SIRIL
Tomáš Grygarčík
Věk: 38
Re: SIRIL
#61
Masterdark vypadá normálně.
BITPIX -32 znamená, že data jsou uložena s plovoucí desetinnou čárkou.
EDIT: Chyba je pravděpodobně v Sirilu! Taky mám momentálně verzi 1.2.5 a taktéž mi to zobrazuje nesmysly.
FITS prohlížeč
astrolama
Věk: 40
Re: SIRIL
#62
Příspěvek od astrolama »
Zkusil jsem v Sirilu poskládat něco svého ze 6D a dobrý. Problém to má z těmi rawy z 100D :roll:
PS: teď jsem zkusil 100D bez biasů, jen s darkama. Funguje.
Boramyr
Věk: 42
Re: SIRIL
#63
Příspěvek od Boramyr »
Zjevně si to neumí poradit se zápornými hodnotami, které tomu vyšly při kalibraci.
Já si zkrátka myslím, že sis připravil stack z darků, které jsi nekalibroval biasem, takže je v nich ten bias stále obsažen. Když pak tento master dark použiješ, pak provedeš plnohodnotnou kalibraci. Zatržením, že chceš odečíst bias pak tento bias odečteš podruhé. Taková je moje domněnka, ale nemám to ověřené, osobně kalibraci s biasem nepoužívám, protože k tomu není důvod.
nou
Re: SIRIL
#64
Příspěvek od nou »
Hej sú tam záporné hodnoty. Pix robí implicitnú normalizáciu na rozsah 0-1 pri načítaní ak sú v súbore hodnoty mimo neho.
astrolama
Věk: 40
Re: SIRIL
#65
No když to udělám dopadne to takhle
Vypadá to, že na nějaký biasy hodím bóbika a bude.
Re: SIRIL
#66
A víš kolik roků se tu už píše: nepoužívat BIAS ?
saros
Věk: 61
Re: SIRIL
#67
Příspěvek od saros »
potřeboval bych poradit. Siril zkouším jako začátečník, dřív jsem používal Deep Sky Stacker. Nějaké tutoriály už jsem si prošel a něco vyzkoušel, ale nemůžu přijít na to, jak tam složit třeba dvě série snímků z DSLR ( 1.- kratší expozice s nižším ISO bez filtru pro RGB hvězdy a 2.- delší expozice s vyšším ISO s dual band filtrem pro mlhovinu) do dvou různých výsledných snímků ale na jeden společný referenční snímek kvůli poloze (aby nebyly snímky vůči sobě posunuté). Každá sada light snímků má k sobě odpovídající sadu dark snímků, do adresáře pro bias jsem dal dark od flat snímků (oboje krátké expozice s nízkým ISO). Flat používám společný protože filtr střídám v šuplíčku (UV-IR cut a dual-band), bez rozebírání sestavy.
Pokud jsem skládal jednu serii, dopadlo to docela dobře i při postupném ručním zpracování podle https://www.youtube.com/watch?v=FZ2b3xCvw2E. Jen nevím, jak při registraci zadat referenční snímek, který se pak ale do jedné ze serií nebude stackovat. Mám verzi 1.2.6.
Refraktor 6" F/15 (objektiv Jaegers) , Celestron C-80ED, Newton 300/1200 GSO a 152/600 TS, Canon EOS20D, EOS650D, EOS6D modifikovaný, Triedr 20x80
Boramyr
Věk: 42
Re: SIRIL
#68
Napadají mne dvě možnosti. Zaprvé - udělat ty dva stacky nezávisle a výsledné složeniny registrovat na sebe. Zadruhé - dát si ten vybraný snímek do obou sekvencí jako referenční, ale v té druhé (kam nepatří) ho před stackováním vypnout (odškrtnout v seznamu snímků).
Tomáš Grygarčík
Věk: 38
Re: SIRIL
#69
saros píše: 03. 02. 2025, 18:46Flat používám společný protože filtr střídám v šuplíčku (UV-IR cut a dual-band), bez rozebírání sestavy.
Jenže na tom filtru mohou vzniknou "mapy". Bezpečnější je udělat flaty pro všechny filtry.
FITS prohlížeč
aston
Re: SIRIL
#70
Příspěvek od aston »
Boramyr píše: 03. 02. 2025, 18:58 Napadají mne dvě možnosti. Zaprvé - udělat ty dva stacky nezávisle a výsledné složeniny registrovat na sebe. Zadruhé - dát si ten vybraný snímek do obou sekvencí jako referenční, ale v té druhé (kam nepatří) ho před stackováním vypnout (odškrtnout v seznamu snímků).
Priklanam sa k prvej moznosti a doplnim, ze z tych dvoch stackov treba urobit novu sekvenciu, kde si potom mozes vybrat referencny snimok. Po registrovani ich pripadne mozes aj spolocne orezat ak treba.
SW 200/1200, ZWO ASI224MC, Canon 6D mod., EQ-6R
saros
Věk: 61
Re: SIRIL
#71
děkuji Boramyrovi i astonovi za rady. Obě metody fungují, jen jsem se musel navíc naučit ještě i ruční předzpracování. Skript "OSC preprocesing" se hodí na zpracování obou skupin zvlášť a pak je potřeba výsledné snímky zregistrovat (ale nesloučit). Metoda zvolení jednoho referenčního snímku do obou sekvencí je složitější a v sekvenci si člověk musí ohlídat, který to je, protože se při konverzi na fit přejmenují. Práce s DeepSky Stackerem byla mnohem jednodušší, ale Siril dává lepší výsledky a poskytuje více možností. Některé funkce Photoshopu (třeba ruční úprava křivek potažením jejich bodů mi tam ale stále chybí).
Je potřeba se stále učit, i když to jde už hůř než zamlada.
Přecházím na Siril, díky!
nou
Re: SIRIL
#72
Příspěvek od nou »
Tak už tu máme Siril 1.4.0-beta1 Malou troškou čo som prispel je podpora pre otváranie XISF obrázkov v Siril.
amil
Věk: 87
Re: SIRIL
#73
Příspěvek od amil »
Zdraví ,nemohu v 1.4.2.najít tlačítko RUN...vše jsem zadal lighty a darky.. Díky.A.
,NEQ6 Pro ,TV guid. MMys,
saros
Věk: 61
Re: SIRIL
#74
Jestli dobře chápu dotaz, po přípravě dat v menu Scripts zvolíš vybraný skript a vpravo dole toho dialogu k němu je Run (vlevo cancel), pokud jsi ovšem někdy předtím ale nezatrhl to políčko "Do not show this dialog again". Tahle volba jde myslím zase zrušit v nastavení a Miscelaneous.
