EQ6 PRO SkyScan
Re: EQ6 PRO SkyScan
A je asiair vůbec schopen regulérně komunikovat se Syntrekem? Starší Syntrek má oproti Synscanu jiné motory, jiné převody, nový Synterk má už vše jako Synscan, jen jiný ovladač bez GoTo
Re: EQ6 PRO SkyScan
To neviem....ale zas ako som pisal hore ze ked nastavis v asiair nejaky objekt a ide na opacnu stranu ono si odfoti hviezdy a hned zisti ze kde je a v tom momente zacne tocit na opacnu stranu presne tam kde ma ustavi sa a drzi a potom uz hoci kde pooblohe nastavim iny objekt uz ide presne...len ten prvy krok ma ako keby opacne danu pologulu..preto som to sem hodil aby som zistil aky je tam problem...keby aj v budocnosti niekto podobne riesil...ide o to ze keby nemam asiair tak s ruckou to nenastavim tym padom to mozem dotycnemu vratit ze je to nepouzitelne..este skusim zavolat tomu co som to od neho kupil ci s tym mal taky problem alebo to vobec aj pouzival lebo to kupoval tu na fore od mymys sa mi zda aj jemu som pisal sz ale zatial sa neozval si myslim ze on bude skor vediet...ale aj tak vdaka za hocaku pomoc...inak az na tu vec funguje na vybornu ta montaz.
Re: EQ6 PRO SkyScan
Zdravím. Možno to tu niekto už riešil, ale je veľký rozdiel medzi EQ-6 Pro SynScan a EQ-6-R Pro SynScan?
Čítal som, že vraj v plynulosti, ale neviem, či zásadný alebo na tom nezáleží?
Re: EQ6 PRO SkyScan
Nie je to iba problem s DSD (zimny/letny cas)? Podobne chovanie som si vsimol po prechode na letny cas. Vybral som na kalibraciu hviezdu blizko priesecniku meriadianu a rovniku, na zapad od meridianu, a montaz isla na vychod. Tak som to musel kompenzovat vyberom hviezdy viac na zapad. Myslim ze aj samotne AsiAir v nastaveni montaze pise ze DSD by malo byt vypnute cez rucku.69Ocicml píše: ↑09. 10. 2024, 17:19 To neviem....ale zas ako som pisal hore ze ked nastavis v asiair nejaky objekt a ide na opacnu stranu ono si odfoti hviezdy a hned zisti ze kde je a v tom momente zacne tocit na opacnu stranu presne tam kde ma ustavi sa a drzi a potom uz hoci kde pooblohe nastavim iny objekt uz ide presne...len ten prvy krok ma ako keby opacne danu pologulu..preto som to sem hodil aby som zistil aky je tam problem...keby aj v budocnosti niekto podobne riesil...ide o to ze keby nemam asiair tak s ruckou to nenastavim tym padom to mozem dotycnemu vratit ze je to nepouzitelne..este skusim zavolat tomu co som to od neho kupil ci s tym mal taky problem alebo to vobec aj pouzival lebo to kupoval tu na fore od mymys sa mi zda aj jemu som pisal sz ale zatial sa neozval si myslim ze on bude skor vediet...ale aj tak vdaka za hocaku pomoc...inak az na tu vec funguje na vybornu ta montaz.
SW 200/1200, ZWO ASI224MC, Canon 6D mod., EQ-6R
Re: EQ6 PRO SkyScan
No ked ja dam hviezdu na východe ide na západ, a zas naopak ked hviezdu na západe ide na východ. Tam je problém v deklinacii uz som to riešil z predchádzajúcim majitelom, ze tam staci prehodit 2 konektory len ja sa na to necítim.
Re: EQ6 PRO SkyScan
Mám azeq6 a urobilo to aj mne chýba bola v tom keď ustanovis polárne zameranie tak montáž nedávaj manuálne do home position ale v asiair je ikonka home position a bude to ok
Re: EQ6 PRO SkyScan
Co se tu řeší? Co je divného na tom, že pokud najíždím na objekt před meridiánem tak tubus jde na západní stranu? Je to správně.
Re: EQ6 PRO SkyScan
Sak aj v asiair nastavim home position montaz sa vrati presne na svoje miesto a az potom idem na dany objekt a v tej chvili ide osa dec na opacnu stranu
Re: EQ6 PRO SkyScan
To myslíš vážně? Jaký pro to máš důvod ?
Jediné , co by to mohlo ovlivnit ( a to neznám zapojení ani tu přestavbu ani jak může regovat s asi Air). ale tipoval bych , že by mohlo pomoci sundat dalekohled, otočit deklinační osu o 180°a v té pozici opět přidělat dalekohled.
Re: EQ6 PRO SkyScan
Skúšal som aj takú pozíciu. Už to neriešim asiair si s tým vie rady keď odfotí oblohu tak zistí kde je a tým pádom sa presunie tam kde má.MilAN píše: ↑17. 11. 2024, 17:58 To myslíš vážně? Jaký pro to máš důvod ?
Re: EQ6 PRO SkyScan
Uz to funguje spravne...zlty s cervenym som prehodil
- 472265572_1326645135007861_3865830630703513114_n.jpg (126.64 KiB) Zobrazeno 2818 x
Re: EQ6 PRO SkyScan
Pak ale bylo potřeba zkraje napsat: já nebo někdo jiný se v tom vrtal.....
