mirkovacik
Věk: 54
#4021
Příspěvek od mirkovacik »
Ja som s tým už zmierený. :)
Otázky: Je to focuser na triplete Esprit 80mm.
Môžem sa do toho pustiť modelárskou brúskou keď je to namontované na dalekohľade? Nezničia tie otrasy optiku alebo focusér?
Alebo mám ešte počkať, kým sa zmierim s tým, že focusér treba dať z ďalekohľadu dole a prípadne ho i rozobrať?
A čím by to bolo dobre brúsiť?
PS: má to tak 1,5 mm na priemer...
g
Věk: 64
#4022
Příspěvek od g »
i mikroskopický prach zničí optiku
#4023
Příspěvek od hades »
Tu osku z fokuséru vytáhni ven, na netu určitě najdeš návod jak na to. Modelářská bruska by mohla stačit.
midars
Věk: 71
#4024
Příspěvek od midars »
Možná bych nejdříve zkusil bych použít nový nerez červík s hrotem.
#4025
A pokud uděláte plošku, tak pak určitě už ne červík s hrotem, ale s plochým čelem nebo důlkem
Naposledy upravil(a) MilAN dne 08. 10. 2024, 17:26, celkem upraveno 1 x.
midars
Věk: 71
#4026
Myslel jsem dříve než dělat plošku ( místo plošky), zkusit červík s hrotem Obrázek
Stanislavxyz
#4027
Příspěvek od Stanislavxyz »
Červík s hrotem do zahloubení, na plošku s plochým čelem, nebo důlkem, jak správně podotýká MilAN.
midars
Věk: 71
#4028
Existuje ERF 100mm za rozumnou cenu pro DayStar Quark Ca-H ? Jediný D-ERF pro Ca jsem našel Altair 120mm TRIBAND D-ERF za 500£ :( . Dle dokumentace do 80mm není potřeba nic, nad to doporučují UV/IR Cut na vstup Quarku. Obávám se ale, že se bude zahřívat vnitřek tubusu a bude vířit vzduch uvnitř tubusu refráku. Takže si myslím, že by byla lepší blokace IR už na vstupu refráku. Existuje nějaká "levná" možnost IR bloku na vstup průměru 100mm ?
palkog
Věk: 33
#4029
Příspěvek od palkog »
Celkom bezne je astrotechnika v krabici umiestnena v takych penovych doskach - nie polystyren ale nejaky iny plast. Co je to presne za material? Mne sa to zda najskor na polyetylen, ale nie som si isty. Da sa to niecim zlepit? Ja som vyskusal vsetky bezne lepidla, co som doma nasiel, a nic nedrzalo...
Web, Astrofotky
  • EQ-5Pro, StarAdventurer
g
Věk: 64
#4030
Příspěvek od g »
Polyuretan
#4031
Ne, většinou to je je polypropylén.
Lisa
#4032
Příspěvek od Lisa »
palkog píše: 17. 10. 2024, 21:43 ... Ja som vyskusal vsetky bezne lepidla, co som doma nasiel, a nic nedrzalo...
Už to tu někde v minulosti zaznělo, funguje tavná pistole. Sice to má jistou spotřebu tavných tyček, ale drží to hned.
mike
#4033
Příspěvek od mike »
Pro mirelon dodává výrobce i své vlastní lepidlo (100ml tuba, 500ml plechovka), ale mám podezření, že je to ve v podstatě jen jinak pojmenovaný chemopren.
palkog
Věk: 33
#4034
Chemopren mi po zaschnuti odpraskaval. Skusim tie tavne tycinky. To mi nenapadlo... Este najlepsie funguje HERKULES Expert, ak tam dam poriadnu vrstvu lepidla.
Web, Astrofotky
mike
#4035
Příspěvek od mike »
Tavné tyčinky jsou zajímavá myšlenka. Jen mám strach, že při mém předpokládaném použití (kufřík na okuláry) a šikovnosti mi to zatuhne dřív, než tam stihnu dát další vrstvu.
