Fotky našich miláčků...:-))
armichael
Věk: 55
#2941
Příspěvek od armichael »
midars píše: 27. 01. 2025, 16:16 Všem omlouvám za ještě horší oblohu :oops: .Dneska jsem konečně nainstaloval C11 loni koupenou tady na fóru.
vogo píše: 27. 01. 2025, 18:48 Viníků mizerného počasí je víc...
Tak teda díky chlapi! Ešte si Zbyšek kúpi ten 600mm dobson a môžeme to tento rok zabaliť :-D
Inak na ten Heliostar som tiež mooooc zvedavý!
CZJ 50/540, Telementor 63/840
PetrŠ
Věk: 54
#2942
Příspěvek od PetrŠ »
Heliostar mi nevadí, to bude zataženo jen přes den :)
johny723
#2943
Příspěvek od johny723 »
Urobil som radost klasickym cassegrainom 10" od GSO. Zatial som ho skusil iba raz a obloha bola podla ocakavani mizerna. Na fotke je s klasickym cassegrainom 8" a rysovou montazou. Montaz to zvladla dobre. Nijak sa to nechvelo ani s pomerne anorektickym stativom na eq 6 od SW ale podla ocakavani plynulosti pohybov trochu vadil velky rozdiel vahy 17kg CC10 oproti 9kg CC8 a -5 teplota vzduchu.
Panda
Věk: 57
#2944
Příspěvek od Panda »
Krásny prístroj. Očakávam aj nejaký report ako to zobrazuje planéty a Mesiac. Prajem výborný seeing.
SW 72/420 ED,Celestron omni 120/1000, TS apo 115/800,ES MN152 , SCT 11, AZ EQ6, Bino 8x40,20x60,20x80
BertCZ
#2945
Příspěvek od BertCZ »
Tak jsem si udělal obrovskou radost. Baader Dados včetně dvou mřížek.
Pablo
Věk: 69
#2946
Příspěvek od Pablo »
Úsporná alternatíva dva v jednom /vizuál+foto/pre začínajúcich nováčikov.
MisoSE
Věk: 40
#2947
Příspěvek od MisoSE »
Moja skromná výbava na montáži Explore Scientific Twilight I AZ:
Bresser messier AR-127/635 na montáži Twilight I
Nicholas
#2948
Příspěvek od Nicholas »
duri_jk
#2949
Příspěvek od duri_jk »
Moj "party scope" 160/1030 ultralight
Myslienka bola spravit ultralight, ktory zoberiem ku kamosovi na grilovacku a ked bude jasna noc, pozrieme na oblohu. Samozrejme, ze pojde s nami aj na dovolenky.
Primar je od pana Drbohalava, fantasticke zrkadlo. Sekundar 30mm z nejakeho ineho newtona. Obraz ma naozaj paradny. Ostry a kontrastny, nadherne difrakcne kruzky a ziadne difrakcne luce.
Okrem zrkadiel je to komplet moja vyroba. Material preglejka (borovica, topol, breza), trubky z Obi, niektore drobnosti tlacene na 3d tlaciarni.
Rozmery 21 cm x 22,5 cm x 11,5 cm. Hmotnost 3,5 kg.
200/800 by bolo vhodnejsie zrkadlo, ale primar som uz mal. Posledny obrazok je porovnanie s 350/1600
Juraj
MiniMistr
Věk: 57
#2950
Příspěvek od MiniMistr »
Zajímavě uděláno, koukám, že se v tom vyžíváš.
Petr
Dobson ES 400/1825
Refra APM 140/980 SD APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
Stanislavxyz
#2951
Příspěvek od Stanislavxyz »
duri_jk píše: 25. 03. 2025, 01:55 Moj "party scope" 160/1030 ultralight
Konečně zase nějaký vlastní výtvor- chválím a mám radost, že se občas najde někdo, kdo jenom nenakupuje v Číně! Jedině si ale lámu hlavu, jak je řešené ostření? Z fotografií mi to není jasné.
duri_jk
#2952
Dakujem pani.
Ano je to skvely relax a prijemna mozgova gymnastika. Uz sa pozeram po f/4 200mm primare.
Je tam helical focuser, nieco na styl kineoptics. Dve osky, 4 loziska, pritlacny srob s teflonovou hlavou.
Juraj
Achernar
#2953
Příspěvek od Achernar »
To se mi moc líbí! Vypadá to náramně.
Alamrob
#2954
Příspěvek od Alamrob »
Mne by zajímalo, pod jakým úhlem jsou instalované ty šrouby s ložisky a jestli je vysouvání tak akorát nebo moc jemné, popř. moc hrubé.
duri_jk
#2955
Naklon je 5 stupnov, obvod tej trubky je ~120mm, zdvih na otacku ~10mm.
Takze zdvih sa da bez problemov regulovat na urovni 0.1-0.2 mm.
Ak by bolo treba jemnejsi posun, treba ostrejsi uhol.
Cely zdvih vytahu je 12mm. Nie je to vela, ale staci to pre vsetky okulare co mam doma.
Ak treba prebehnut rychlo z jedneho konca na druhy, tak normalne zatlacim prsom trubku dnu, loziska aj pritlacny srob sa sklznu bez problemov. Ale zaroven drzia dost na to, aby sa samovolne vytah nesmykal. Cize s "prilis jemnym" pohybom problem nie je.
Ale treba brat do uvahy, ze toto je cestovny dalekohlad. Na hlavny pozorovaci, by som urcite volil vytah s 2" sachtou a vacsim zdvihom. Ak by bola dolezita nizka hmostnot, kludne aj takyto helical. Recenzie na Kineoptics HC-1 a HC-2 som nasiel iba dobre, takze netreba sa ich bat. Vopruz je to trosku pri vyhrievani okularov, aby sa nemotal kabel, ale pri parfocalizovani okularov, aj toto odpadne.
J.
