ZWO Seestar S50
- Věk: 63
Tak se chovají všechna zařízení s Lion, tedy i telefony nebo notebooky apod. Naopak zima přirozeně chladí senzor, takže je ideální fotit se Seestar v zimě.
- ok1in
- Věk: 65
To samozřejmě vím, ale - ve vší úctě - je tu jeden "drobný" rozdíl. Ty ostatní zařízení nejsou a priori používány na stativech a v zimě. Pochopil jsem to tak, že interní baterie je k provozu nezbytná a po jejím vybití teleskop vypne - snad je to tak správně. Normální běžný elektronik, by takovéto zařízení logicky navrhl tak, aby mohlo pracovat i bez interní baterie (která se asi ani nedá vyjmout a vyměnit). Nic více, nic méně. Nicméně, je to asi nejen pro mě, dost důležitá informace - chtěl jsem si ho pořídit na cestování po světě, ale jak vidno, bude lepší ještě chvíli setrvat, než jim to dojde...
- Věk: 63
Špatně jsi pochopil funkci. V mrazech se přestane baterie dobíjet, ale lze i po vybití baterie zařízení provozovat s externím zdrojem.
- ok1in
- Věk: 65
Aha - tož to je jiná, z toho popisu to totiž nebylo až tak jasné. Díky za upřesnění...
- Libor LiH
Chlapci @spiky, @Psion děkuji za rady a ujištění.
LiH http://www.mychparfotek.cz
SCT 11", C-5S, LUNT LS60T B1200, NEQ-6 SS, SA mini, ZWO ASI183 MM & 462MC, SeeStar S50, Dwarf III, Canon EOS R5, Canon EOS 5DIV, Canon EOS 6DmI, a pár objektivů
Jen pro doplnění, neznamená to že S50 nejdříve vybije interní baterii. Mám tu zkušenost, že v případě, kdy mám připojenu v mrazu externí powerbanku, tak se interní baterie sice přestane nabíjet, ale S50 nečeká na vybití interní baterie a automaticky se přepne na externí zdroj tedy powerbanku.
- biker.fm
- Věk: 58
Jen info k S30 na CESu: CES 2025: Observatoř do kapsy. Seestar promění mobil v dalekohled.
Viděl jsem a těším se jak s tím pujde pracovat, hodilo by se to .
https://tomaja.cz
https://tomaja.cz
Konečně jsme vyzkoušel novinku z minulé aktualizace - odšumění pomocí AI, šum byl u Seestaru znatelný, ted stačí kliknutí na ikonku a obrázek se odšumí.
https://tomaja.cz
https://tomaja.cz
Je to sice odšumělé,ale výsledek je hnusný - alespoň tedy v rom podání, jak ho prezentuješ
Je to jak píšu, složená fotka a fotka po odsumeni. Prostor na další úpravy určitě je, ale ještě jsem to dal neřešil. Klidně si nechám poradit, co jak dopravit.
https://tomaja.cz
https://tomaja.cz
- Věk: 63
Tohle automatické žehlení bych nepoužíval, pokud nebude mít nějakou možnost nastavení. Nejenže to odšumuje hodně, ale mění i barevné podání snímku.
- Libor LiH
Tak jedna jasná noc, tak jsem pustil mozaiku. 4 hodiny strojového času a 1,75 hod dat. No žádná hitparáda. Nakonec nebral jsem *.fit ze Seestara a poskládal jsem to v Pixi postupem Debayer, StarAligment a jako referenci MozaikaSeeStar.fit a pak ImageIntegration.
No vylezlo toto, a ještě bojuju, s tím přepáleným středem, musím najít jak na to.
No jestli bude zase nějaká jasná noc, tak zkusím opět se podívat na EQ mode, jestli je opravený ten bug s tou horizontální kalibrací a nebo natvrdo mu podhodím GPS na pólu.
- Libor LiH
Mi tady uletěl obrázek, tak opravujiLibor LiH píše: ↑30. 12. 2024, 14:58 M45. Tak další výzkum. Hrál jsem si mozaikou. Tím že EQ nefachčí, tak jsem nejdříve zkoušel zpracovat ten *.fit.. Ale moc dobře SS neskládá. Tak jsem nakonec poskládal vše v PIXI s postupem Debayer, Star Alligment s využití referenčního co složil mozaikou SS a ještě jsem měl pár panelů po 0,5 hod tak jsem ty subFrame do toho přihodil. Nakonec vše přes Image Integration. A nakonec je výsledek tady. Celkem 2 hodiny dat na mozaiku, co sbíral 5 hodin než klekla baterka a 4 panely po půl hodině.![]()
