Machal
#4051
Příspěvek od Machal »
Lze přidělat měsíční filtr na triedr?Jde mi o to,že Venuše je v "první čtvrti",a tu vykoukám ještě na světlé obloze,pak už ne.
Binokulár Bresser 20/80
Ondra_z_hor
#4052
Příspěvek od Ondra_z_hor »
Dáváte přesně stejný počet kalibračních snímků? Darks vs DarkFlats vs Flats ?
#4053
Příspěvek od hades »
Ne, není to nutné. Minulý týden jsem měl například 24 flatů, 60 dakrflatů a 60 darků
stmare
#4054
Příspěvek od stmare »
Z kalibračních snímků se dělá master kalibrační snímek a je jedno z kolika snímků je složen, protože do dalších výpočtů se použije jen ten master. Myslím ale, že je dobré mít jejich větší počet. Např. darky se odečítají z lightů a pokud nebudu mít dostatečně zprůměrované darky, promítne se šum do výsledného lightu.
SW 100ED APO, ATR2600C
midars
Věk: 71
#4055
Příspěvek od midars »
Stačí na Celestron C11 ( s doplňky má do 14kg) úchyt 150mm ? C11 chci "do páru" s Istar Phantom FCL 140-6.5 ( cca stejná hmotnost), který je na úchytu OPTEC LIBRA na EQ8-R Pro. V současnosti je Istar&Libra v páru s RC8 (10kg) na tom 150mm úchytu.
stana85
#4056
Příspěvek od stana85 »
MiniMistr
Věk: 57
#4057
Příspěvek od MiniMistr »
Samozřejmě ta 60-ka.
Dobson ES 400/1825
Refra APM 140/980 SD APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
stana85
#4058
Jasně větší průměr je lepši. Ale co tlakové ladění vs. ladění naklápěním?
MiniMistr
Věk: 57
#4059
To nevím, měl jsem vždy jenom tlakové.
Zároveň ta 60-ka má širší etalon (600 oproti 400 u té 50-ky). Takže se do 60-ky bude lépe koukat.
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
midars
Věk: 71
#4060
Mám trvale zapojenou ZWO kamerku v kupoli připojenou originál kabelem USB3 A-B. Občas mám její výpadky a obvykle pomůže odpojit a připojit konektory. Domnívám se, že je to způsobeno oxidací kontaktů konektorů.
1. Pomohlo by použití kabelu se zlatými kontakty ?
2. Víte o nějakém nejlépe se silikonovou izolací ať netvrdne za mrazu ?
armichael
Věk: 55
#4061
Příspěvek od armichael »
Trochu poopravím:
MiniMistr píše: 21. 01. 2025, 19:07 To nevím, měl jsem vždy jenom tlakové.
Petr
To o čom hovoríš je blokačný filter - ten v zenitálnomom zrkadle. A skutočne je 6mm lepší (B600). Ale treba to brať aj v kontexte ohniskovej vzdialenosti. Na druhej strane o rozmeroch etalonu toho moc nevieme. Snáď len toľko, že v obidvoch ďalekohľadoch je možné pozorovať celý slnečný disk.
CZJ 50/540, Telementor 63/840
Dansemacabre
#4062
Příspěvek od Dansemacabre »
Není to asi úplně jednoduchá otázka, ale lepší vlákno jsem tu na fóru nenašel.
Poradí prosím někdo, jakým způsobem se dá na SCT používat 0.63 reduktor dohromady s výtahem a jak pak napojit reduktor dál na m42 závit pro připojení ZWO OAG? Ideálně bez backfocusu, vychází mi to s OAG a filtršuplíkem úplně přesně. Našel jsem sice čínskou redukci SCT->M42, ale má 8mm, takže je nepoužitelná.
Reduktor má pro mě nepocjopitelně na obou koncích SC závity nekompatibilní se zbytkem světa a nejde vložit do šachty. Skoro mi z toho vychází, že jediná šance jak to zprovoznit, je zahodit tenhle reduktor a pořídit za 17 tisíc Starizonu 0.63 (ta cena je úlet), která je alespoň inteligentně udělaná na 2" do výtahu.
KpS
Věk: 80
#4063
Příspěvek od KpS »
Do výtahu použít tohle a na reduktor našroubovat tohle. Možná totéž mají i jinde.
Karel
Dansemacabre
#4064
Super, děkuji! V těch astroredukcích aby se čert vyznal... :shock:
Jetě doplňující dotaz: když zapojím reduktor ohniska až do přidaného výtahu a ne rovnou na tubus dalekohledu, neořežu si aperturu tím, že vzdálím začátek optického vláčku (reduktor--mezikroužky-OAG-šuplík-kamera) o cca 10cm od tubusu? Mohl bych to zapojit i přímo na dalekohled bez výtahu, ale zase bych se připravil o možnost přesného manuálního ostření i při zapojeném EAF.
#4065
Správně bys měl dát reduktor hned na výstup z tubusu a na něj teprve ten výtah.
