Merkur
- Schecke
- Věk: 47
Re: Merkur
Já ho včera také pozoroval. Kolem půl deváté byl vidět naprosto bez problémů jako hodně jasná hvězda. Při zvětšení 200x sice dost plápolal, ale fáze byla jasně zřetelná. V dalekohledu byl krásně oranžový.
Re: Merkur
Merkúr a Venuša 10.4.2023 o 20:15 blízko maximálnej východnej elongácie Merkúra, kresba podľa pozorovania voľnými očami. Cez refraktor 90/900 s binohlavou a okulármi BCO 10mm bola pozorovateľná pri zlepšení seeingu fáza planéty.
TS-Optics 125/975 SD APO, Newton SW 250/1200-domoUL, Achromat 90/900, EQ5, Nikon Action 10x50, Fujiyamy 25mm, 18mm, 12,5mm, Nagler 16mm, 9mm, Panoptic 24mm, TV 2x
Re: Merkur
Merkúr som našiel na ešte pomerne jasnej oranžovej oblohe podvečer 10.4. pomocou Venuše, mapy a triedru. Potom som naň namieril refrák. Zo začiatku seeing dovoľoval až 200x zväčšenie. neskôr sa to zhoršilo. Fázu bolo ale krásne vidieť - ako päťdňový Mesiac. Za mňa doteraz najlepší pohľad na túto planétu.
CZJ 50/540, Telementor 63/840
Re: Merkur
Merkúr dnes večer pozorovaný cez refraktor 90/900 s TV2x pred binohlavou a okulármi BCO 18mm a 10mm.
Pozorovať sa dalo iba chvíľku, ale dnes to naozaj stálo za to. Seeing sa zlepšil a veľmi pekne bolo vidieť fázu asi tak, ako na kresbe.
Re: Merkur
Včera večer jsem se také konečně dostal k Merkuru dalekohledem. Vypadalo to na oblačnou loterii, ale protože předpověď na zbytek týdne vypadala tak, že to už nebude vidět určitě nic (snad kromě nedělního večera), tak jsem to přeci jen risknul. Kolem čtvrt na devět, ještě s neustavenou montáží, jsem ho odchytil přes hledáček a po chvíli odhalil i očima. Sice to ještě bylo dírou v mracích (nebo spíš řidším místem, ale pořád mnohem lépe než o půl hodiny později), ale seeing nic moc, hodně to plavalo i ve zvětšení 171x s červeným filtrem. Fáze ale byla většinu času vidět zřetelně, přibližně půlka, řekl bych, že spíš o něco málo méně.
Proti rannímu pozorování z října to bylo o dost horší, tam je holt výhoda, že jak ho člověk chytne, tak už ho neztratí, jen postupně klesá kontrast. Leda snad s předem alignovaným GoTo (MHV?), ale při elongaci 14.5° nevím, jestli bych si to troufnul zkusit, dokud Slunce nezaleze za obzor.
Re: Merkur
Navzdory pesimistům se včera podařilo pozorovat Merkur. Nejdřív dalekohledem díky přednastavené montáži, v 31mm Hyperionu (39x) i zapůjčeném 34mm ES (nebyl jsem si jistý, jak přesně si montáž pamatovala alignment a Měsíc byl trochu mimo) to bylo bez šance, ale pak jsem zkusil 7mm Delite (171x) s červeným filtrem (pro zlepšení kontrastu proti světlé obloze) a byl tam. Obraz už se samozřejmě vlnil, ale tvar srpku byl naprosto zřetelný (potvrzeno svědky) a co můžu říct, na poměry i relativně ostrý. Později jsme ho pak našli i v triedrech (10x56 a IIRC stabilizovaný 30mm), to už bylo dost nízko nad obzorem, ale obloha už byla trochu tmavší.
Re: Merkur
Podmínky byly včera téměř dokonalé. Na pozorování okem to nebylo, ale pro dalekohled, než vlezl do toho marastu u obzoru, jasný, proč ne? Díky za popis. Určitě je motivací pro další. Počasí je hlavní faktor.
Re: Merkur
Pesimismus vycházel z toho, že směrem na západ je tu terén trochu do kopce a navíc se stromy na obzoru. Ale kdo byl ve správné (jižní) části louky, tomu Merkur vydržel viditelný docela dlouho.
Re: Merkur
Včera byl Merkur pěkně vidět pouhým okem,dnes jsem koukal binokulárem na stativu.ale rychle se ztrácel v mracích.Teplice-Trnovany,oba dva dny 19:20-19:30SEČ.
Binokulár Bresser 20/80
Re: Merkur
Dnes jej pozorujeme z Myslivny, jak jde postupně k obzoru. Nádhera!
A k tomu Venuše, Jupiter a Mars…
Re: Merkur
Dnes parádní výhled na 5 Slunci nejbližších planet. Merkur pozorovaný vysoko, 30 minut po západu Slunce, bez problémů pouhým okem.
Re: Merkur
Merkur dnes opravdu krásně viditelný. Saturn jsem nedal ani naváděným dalekohledem a jsem si jist, že mi najížděl naprosto přesně. Neptun jsem pak po setmění zapomněl zkusit, takže už mám odpozorovány jen Merkur, Venuši, Zemi, Mars, Jupiter a Uran.
Re: Merkur
Dnes jsem si v Senohrabech všimnul na západním obzoru v Rybách jasnou hvězdu. Nevěděl jsem, jestli je to Merkur nebo Saturn. Ani triedr 7x21 nepomohl s identifikací. Doma jsem zjistil, že to byl nakonec Merkur. Takhle bez přípravy to bylo teprve podruhé, co jsem si ho všimnul. Poprvé to bylo loni na podzim v Argentině. Tam byl nepřehlédnutelný.
- Oldřich Řeháček
Re: Merkur
Včera jsem pozoroval Merkur pouhým okem od cca 18:10 do jeho západu. Nádhera!!
Re: Merkur
Pravidelně v těchto dnech pozoruji Venuši ve dne ve svém Zenithstaru 73, zvětšení od 25x do cca 100x (to už je seeing na balkóně dost na hraně).
Zkoušel jsem opakovaně i Merkur, ale ten jsem nevykoukal. Jeho jasnost na to asi nestačí.
