PixInsight
Re: PixInsight
Ahoj, v WBPS se před nějakou dobou objevila volba "cosmetic correction". Jak jsem předpokládal při focení Hlavy čarodky mi tam lítalo spousty satelitů (od MilANa vím, že geostacionárních) a zkrátka ta výsledná složenina nezůstala bez poskvrny. Ikdyž se reejekce hodně snaží něco tam zůstává. Dá se na to použít ten cosmetic correction? Ještě jsem tady AF četl, že v PI je nějaký lepší reejekční algoritmus co trvá 10x déle. Je to ten Generalized Extreme Studentized nebo nějaký jiný?
Re: PixInsight
No já předpokládám, že je ten algoritmus nějak obecný. Když umí složit snímky s libovolným překryvem, tak podle mě může být překryv i blízko 100%. A algoritmus také umí eliminovat objekty, které se v jednotlivých snímcích neshodují. Takže nějaká statistika s rejekcí odchýlených hodnot tam určitě být musí. Už jen proto, že když jsem měl více snímků polární záře (z každého pole tři po sobě) vyházelo mi to letadla. No zkus to. Každopádně by to mělo zvládnout ty geometrické korekce.MaG píše: ↑28. 10. 2024, 13:08 Díky Martine za info. Registar v nové verzi už ani neznám a použít PTGUI by mě fakt nenapadlo. To tedy když tam dám třeba 10 snímků a trpělivě na každím označím aspoň pár hvzd, tak to tam jde zprůměrovat? Hmm zajímavé, zkusím. Dosud jsem ho měl jen za software na dělání panoramat.
Re: PixInsight
V mém případě pomáhá s citem snížit hodnoty sigma low a high při winsorized sigma clipingu. Udělal jsem si výřez ROI té oblasti a jde to přes to pěkně rychle kontrolovat.
- alex
- Věk: 67
Re: PixInsight
Zdravím!
Prosím vás, deje sa niečo s GraXpertom?
Myslím Script - Toolbox - GraXpert.
Inštalovalo sa to cez adresu https://www.ideviceapps.de/PixInsight/Utilities/
Nič mi to nerobí, ukáže fotku v novom okne ale bez zmien, aj keď mením parametre.
Príp. prosím vás, ako je to možné preinštalovať? Zrušil som súbory, ale to asi nestačí, aj keď mu hodím túto adresu do Resources - Updates... nič.
Vďaka,
alex
Vďaka,
alex
Re: PixInsight
PixInsight 1.9.0
https://pixinsight.com/forum/index.php? ... sed.24605/
- MultiscaleGradientCorrection
- MARS Data Release 1
- Image Synchronization
- Fast Drizzle
- High-Performance Astrometry Engine
Re: PixInsight
Dikes za info,rovno som to nainstaloval a teda ten MultiscaleGradientCorrection ma nieco do seba, zatial co som skusal tak dost zaujimave vysledky aj na flatmi nekalibrovanych starsich stackoch.
Re: PixInsight
Mám problémy s novou instalaci 1.9.1. Program jsem nainstaloval, aktualizoval. Všechny procedury v menu byly a chodily. Nějakou dobu jsem si hrál. Pak nevím proč, zda jsem Pixi zavřel a znova nastartoval, tak se mi ztratily RC procesy. Zkoušel jsem lecos, ale nic nezabíralo. Co mi napadlo bylo odinstalovat a znova nainstalovat. Zrušil jsem i adresář Pixlnsight-update. Po nainstalování a update modulů, vše v pořádku a fungovalo. Pak došlo k vypnutí NB, zapomněl jsem že jedu jen na baterku, pustil jsem Blur na velkém obrázku a NB se vypnul. Po nastartování, spuštění Pixi, již v menu RC moduly nebyly a ani další.
Manažer Repositories ukazuje viz obr. Check for Updates ale hlásí že nejsou k dispozici žádné aktualizace. Náhled ukazuje toto obr .
Neví někdo co by to mohlo být za problém? Třeba je to nějaká kravina?
Přemýšlím k návratu na versi 1.8.9.2 1605 s tou jsem neměl problém.
- Repositories.jpg (169.87 KiB) Zobrazeno 1659 x
- Náhled.jpg (477.35 KiB) Zobrazeno 1659 x
Re: PixInsight
Milane.. ja se divim kazdemu, kdo takto záhy po vydani nove verze si neda pokoj a ihned to pere do PC…jsou s tim historicky vzdy problemy a trva mesice nez to znovu vsechno odladi… Příště budes vědět. Ja mam porad verzi 1.8.9.1 a jsem spokojeny jak želva.. a kdyz se podivas na muj Astrobin tak uvidis, ze mi to moc neomezuje. Takze prestante si porad myslet, ze vse musi byt super updatovane a radeji se naucte zachazet s tim co mate…a vo tom to je.
David
David
Re: PixInsight
Ahoj Davide. Jen jsem chtěl vyzkoušet to nové MultiscaleGradientCorrection tool, ale stejně se mi nedařilo.
Uvidím jestli se někdo ozve co s tím. Když ne, tak se vrátím. Mám to pro příště
Milan
Milan
Re: PixInsight
uz sa to riesilo na PI fore:
https://pixinsight.com/forum/index.php? ... ost-162094
treba vyhodit cesty RC-scriptov z repozitarov, zatvorit a otvorit PI, a pridat znovu cesty RC-scriptov do repozitarov + urobit update,,, (RC-Astro nemal asi spravne aktualizovane repozitare kompatibilne s ver. 1.9.1) teraz by to uz malo byt OK, mne to uz predvcerom fungovalo spravne...
edit: ...mam linuxovu verziu...
Re: PixInsight
Peto , tak jsem zkusil , odebral, zavřel , otevřel, zas adresy vložil, žádné aktualizace .
Už to vidím na ten návrat. Dost kruté poučení pro příště.
Re: PixInsight
este by som navrhol vymazat instalacie updatov RC-Astro - v linuxe to mam v - /tmp/PixInsight-update/ - vo WIN to mozno bude tiez niekde v TEMP foldri... a potom znovu spustit update...
- biker.fm
- Věk: 58
Re: PixInsight
Milane, mas Linux nebo Windows ?
Re: PixInsight
Mne stačilo dať "Reset Updates" a potom reštartovať Pix. Potom už všetko naskočilo naspäť.
Re: PixInsight
Stando, mám W10.
Dušane, zkusil jsem to tak a zatím to vypadá ,že to zabralo. Reset jsem při prvním zkoušení taky provedl, ale asi ne tak jak by se mělo, proto to nezabralo. Zatím díky, uvidím jak se to bude chovat dál
Jak jsem napsal předešle, pokud to bude fungovat, tak se zdržím nových verzí.
