Jupiter 2024
David1
Re: Jupiter 2024
#106
Příspěvek od David1 »
Díky všem.
Stanislav: Myslím, že to nie je ani tak o teleskope, ako o vymáknutí dobrých podmienok. Momentálne pozorujem na striedačku s Vixenom a ED100. Rozdiely sú minimálne, dokonca sa mi niekedy zdá, že ED100 má trochu živšie farby. S Vixenom som zase videl nejaké detaily, ktoré som v ED100 ešte nevidel, ale tiež to môže byť len lepším momentálnym seeingom. Keď sú dobré podmienky, obidva teleskopy ukážu kopec zaujímavých vecí. Napríklad dnes som vymákol parádny Mars a to som vôbec nemal v pláne ísť pozorovať. Treba to skúšať vždy keď sa dá.
Sasa3
Re: Jupiter 2024
#107
Příspěvek od Sasa3 »
Pěkně se to rozjelo. Moc hezké a zajímavé kresby.
Jan77
Re: Jupiter 2024
#108
Příspěvek od Jan77 »
Včera od cca 19:30 do 22:00 hod. probíhal tranzit stínu Europy přes disk Jupitera (měsíček už byl tou dobou mimo planetu). Díky suchému mrazu a výbornému seeingu bylo možno stín krásně vidět a pozorovat, promítal se těsně pod SEB. Kolem 21.hod. se do toho začala nasouvat GRS, takže pěkné pokoukání.
Nádherný byl i pohled na Mars s Velkou Syrtou.
Pozorováno dobsonem při zv. 187x, 250x a 375x.
Oldřich Řeháček
Re: Jupiter 2024
#109
Příspěvek od Oldřich Řeháček »
Musím potvrdit dojmy Jana77.
Koukal jsem přes Newton Orion UK 150/1600 + TV Delite 11 a 7,5. Přechod měsíčku jsem nestihnul, ale rudou skvrnu ano. Tak jsem ji neviděl opravdu dlouho. Byla viditelná celá série pásů rovnoběžných s jižním a severním. Byly zřetelně vidět i podrobnosti v pásech a na pásech samých. Vše mělo okrový až světle hnědý nádech. Měsíce Jupiteru měly viditelné kotoučky, Ganymed největší. Seeing byl zajímavý. Obraz byl rozmazaný a pak se občas na cca 20 s naprosto uklidnil. Nádherné pozorování. Jen těch -11°C nebyl nic moc.
kavka
Věk: 71
Re: Jupiter 2024
#110
Příspěvek od kavka »
Pro ty, kdo rádi sledují úkazy Jupiterových měsíců připomínám namířit 6. 3. v 19:05 SEČ dalekohled na Jupiter. Krátce na to, v cca 19:06 se začne Europa vynořovat z poza disku Jupitera. Ukáže se celá na pár minut (předpovědi jednotlivých planetárií se poněkud liší) a začne se nořit do Jupiterova stínu. Počasí by mělo přát.
Kafka
Zbych
Re: Jupiter 2024
#111
Příspěvek od Zbych »
"Když to srovnám s tím výletem na Kokořín..." Dobře, tak vážně.
Počasí sice přálo, seeing nikoliv. U mne byl dost turbulentní, chvílemi se Jupiter stával rozmazanou koulí. Něco jsem zahlédl, bylo to kratičké, ale atmosféra mi to zkazila.
rys
Re: Jupiter 2024
#112
Příspěvek od rys »
U mě byly podmínky o trochu lepší. Europu jsem viděl po celý čas, a ještě před ní se schovalo za planetu Io. Čekáním na tento úkaz jsem krátil brouzdani po měsíci, kde byl jako bonus zákryt hvězdy blízko terminátoru. Takže spokojenost.
armichael
Věk: 55
Re: Jupiter 2024
#113
Příspěvek od armichael »
kavka píše: ↑04. 03. 2025, 09:41 Pro ty, kdo rádi sledují úkazy Jupiterových měsíců připomínám namířit 6. 3. v 19:05 SEČ dalekohled na Jupiter.
Vďaka za upozornenie! Bolo to pekné pozorovanie.
Hlásim nasledovné:
  • 19:08:52 výstup spoza planéty
  • 19:13:41 vstup Europy do tieňa
Tie časy berte prosím s rezervou. Spustil som stopky podľa telefómu v celú minútu a potom dopočítal. Hlavne ale bolo ťažké určiť kedy mesiac vyliezol spoza Jupitera. Bolo to také pozvoľné a k tomu seeing. Zaznamenal som čas keď som ho zreteľne videl. Vstup do tieňa bol trochu jednoznačnejší, ale i tak...
Edit: gramatika a pár slov.
