsobeno třeba větší zimou?
Zapomněl jsem napsat jak sem pochodil. Tak to povolení vůle moc nepomohlo (skoky v RA se stále dělaly), ale pomohlo silné rozvážení. Teď se sice nějaký skok provede, ale je jich minimum. No a mezitím se oteplilo. Tak možná budu řešit příští rok :)
amil
Věk: 87
#839
Příspěvek od amil »
Zdravím ,měl bych dotaz na PHD2 při zapnutí vyběhla tabulka s novým PHD2.Nezkoušel to někdo? Minulý rok mi to běhalo super a letos jsem to zapnul a na více hvězd mi to bralo jen ty slabé a pak mi to hlásilo ztráta hvězdy.Tak jsem o něco zvýšil SNR a gain kamery a již to zase šlape. No jo ale 2dny mi to trvalo.Tak nevím co s tím novým, když mi to ted běhá.
,NEQ6 Pro ,TV guid. MMys,
alex
Věk: 67
#840
Příspěvek od alex »
amil píše: 22. 03. 2025, 09:17 ...PHD2 při zapnutí vyběhla tabulka s novým PHD2.
Neviem o akej tabuľke píšeš :shock: Hoď sem sceenshot.
Tie slabé nemohli byť hotpixely kamery? Spoznať to podľa toho, že sa nehýbu :lol:
