ASTRO-kufr
Otázky, rady, tipy, návody...
rys
Re: ASTRO-kufr
#106
Příspěvek od rys »
Porosím o radu.
Musím pořešit nějaký větší kufr na příslušenství, našel jsem zatim tento.https://www.ahprofi.cz/vodotesny-plasto ... l-tc320087
Nemá s tímto nebo podobným kufrem někdo zkušenost, jestli se výplň časem nerozsype? Popřípadě jiný vhodný kufr?
Děkuji Tomáš.
Re: ASTRO-kufr
#107
Kufrů se dělá mraky a není na tom nic, co by se rozsypalo. Budou sloužit 50 let.
https://www.alza.cz/fotograficky-kufr-c ... mBEALw_wcB
rys
Re: ASTRO-kufr
#108
Příspěvek od rys »
Díky Pepo.
Re: ASTRO-kufr
#109
Není zač. Před 2 lety jsem objednával asi 6 těhle, už se dělají jiné, ale jsou úplně v pohodě. Ve dvou mám okuláry.
https://www.alza.cz/hobby/max-plastovy- ... 660968.htm
náhrada asi tenhle https://www.alza.cz/hobby/tactix-vodote ... a4655fb458
armichael
Věk: 55
Re: ASTRO-kufr
#110
Příspěvek od armichael »
Tome, tá penová výplň sa sama od seba nerozpadne, ale dobre si rozmysli ako ten priestor rozdelíš. Na jednej strane keď tam budeš chcieť dať čo najviac, tak môžeš nechať niektoré priečky medzi otvormi pre príslušenstvo o hrúbke jeden cm. Potom musíš byť veľmi opatrný pri manipulácii aby si to časom nepotrhal sám. Alebo necháš priečky dvojnásobné, vydrží to viac a uložíš tam menej.
Ďalšie riešenie je Mirelon - tá biela penová hmota. Kúpiš to na mirelon.cz v rôznych hrúbkach a vyrežeš / vyvŕtaš si diery podľa seba. To je pevnejší materiál. Ja som si takto urobil jeden kufor, ukázal som ho svojej žene a tá len sucho skonštatovala, že pekné, ale vydrží mi to kým si nekúpim niečo nové. No nemala ona zase tú pravdu? A trvalo to menej ako roka... :-D
CZJ 50/540, Telementor 63/840
rys
Re: ASTRO-kufr
#111
Příspěvek od rys »
Já hlinikový kufr mám, ale bez výplně. Včera jsem do něho zkoušel vyřezat starou madraci, ale to prostě nešlo.
Mirelon taky že koupím, ale už jsem se s tím nechtěl mordovat.
Tak jsem včera koupil ten první co poslal Pepa, cena i velikost výborná.
Díky.
mike
Re: ASTRO-kufr
#112
Příspěvek od mike »
Mirelon má výhodu v tom, že nepruží tolik jako ty originální výplně, takže se z něj mnohem snáz vyřezává.
Zbych
Re: ASTRO-kufr
#113
Příspěvek od Zbych »
Jen upozorňuji (i pro budoucí zájemce), že některé kufry mají ještě navíc postranní klipy na zavírání. To má možná smysl u hodně velkých, ale u menších v tom nevidím přínos, ba naopak. Někoho mohou čtyři otevírání otravovat a také to otevírání tam vybočuje a vadí zasouvání mezi ostatní krabice. A pokud to na straně nezavřete, budou nezavřené klipy ještě víc překážet.
Mám docela velký kufr na 2" okuláry (není to Peli) i bez toho, jen na dvě zavírání vpředu - ty kufry jsou tak bytelné, že to ničemu nevadí (pokud se s ním nechcete potápět). Dokonce ho používám při pozorování u malých dětí jako stupínek, děti na něm stojí. Já už jsem na něm na krajích také stál. Jsou opravdu kvalitní a bytelné.
rys
Re: ASTRO-kufr
#114
Příspěvek od rys »
S těmi bočními klipy to vidím ta tak, že budou na obtíž. Třeba půjdou vyndat. Kufr jsem scháněl už tak dva roky zpět, ale nenašel jsem takovouto velikost pod 3,5tis. Do tohoto kufru by měli jít dát okuláry i na výšku, takže by se hodně místa ušetřilo. Ten co mám je zase nízký. Tak po 10letech bastlení bude pořádný kufr.
PetrŠ
Re: ASTRO-kufr
#115
Příspěvek od PetrŠ »
Co se týká výplně, můžu doporučit nařezat z obyčejné, centimetr silné pěnové karimatky za 200 Kč. Perfektně se řeže skalpelem, nebo něčím podobně ostrým, jako bonus si můžete vybrat vhodnou barvu :lol: . Horní tři, nebo čtyři vrstvy s výřezy na okuláry jsem si slepil k sobě. Večer můžu dát foto.
PetrŠ
Re: ASTRO-kufr
#116
Takto vypadá vnitřek z karimatky. Původně tam byly ty trhací kostičky, ale to se za chvíli začalo celé sypat.
rys
Re: ASTRO-kufr
#117
Příspěvek od rys »
Pěkné, a zřejmě díky tomu vzoru se to i dobře řezalo. Z této kalimatky, a z mirelonu si to dovedu představit.
Z toho molitanu 10cm silného to absolutně nešlo ani namalovat, natoš řezat.
vojtechK
Věk: 47
Re: ASTRO-kufr
#118
Příspěvek od vojtechK »
APM 82-45 SD APO, APM UFF 18 a 10 mm, Baader Morpheus 12,5 a 6,5 mm, Sky Rover Banner Cloud 10x42 APO, Nikon EDG 8x32
sniper
Věk: 38
Re: ASTRO-kufr
#119
Příspěvek od sniper »
Ja si koupil explorer kufr s kostickovou vyplni na https://odolnekufry.cz/cs/ ale je to vlastne vsechno stejny. Zasadni rozhodnuti je jestli jeden velky kufr nebo vice malych a jestli s vyplni nebo bez.
"Dar Covidu": SW Newton 200/1000, EQ5, BAADER Hyperiony 5 - 24mm, Roboostření Sesto Senso 2, Filtry Binorum Moon a UHC, BAADER suplik, QHY 5 III a QHY 183c
Sluneční radioteleskop 110cm na EQ3
[under construction]: astrobox
Re: ASTRO-kufr
#120
A jestli plastový nebo hliníkový:
https://www.conrad.cz/cs/p/toolcraft-to ... 05487.html
Plastové jsou robustnější, ale zabírají více místa a jsou hůře skladné. Ty hliníkové jsou subtilní a zaberou méně místa.
