IC 1396 v Kefeu
DaveOne
Re: IC 1396 v Kefeu
#646
Příspěvek od DaveOne »
Ahoj na fóru,
po dofocení posledního objektu jsem se včera konečně rozhoupal a shodil Newtona z montáže, abych otestoval nový malý dalekohled na široké záběry. Nakonec již po první hodině padla mlha, ale pro moji představu jako test kresby dobrý. Po zpracování jsem s tím jak to kreslí celkem spokojený. Jasné, musel jsem odšumovat více než bych chtěl i tak ovšem je to docela pěkné široké pole..konečně se mi ten objekt vešel do záběru. Škoda, že nebyla možnost nafotit alespoň 3 hodiny ;) Dalekohled ASKAR FRA300+ASI2600mm+Astronomik H-alfa MaxFR 6nm na EQ6-R. Expozice 12x5min.
David
IC1396 - ASKAR FRA300 Test_Ha_AF.jpg (1.96 MiB) Zobrazeno 2117 x
Newton 200/600, NEXUS kk, ASKAR FRA 300, SW Evoguide 50ED, Starizona EvoFF, SW EQ6-R Pro, ASI 2600mm, ASI 290mm, ZWO EFW, 36mm filtry Astronomik R/G/B,CLS CCD,Ha,OIII,SII 6nm https://www.astrobin.com/users/Daveone/
hokle
Re: IC 1396 v Kefeu
#647
Příspěvek od hokle »
DaveOne: Hezky ti to kreslí.
Já po hodně dlouhé době dofotil SII kanál a opět složil tuto hezkou mlhovinu v SHO,
Více info na klik.
Re: IC 1396 v Kefeu
#648
No parádně ti to kreslí. Zrcadlo se Holubcovi fakt povedlo. Ten stroj by si zasloužil 3" korektor a fullframe senzor :-)
Pablo
Věk: 68
Re: IC 1396 v Kefeu
#649
Příspěvek od Pablo »
Hokle,veĺmi pekné,strašidelné...a čo sú tie dva čierne body vpravo?Čierne diery?
Bresser N150/750 ,Ref.102/600,iEXOS-100 PMC-goto Wifi ,Omegon veLOX 178C Color, SV Bony 305,Seestar S30
hokle
Re: IC 1396 v Kefeu
#650
MMys: Děkuji! Sešla se skvělá mechanika a optika :D . Větší dalekohled si určitě už nepořídím, tak to je podnět k upgradu. Zatím se budu snažit využít, co mám. Další věc je seeing, je málo dní v roce, co se sejdou podmínky a čas nafotit snímek s tímto rozlišením. Většinou mám knedlíky a to se mě nechce zpracovávat. ;)
Pablo: Děkuji! Hele, to nevím, prostě to tam je. Vesmírnej binec. ;)
DaveOne
Re: IC 1396 v Kefeu
#651
Hokle: diky za pochvalu mého testovacího snímku. Mimochodem detaily v tom tvém jsou vynikající .. z toho ,,smetí,, moudrý nejsem, ale kdyby něco opravit se to dá během processingu snadno :) V kazdem pripade výstavní detail chobotu.
David
hokle
Re: IC 1396 v Kefeu
#652
DaveOne: Díky! Ohledně smetí (dva tmavé fleky vpravo u kraje) prostě se to tam nafotilo. To bude nějaký neosvícený prach. Ostatní to tam mají na fotkách taky. Tedy jestli jsi myslel toto😊
Boramyr
Re: IC 1396 v Kefeu
#653
Příspěvek od Boramyr »
Re: IC 1396 v Kefeu
#654
Jasně že to jsou Bokovy globule. Je jich tam víc, ale Honza je má mimo své pole.
Můžete hledat tady 8-) : http://hvbo.cz/data/uploads/galerie/mlh ... O_full.jpg
DaveOne
Re: IC 1396 v Kefeu
#655
Včera jsem přidal OIII emisi, aby to mělo trochu říz :)
IC1396 - ASKAR FRA300_Bicolor AF.jpg (2.23 MiB) Zobrazeno 1499 x
DaveOne
Re: IC 1396 v Kefeu
#656
No a ještě ta ,,nejveselejší,, verze...SHO. Měl jsem dnes šanci dofotit alespoň 85min té síry tak jsem si s tím chtěl trochu pohrát. Nyní je to tedy celkem 5,5hod tím malým drobkem ASKAR FRA 300...čas nic moc, ale zase lepší než drátkem do oka, protože dnes mělo být dle předpovědi totálně zataženo :lol:
IC 1396_SHO_AF.jpg (2.17 MiB) Zobrazeno 1448 x
DaveOne
Re: IC 1396 v Kefeu
#657
Ještě jsem dofotil nějaký vodík ve stejné rotaci jako kyslík a síru tak jsem to zpracoval ještě z gruntu bez té nutnosti obrázek ořezávat. Když už jsem to dělal tak jsem zvolil tu typicky jedovatě zelenou Hubble paletu :mrgreen: , aby to mělo nějaký smysl..toto už je myslím dost slušné na ten čas a přístroj, kterým bylo foceno. Celkově 6,5hod díky bohu za ně při tomto počasí .
IC 1396_HST_full APS_AF.jpg (2.66 MiB) Zobrazeno 1211 x
nosuh
Věk: 45
Re: IC 1396 v Kefeu
#658
Příspěvek od nosuh »
Konecne sem dofotil i nejakou tu siru a dal to do kupy..
nou
Re: IC 1396 v Kefeu
#659
Příspěvek od nou »
Čistý hubble.
peto
Re: IC 1396 v Kefeu
#660
Příspěvek od peto »
nosuh: tak to je velka parada...! vo full verzii to musi byt pecka...
