Seletek Armadillo2
Jurkov
Seletek Armadillo2
Příspěvek od Jurkov »
Dobrý deň kolegovia.
Používam vyššie spomenuté zariadenie na ovládanie kombinovaného fokuséru a rotátoru Gemini Integra RF80.
Celé to mám pripojené cez INDI k CCDciel alebo ku KStars na Ubuntu 20.04.6 LTS.
Problém mám ale v tom, že nedokážem mať pripojene súčasne obe zariadenia. Musím jedno odpojiť v INDI, aby som mohol pripojiť to druhé. To predpokladám tak byt nemá, teda aspoň dúfam.
nou
Re: Seletek Armadillo2
Příspěvek od nou »
To bude asi kolízia názvu USB prevodníka. Treba skúsiť spustiť
Kód: Vybrat vše
sudo dmesg -w
tuknúť pár krát enter na oddelenie a potom pripojiť najprv jedno a potom aj druhé zariadenie a dať sem výsledok.
Riešením bude dať do Port cestu začínajúcu na /dev/serial/by-path/ kde je zakomponovaný aj USB port do ktorého je zariadenie pripojené. ideálne podľa toho ako sa tam objavia jednotlivé zariadenia po pripojení. Potom ale bude nutné dodržať pripojenie do konkrétneho portu pre dané zariadenie.
Jurkov
Skúsil som pripojiť Armadillo bez motorov.
Potom som pripojil prvý motor do Main port na Armadille.
Následne som pripojil aj druhý motor do Exp port na Armadille.
Výstup v sudo dmesg -w ostáva stále rovnaký.
Všetky kombinácie som skúsil s Armadillom zapojeným permanentne do usb a druhé kolo som Armadillo nanovo pripájal do usb po pripojení prvého a potom aj druhého motora. Nič sa nemenilo.
A takto vyzerá zložka serial. Nemení sa či je v Armadille pripojený jeden, oba, alebo žiaden motor.
Všetky kombinácie som skúsil s Armadillom zapojeným permanentne do usb a druhé kolo som Armadillo nanovo pripájal do usb. Nič sa nemenilo.
nou
Příspěvek od nou »
Aha teraz pozerám že je to jedna krabička ktorá vie ovládať dva motory. Takže to bude len jeden prevodník a nie je to teda kolízia. Problém bude teda v INDI ovládači ktorý neráta s duálnym použitím. Tam asi by bolo treba napísať kombinovaný focuser rotator driver lebo len jeden driver môže používať ten sériový prevodník.
Spravil som vlákno na INDI fóre https://www.indilib.org/forum/developme ... -time.html
Jurkov
Ďakujem za tvoju iniciatívu. Napísal som aj ja priamo výrobcovi zariadenia.
Medzitým som prešiel na vyššiu verziu Ubuntu a zmenilo sa toto:
Serial Ubuntu24041LTS.png (37.69 KiB) Zobrazeno 4470 x
Výstup z terminálu
Terminal Ubuntu24041LTS.png (63.07 KiB) Zobrazeno 4470 x
Jurkov
Nakoniec ten indiserver spúsťam ako root a dokážem ovládať obe zariadenia súčastne cez CCDCiel.
