DSO dobsonem
aquarius
Re: DSO dobsonem
#166
Příspěvek od aquarius »
26.10.2019 4:20 SELČ
M43
dobson 305/150 na paralaktickém stolku-pohon MISA, Optolong L-eNhance filtr, ASI224MC v ohnisku
celkem 110 snímků (exp. 8,7s) skládaných postupně automaticky v Live Stack SharpCamPro po 10 snímcích
Složeno v DeepSkyStackert a upraveno v R6 + PaintNet.
Sezóna ORIONU začíná :)
seeing průměrný - silný opar
Ostrava Hrabůvka-balkon
aquarius
Re: DSO dobsonem
#167
1.8.2020 23:30 SELČ
M57
Dobson 254/1200 na paralaktickém stolku, QHY5III178C v ohnisku, UVIRcut filtr,
330 vybraných snímků z 500, expozice 3.7 s, gain 47
DSS + PaintNet, výřez, zmenšeno
Frýdlant nad Ostravicí
Stolek dobře ustaven pomocí Polar Align SharpCapu .
Tomáš Grygarčík
Věk: 38
Re: DSO dobsonem
#168
Pěkný výsledek, pro lepší dojem jsem si dovolil odstranit zelenou barvu, bylo jí tam až příliš:
FITS prohlížeč
aquarius
Re: DSO dobsonem
#169
Díky.
aquarius
Re: DSO dobsonem
#170
28.2.2023 19:16 SEČ
M43
dobson 305/150 na paralaktickém stolku, Optolong L Pro, ASI482MC v ohnisku
celkem 146 snímků (exp. 10.7s), gain 346, RAW 16,
Live Stack SharpCamPro+ PaintNet.
seeing špatný - Měsíc v 1. čtvrti
aquarius
Re: DSO dobsonem
#171
1.3.2023 17:23 SEČ
M42 Trapéz
dobson 305/150 na paralaktickém stolku, Optolong L Pro, ASI178MM v ohnisku
celkem 368 snímků (exp. 0,635s), gain 374, RAW 16,
Live Stack SharpCapPro+ PaintNet+PhotoDemon 9.0.
seeing špatný + Měsíc
aquarius
Re: DSO dobsonem
#172
16.3.2023 18:53 SEČ
M42 Trapéz
celkem 349 snímků (exp. 0,84s), gain 398, RAW 16,
balkón - Ostrava Hrabůvka
Pengi
Re: DSO dobsonem
#173
Příspěvek od Pengi »
Zdravím, chcem pozdielat svoje prve DSO zabery z dobsona 8" na podomacky vyrobenej Poncetke. Celkovo od zakupenia newtona, stavbu platformy az po sucasnost prebehli len 4 mesiace, takze moje zabery urcite nie su kvalitne, ale aj tak som sa chcel podelit a mozno ziskat cenne inforrmacie a rady, ktore by ma posunuli dalej.
Aktualne na platforme viem robit max 6s zabery, stale sa hram s nastavenim platformy a dufam, ze sa v blizkej buducnosti dostanem na 10s expoziciu.
Fotky su farebne upravene cez gimp (len vytiahnutie farieb a samotnych objektov do popredia) M42-43 som robil z dvoch nezavislych zaberov ako mozaiku a je to vidiet :D
Zabery su tu:
Foto z dobson 8 na EQ Poncetke
Pengi
Re: DSO dobsonem
#174
Foto M51 z 21.3. na Poncetke v2
dobson 8"
Player One Uranus-C
Gain 550
Exp 12s
Stacking v ASTAP spolu 21 smimkov
Postprocessing Siril, GIMP
Predosla foto pre porovnanie myslim ze z 20. februara. na 1. poncetke, jedna z prvych foto, co som urobil.
Gain 370
Exp. 6s
Total 544 sekund
aquarius
Re: DSO dobsonem
#175
Pěkné. Plošina ti běhá velmi dobře.
Jak ji ustavuješ?
Pengi
Re: DSO dobsonem
#176
Diky.
