Okuláry Televue
Re: Okuláry Televue
Ano, u 17,5-ky byl, u ostatních ne.
Ona 17,5 -ka je taky nejnovější, tam jim asi došlo, že by to s ním bylo lepší.
Proto jsem si je k ostatním dokupoval.
Petr
Petr
Dobson ES 400/1825
Refra TS 125/975 ED APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
trpělivost....
Lunt 80mm
trpělivost....
Re: Okuláry Televue
Jen poznamka k tomu extenderu k TV okularum. Mam TV Plossl 32 mm. Samozrejme ze prodluzuje ocnici. A je tam proto aby jsi videl pohodlne cele zorne bez nepodepreneho oka. Ja mam jeste na 3D tiskarne udelany 5 mm krouzek. Je nasazeny na okularu a na nem teprve gumovou ocnici. A to z duvodu pouzivani TV Barlowu 2x a 3x. Prodluzuji delku vystupni pupily. Pri normalnim pozozorovani ohrnu ocnici a pohodlne a to velmi koukam a vidim paradne cele zorne pole. Pri pouziti Barlowa ohrnu ocnici zpatky a pozoruji zase velmi pohodlne cele zorne pole. Tak to mam i u TV Plossl 25 mm. Tedy jen udelany krouzek. U 20 mm TV Plosslu to kupodivu neni potreba. MD
Cassegrain GSO 203/2436 mm, Montaz Celestron NexStar Evolution, 2" zrcátko Omegon Dielectric, Okulár APM UFF 24 mm 65°, APM UFF 15 mm 65° a APM UFF 10 mm 60°, Celestron X-Cel LX 12 mm 60°, Bresser 70/700 mm, Vixen NPL 20 mm. a Baader Solar Folie.
Re: Okuláry Televue
Díky, nejraději bych koupil Pan 24mm.Ale k němu bych musel zřejmě nějakou očnici vyřešit.Tomáš.
Re: Okuláry Televue
No zvaz jeste APM Utra Flat Field 65 stupnu. Mel jsem ho. Je vynikajici. V jedne nezavisle re
cenzi od svycarky ( je to nekde na CN) porazil jak Pan 24 ( o neco) tad ES 68 stupnu. Ja se zhledl v tech TV Plosslech. Ted jsem je asi tri tydny zpet mel oba zapujcene od pana Zahajskeho. Chtel jsem je znova porovnat s tou 32 mm. TV je proste na mem Cassegrainu (drive 154 f/12 a ted 203 f/12) vyrazne lepsi. Jinak ten APM je opravdu vyborny. Po vsech strankach. Zadnou ocnici k nemu nebudes potrbovat. Vystupni pupila je 20 mm. To je celkem standard. MD
Re: Okuláry Televue
O tom APM 24 jsem taky uvažoval,z důvodu že mi vyhovuje větší vzd.výst.pupily,a tento typ očnic. Ale nevím jak by vyhovoval k N f4,7 s Paracorrem.
Re: Okuláry Televue
To nemohu posoudit. Myslim ze by problem byt nemel se samotnym teleskopem. Spolu Paracorem pokud je od TV by mohl byt problem. Tedy urcite si bude s tim Pan vic rozumet. Chce to vyzkouset. Zkus se s panem Zahajskym dohodnout aby ti ho pujcil. MD
Re: Okuláry Televue
Je to uz davno, ale nepamata si niekto, ake ocnice pasovali na odstrojene DeLity? http://posec.astro.cz/images/TVDELITE-19.JPGHonza OV píše: ↑06. 06. 2017, 20:10 Borisi děkujeme za skvělou recenzi.Musím potvrdit že TV delite jsou za mě jedny z nejlepších okulárů,ne-li nejlepší..Já osobně hledal top okuláry do binohlavy pro denní pozorování které mají aspon 60°.S Borisovou a Honzovou(p.Zahajský)pomocí ,za což jim mnohokrát děkuji,jsem měl možnost vyzkoušet spousty okulárů a když už jsem málem označil pentaxy XW (s drobnými úpravami použitelné do binohlavy)za krále okulárů pro denní použití,tak jsme zjistili, že TV Delite mají lepší ostrost i brilanci a to ceklem výrazně.A kdo má oči blízko sebe,jako já,tak je může jednoduše odstrojit a dát jim gumové očnice,které mimochodem stály na ebay cca 50kč pár ,jsou pak komfortem pozorování podobné malým Pentaxům xf ,a to je pecka.Takže nejen že jsou výborné pro planetární pozorování,ale jsou to jednoznačně nejlepší okuláry pro pozorování ptáků a přírody vůbec.Tolik můj názor.
Priemer maju cca 38mm, boli to tieto? Ebay
Askar 120 APO, TS 80mm f/6 triplet APO, Celestron C6
TeleVue Panoptic 24mm, Nagler 16mm, Nagler 9mm, DeLite 5mm, ES 8.8mm 82°
Baader MaxBright II
Baader MaxBright II
Re: Okuláry Televue
Artaban mi psal, že jsou to tyto, ale ještě jsem nebyl schopnej je objednat
https://astrofotky.cz/~decmen
Re: Okuláry Televue
Baader MaxBright II
Baader MaxBright II
Re: Okuláry Televue
Abys to neměl moc natěsno
No, dej pak vědět, mě to čeká taky, ale teď jsem musel astro hračky odsunout, protože jsem se vysypal do auta
Re: Okuláry Televue
Tak tie ocnice prisli uz za 9 dni a vyzeraju byt rovnake ako na obrazku http://posec.astro.cz/images/TVDELITE-19.JPG.
Idu nasadit z oboch stran, na tej fotke vyssie su naopak a v takom stave je eye relief prilis velky, oko vinetuje.
Ked ich nasadim spravne, tak su uplne idealne.
- 20230720_170610.jpg (2.58 MiB) Zobrazeno 5410 x
- 20230720_170538.jpg (2.65 MiB) Zobrazeno 5410 x
Baader MaxBright II
Baader MaxBright II
Re: Okuláry Televue
Televue ohlašuje novinku, Nagler Type 7:
https://televue.com/televueopticstalk/2 ... ntroduced/
Re: Okuláry Televue
Jsou nádherné.
Ale ta hmotnost....
Petr
Ale ta hmotnost....
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
trpělivost....
Lunt 80mm
trpělivost....
Re: Okuláry Televue
Jo, není úplně malá…
Ale před chvílí jsem měl ruce ES 30mm 100 stupňů 3” - proti tomu to budou drobečci.
Re: Okuláry Televue
pole Nagl.7 f=19mm dosahuje stejné šíře jako Panoptic 24mm, přičemž má rozměry obra velikostně i hmotnostně..
