EQ6 PRO SkyScan
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1156
A je asiair vůbec schopen regulérně komunikovat se Syntrekem? Starší Syntrek má oproti Synscanu jiné motory, jiné převody, nový Synterk má už vše jako Synscan, jen jiný ovladač bez GoTo
69Ocicml
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1157
Příspěvek od 69Ocicml »
To neviem....ale zas ako som pisal hore ze ked nastavis v asiair nejaky objekt a ide na opacnu stranu ono si odfoti hviezdy a hned zisti ze kde je a v tom momente zacne tocit na opacnu stranu presne tam kde ma ustavi sa a drzi a potom uz hoci kde pooblohe nastavim iny objekt uz ide presne...len ten prvy krok ma ako keby opacne danu pologulu..preto som to sem hodil aby som zistil aky je tam problem...keby aj v budocnosti niekto podobne riesil...ide o to ze keby nemam asiair tak s ruckou to nenastavim tym padom to mozem dotycnemu vratit ze je to nepouzitelne..este skusim zavolat tomu co som to od neho kupil ci s tym mal taky problem alebo to vobec aj pouzival lebo to kupoval tu na fore od mymys sa mi zda aj jemu som pisal sz ale zatial sa neozval si myslim ze on bude skor vediet...ale aj tak vdaka za hocaku pomoc...inak az na tu vec funguje na vybornu ta montaz.
sjk
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1158
Příspěvek od sjk »
Zdravím. Možno to tu niekto už riešil, ale je veľký rozdiel medzi EQ-6 Pro SynScan a EQ-6-R Pro SynScan?
Čítal som, že vraj v plynulosti, ale neviem, či zásadný alebo na tom nezáleží?
aston
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1159
Příspěvek od aston »
69Ocicml píše: ↑09. 10. 2024, 17:19 To neviem....ale zas ako som pisal hore ze ked nastavis v asiair nejaky objekt a ide na opacnu stranu ono si odfoti hviezdy a hned zisti ze kde je a v tom momente zacne tocit na opacnu stranu presne tam kde ma ustavi sa a drzi a potom uz hoci kde pooblohe nastavim iny objekt uz ide presne...len ten prvy krok ma ako keby opacne danu pologulu..preto som to sem hodil aby som zistil aky je tam problem...keby aj v budocnosti niekto podobne riesil...ide o to ze keby nemam asiair tak s ruckou to nenastavim tym padom to mozem dotycnemu vratit ze je to nepouzitelne..este skusim zavolat tomu co som to od neho kupil ci s tym mal taky problem alebo to vobec aj pouzival lebo to kupoval tu na fore od mymys sa mi zda aj jemu som pisal sz ale zatial sa neozval si myslim ze on bude skor vediet...ale aj tak vdaka za hocaku pomoc...inak az na tu vec funguje na vybornu ta montaz.
Nie je to iba problem s DSD (zimny/letny cas)? Podobne chovanie som si vsimol po prechode na letny cas. Vybral som na kalibraciu hviezdu blizko priesecniku meriadianu a rovniku, na zapad od meridianu, a montaz isla na vychod. Tak som to musel kompenzovat vyberom hviezdy viac na zapad. Myslim ze aj samotne AsiAir v nastaveni montaze pise ze DSD by malo byt vypnute cez rucku.
SW 200/1200, ZWO ASI224MC, Canon 6D mod., EQ-6R
69Ocicml
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1160
No ked ja dam hviezdu na východe ide na západ, a zas naopak ked hviezdu na západe ide na východ. Tam je problém v deklinacii uz som to riešil z predchádzajúcim majitelom, ze tam staci prehodit 2 konektory len ja sa na to necítim.
Peter23
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1161
Příspěvek od Peter23 »
Mám azeq6 a urobilo to aj mne chýba bola v tom keď ustanovis polárne zameranie tak montáž nedávaj manuálne do home position ale v asiair je ikonka home position a bude to ok
astrolama
Věk: 40
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1162
Příspěvek od astrolama »
Co se tu řeší? Co je divného na tom, že pokud najíždím na objekt před meridiánem tak tubus jde na západní stranu? Je to správně.
69Ocicml
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1163
Peter23 píše: ↑11. 11. 2024, 11:19 Mám azeq6 a urobilo to aj mne chýba bola v tom keď ustanovis polárne zameranie tak montáž nedávaj manuálne do home position ale v asiair je ikonka home position a bude to ok
Sak aj v asiair nastavim home position montaz sa vrati presne na svoje miesto a az potom idem na dany objekt a v tej chvili ide osa dec na opacnu stranu
Peter23
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1164
Manuálne pretoc os dec o 360° zaaretuj a skús znovu
69Ocicml
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1165
Ne o 180????
Peter23
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1166
No proste o jednu otočku
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1167
To myslíš vážně? Jaký pro to máš důvod ?
Jediné , co by to mohlo ovlivnit ( a to neznám zapojení ani tu přestavbu ani jak může regovat s asi Air). ale tipoval bych , že by mohlo pomoci sundat dalekohled, otočit deklinační osu o 180°a v té pozici opět přidělat dalekohled.
69Ocicml
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1168
MilAN píše: ↑17. 11. 2024, 17:58 To myslíš vážně? Jaký pro to máš důvod ?
Skúšal som aj takú pozíciu. Už to neriešim asiair si s tým vie rady keď odfotí oblohu tak zistí kde je a tým pádom sa presunie tam kde má.
69Ocicml
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1169
Uz to funguje spravne...zlty s cervenym som prehodil
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1170
Pak ale bylo potřeba zkraje napsat: já nebo někdo jiný se v tom vrtal.....
