PHD autoguiding nastavení
Re: PHD autoguiding nastavení
#811
Příspěvek od hades »
stmare píše: 24. 05. 2023, 09:02 Jinak, co se týče Raspberry PI 4, to mi připadá že je rychlé jako normální PC.
Tak to ani zdaleka není. Na druhou stranu, vliv na guiding není nijak zásadně velký. Záleží jaký čip má tvá kamera, tedy jak velké soubory musí stahovat, a taky zda má USB3.
Ale třeba NUC s i5 nechá co se výkonu týče RPI4 daleko za sebou a poznáš to hlavně při platesolvingu
mirkovacik
Věk: 54
#812
Příspěvek od mirkovacik »
RPI je príšerne pomalé na perifériách. Stiahnutie obrázku z Canonu 6D trvá vyše 9s. Do PC mi to trvá možno dve sekundy. (Kedysi som robil expozície 30s, tých 9s bolo absolútne mrhanie časom.)
A teraz som si všimol, že z ASI120 ťahá snímok 0,6s. Na PC mi to stiahne za necelých 0,2s. Periférie sú pomalé, to je fakt.
Mne ani nevadí tá pomalosť, ide skôr o to, či to nemá negatívny vplyv na guiding. Nemám ho dobrý a hľadám, čo na to môže mať vplyv. Pri ideálnych podmienkach sa pohybujem v guidingu okolo RMS 1,5", RMS v RA okolo 1,2". To je the best... Pod 1" je to iba vytúžená hodnota. A to som musel nájsť najrozumnejší algoritmus (najlepšie mi fungoval PPEC) s vhodnými parametrami. Na defaultoch, RMS bola aj 5 aj 8".
stmare
#813
Příspěvek od stmare »
Za mě, Raspberry Pi 3, Asi120mm, 1.5expozice, udělané darky, zaškrtnuto multistars, ST4, EQ6 a výsledek byl RMS 0.66" (sekund, před tím jsem uváděl špatné jednotky).
Na ty darky asi jsou 2 názory, ale já je dělám, protože pak se mi zdá, že má kvalitnější fotku pro zpracování a detekci hvězd.
SW 100ED APO, ATR2600C
Osel
Věk: 56
#814
Příspěvek od Osel »
Prosím o radu co je tohle za hlášku.
ještě se mi to nikdy nestalo. dík
pavelseb
#815
Příspěvek od pavelseb »
Ahoj. Nevím jestli to patří přímo sem ale montáž mi začala dělat divné skoky v Ra ose. Fotil jsem během Prosince několika minutové expozice a vše bylo v normálu. Ale najednou bez vědomého zásahu (tj. nic sem neměni na HW ani na SW) mi Ra osa dělá v "pravidelných" intervalech toto:
Zkoušeno směrem na východ (objekt M44 v 18:25). Před tímto byla provedena přesně na tom místě kalibrace. Přemýšlel jsem jestli to může být způsobeno třeba větší zimou?
#816
Tipuju hodně ztuhlou montáž a tím občas vynechá krok krokový motor v RA ose. Když si k tomu dáš ucho, uslyšíš v okamžiku vynechání takové lupnutí.
Co s tím, no to je otázka. Zvětšit vůli mezi šnekem a šnekovým kolem, a nebo přemazat montáž nějakým mazivem do nízkých teplot, které tak netuhne. Počkej až se otelí, jestli to pomine, a nebo až to začne dělat, tak pofoukej blok v místě RA převodu horkovzdušnou pistolí, jestli to pomine.
Ta vůle může být malá, a jak se hliníkový bok smrskne více, bnež šnekové kolo, dostane se to do tlaku a vzroste odpor. Také vzroste odpor ztuhlým mazivem a v součtu to už krokáč neutáhne a občas vynechá krok.
Zkus jak v tomto stavu jezdí GO-TO. jestli taky vynechává.
pavelseb
#817
GOTO najela dobře, teda spíš nevykazovala nějaké větší zádrhávání. Jestli to během najíždění vynechalo krok to sem si nevšiml.
Včera sem normálně montáž ustavil na tři hvězdy, pak jsem najel na testovací objekt M44 a tam jsem si dal kalibraci v PHD2. To vše proběhlo bez nějakých zjevných problémů (i posuv přes ručku při centrování hvězdy nevykazoval zjevné problémy).
Možná že pokud se jedná o jeden krok tak bych se to při těchto akcích nemuselo projevit.
A po kalibraci jsem dal pointaci a hned to takto začalo dělat. S tím zahřátím to schválně vyzkouším.
Případně které mazivo bys mi doporučil?
#818
Jak dlouho jsi to před tím testem měl venku? Ona ta montáž chládne postupně, a pokud ji před použitím máš uvnitř, tak se ty chyb objeví až po njakém čase. Taky si myslím, že je to nízkou teplotou.
Jako mazivo se mi osvědčilo Super Lube. Jen ta samotná výměna maziva není zrovna jednoduchá věc, montáž je potřeba rozebrat a bez pomoci několika speciálních nástrojů to jde velmi těžce.
pavelseb
#819
Je pořád "venku". Mám domek s odsouvatelnou střechou, ale teplotně tam rozdíl oproti venku moc není.
Rozebrat montáž nebude problém, kdysi sem to dělal. Dokonce mám v plánu si udělat upgrade na řemínky.
#820
Stačí povolit vůli, na to není potřeba nic rozebírat.
P.S.: řemínky není zrovna nějaká výhra.A pokud bych mohl volit, tak řemínky ne.
pavelseb
#821
MilAN: Povolit vůli myslíš takto: https://www.astro-baby.com/EQ6%20rebuil ... gnment.htm ?
#822
Ano, to nastavení vůle záběru šneku co je na obrázcích 8-12, to určitě. S nastavením vlastní vůle uložení šneku asi nebude potřeba hýbat( obr. 13)
nosuh
#823
Příspěvek od nosuh »
ZDravim, po hodne dlouhy dobe me vcera vysplouchla technika. Nejsem schopnej spravne pointovat..hlasi me to nemoznost pointace v RA a spatnej kabel ST-4, problem ale je ze pouzivam pulse guiding kde ST-4 kabel nepouzivam..netusi nekdo cim by to mohlo byt?
Do toho uprostred snimku. na jasne obloze, PHDcko ztrati hvezdu a pointace jde do kytek..
Vcera ses si s tim par hodin hral a vysledek byl vzdy stejny..treba hodku to jelo dobre a pak to udela podobnej graf a jde to do prcic..
Mam v planu vymenit ten kabel od kamerky, jestli to neni tim, ale myslim ze asi ne..
Zkousel jsem i kalibrovat na te DE +47°, ale vysledek stejny..chvilku to jede bezproblemove a pak se to nahodne sekne
guide log - je z toho nekdo schopny presne urcit, proc to v RA kope i o 200" a neustale ztraci hvezdu.
Neni mozne ze odchazi treba point kamerka?
006_pointace RA.jpg (368.55 KiB) Zobrazeno 6477 x
#824
Dělal jsi nějaké změny v HW nebo SW? Nějaké aktualizace?
stmare
#825
V terminálu bych zkusil dát dmesg -w a pozoroval bych, co to píše, co se týče toho usb propojení.