AZ-EQ6 + TS 125/975 SD
CZJ 50/540, Telementor 63/840
kavka
Věk: 71
Re: Jupiter 2024
#114
Neměl jsem dobrý seeing. Mohl jsem použít maximálně zvětšení 100x, takže jsem měsíček neviděl jako kotouček. Úkaz tak vypadal spíše jako postupné zjasňování a následné pohasínání. Měřit čas v mém případě nemělo smysl. Větší štěstí jsem měl 4. března, kdy jsem pozoroval tranzit Ganymeda přes disk Jupitera. Měsíček jsem viděl zřetelně ještě asi čtvrt hodiny po vstupu. Podíval jsem se na chvilku na Mars a když jsem se vrátil zpět k Jupiteru, tak už jsem Ganymeda nenašel.
Kafka
mike
Re: Jupiter 2024
#115
Příspěvek od mike »
Skoro se to stydím napsat, ale dnes večer jsem poprvé v této sezóně viděl Jupiter. :-( Bohužel jsem jsem k pozorování dostal až před půl osmou, kdy už jak Io, tak jeho stín byly mimo kotouč planety. Seeing nebyl úplně ideální, hlavně průzračnost mohla být lepší, ale holt už bylo zase jasno pár dní po sobě a vzduch potřebuje vyčistit). Přesto toho ale při troše trpělivosti bylo vidět docela dost, dva tenké pásy severně od NEB, dva jižně od SEB (ale v obou případech zřetelně oddělené od tmavší polární oblasti) a jeden uprostřed EZ. Na SEB toho tentokrát moc zajímavého vidět nebylo, ale okraje NEB byly docela členité.
Po deváté, když už byla vidět GRS, jsem to zkusil ještě jednou, ale asi jsem netrefil krátký interval, kdy byl Jupiter mezi dvěma stromy, takže se tam pletly větve a obraz nestál za moc. GRS sice vidět byla, i oddělení od SEB, ale jinak byl celkový dojem horší než poprvé. Holt je znát, že už jen na Jupiter pozdě.
Re: Jupiter 2024
#116
Chápu, jak někdo dělá pěkné snímky, taky bych chtěl mít takový obraz z města z 16 palcového Newtona :)
vpadysak
Re: Jupiter 2024
#117
Příspěvek od vpadysak »
Dnes som skúsil nájsť Jupiter okolo poludnia. Podľa mapy bol vysoko na oblohe, ale na prvý pokus som ho nenašiel. Tak som na to išiel tak, že som si našiel Venušu a dal som si ju k spodnému okraju zorného poľa. Zaaretoval som pohyby na statíve a počkal som cca 25 min. a Jupiter sa postupne dostal zo zorného poľa.
Vyzeral ako maličké bledé koliesko na bledej oblohe. Pri vyššom zväčšení cca 45x sa dali rozoznať dva pásy.
Pozorované cez bino APM 70.
VP
vpadysak
Re: Jupiter 2024
#118
Dnes som si pozorovanie zopakoval, Jupiter vyzeral asi ako na kresbe nižšie.
Jupiter 5-8-2025af.jpg (29.33 KiB) Zobrazeno 2158 x
Fanda
Re: Jupiter 2024
#119
Příspěvek od Fanda »
Dnes ráno, v cca 5:15, Jupiter už na dost světlé obloze. Okem byla vidět Venuše, ale Jupiter už na první pohled ne. Zametení oblohy vlevo dolů od Venuše při 17,5x zvětšení pomohlo najít Jupiter ihned. Při zvětšení 140x krásný kotouček a zřetelné dva pásy. Asi by se dalo vykoukat více, ale nebylo to extra vysoko a koukal jsem pouze ze stoje na rychlý okuk. I tak moc pěkný. Pak jsem přeběhl k Venuši a když jsem chtěl znovu na Jupiter, už se mi ho nedařilo najít, tak jsem si pomohl pomocí Alt/Az stupnice na AZ montáži a odpíchl jsem se od Venuše. Jak je Jupiter docela plošně velký, tak se lehčeji přehlédne.
SVBONY 70/420 ED (f6)
Sky-Watcher N130/650 Explorer PDS
FOMEI FOREMAN 8-24x50 ED
Okuláry: ES 24mm 68°, TS ED 12mm 60°, Omegon 7mm Super LE 68°, SW Planetary 4mm 58°, Binorum Planetary Deluxe LE 3mm 55°
AZ montáž SvBony SV225
vpadysak
Re: Jupiter 2024
#120
Dnes sa zmestí pri menšom zväčšení Jupiter s Venušou společne do zorného poľa. Pozorované dnes cca 11:45. Krešliť sa mi veľmi nechcelo, tak obrázok zo Stellária.
Jupiter 10.8.af.jpg (89.83 KiB) Zobrazeno 1920 x