Nastavujem ju primarne na polarku a potom este upravim rychlost motora individualne a podla zostavajuceho driftu objektu, uz menim orientaciu plosiny podla tahaku, co som si vyrobil, mam ho prilepeny na teleskope.
Pozorujem z terasy a podla noziciek na platforme, mam na terase zakreslenu pribliznu orientaciu na sever. Je to ale velmi individualne a kazdy objekt si vyzaduje doladit podla aktualnej polohy. Najprv rychlost motora a potom orientaciu plosiny.
Zatial som mal velmi malo casu skusat Poncetku verziu 2. Primarne si myslim, ze medzi oboma plosinami, co som zostrojil nie je az taky velky rozdiel, ale zalezi na aktualnych podmienkach a objekte, a hlavne nech je co najvyssie na oblohe. Myslel som si ze star trailing je chybou, co vznikla pri vyrobe plosiny, ale presvedcil som sa, ze tomu tak nie je, pretoze obe plosiny maju trailing priblizne rovnaky, aj podla pozicie ked natocim teleskop na rozne svetove strany, je trailing tym istym smerom pri oboch plosinach. Skusal som menit vyskovy rozdiel hornej aj dolnej dosky, posuvat pivot plosiny, severne segmenty, vsetko s minimalnymi rozdielmi. Teraz som si prisposobil Poncetku 2 k mojmu teleskopu, cize zmenil som dlzku plosiny o 15 cm, aby sedela s vyskou osi otacania a myslena ciara, veduca od teleskopu, presekla juzny pivot pri 49 stupnovom uhle, kedze sa nachadzam na 49 stupnoch severnej sirky.
Mozno komercne platformy to maju inak, ale nikdy som ich nemal prilezitost vyskusat, sam mam este velmi malo skusenosti. Teleskop mam len od oktobra 2024 a postupne sa ucim.
Re: DSO dobsonem
#177
Pengi píše: 24. 03. 2025, 09:35 Pozorujem z terasy a podla noziciek na platforme, mam na terase zakreslenu pribliznu orientaciu na sever. Je to ale velmi individualne a kazdy objekt si vyzaduje doladit podla aktualnej polohy. Najprv rychlost motora a potom orientaciu plosiny.
Není přeci žádný důvod, aby podle objektu, kde ho pozoruješ, bylo potřeba upravovat nastavení plošiny.To nemá žádnou logiku. Po řádném ustavení plošiny pomocí driftové (Scheinerovy) metody si stačí na zemi označit polohu nohou a bude to tak vždy a pro všechmnyy objekty na obloze. Pokud budeš pokaždé ustavovat podle toho taháku, tak nikdy nedosáhneš správné polohy- to prostě pozorováním jedné hvězdy nelze. Proto při nastavování každého objektu přenastavuješ všechny parametry - a to je opravdu zbytečné.
Pengi
Re: DSO dobsonem
#178
Budem musiet poriadne nastavit plosinu. Necham bezat plosinu a budem sledovat drift polarky, aby som to nastavil spravne. Zatial na to nebol cas, tak som zvolil tento workaround, nakolko som to nasiel ako metodu popisanu v jednom youtube videu v komente. Skusil som to na M51 a vysledok bol pre mna uspokojivy.
aquarius
Re: DSO dobsonem
#179
Pro Pengi:
Ustavuji svůj stolek pomocí SharpCap Pro - Polar Align.
Má funkci pro ustavení plošin a stolků s malým úhlem rotace (15°).
Re: DSO dobsonem
#180
Polárku naprosto vynech - s ní nejde nastavit ani zjistit pomocí dalekohledu vůbec nic. To bys musem mít na plošině seřízený polární hledáček. Ten ale neseřídíš bez toho, že bys měl před tím již řádně ustavenou plošinu.
Najdi si zde spojení "driftová metoda" nebo "Scheinerova metoda". Pomocí sledování změn výšky hvězdy se na jihu poblíž rovníku nastavuje azimut montáže a pomocí hvězdy na východě nebo západě ve větší výšce se nastavuje výška. Na chodu motoru v podstatě nezáleží, zjišťují se jen odchylky v deklinaci
