Jaký okulár
Re: Jaký okulár
#16
Problém může být v tom, že s uvedeným okulárem a zvětšením máš malé zorné pole, takže zřejmě neumíš najít pozorovaný objekt. Jak jsi spokojen s obrazem při denním pozorování?
Re: Jaký okulár
#17
to mike : Pokud jsi se tím dalekohledem někdy podíval, tak víš, o čem píšu. ....
mike
Re: Jaký okulár
#18
Příspěvek od mike »
milan smutný píše: 09. 09. 2024, 10:51 Tak jsem z toho docela v rozpacích,dalekohled jsem kupoval v Praze i s okulárem,prodejce je zavedená a zkušená firma.Takže to mám asi vyměnit za jiný okulár?
To je těžké... Achromatický refraktor se světelností f/5 bude z podstaty věci trpět určitými optickými vadami, které nezachrání sebelepší okulár. (Ze zkušenosti můžu říct, že kvalitní okulár může naopak způsobit, že ty vady budou víc patrné a hůř snesitelné.) To neznamená, že je takový dalekohled k ničemu, jen má své limity a na pozorování planet (tedy detailů na nich) to dobrá volba prostě není.
Na druhou stranu, "použitelné" není jednoduché ano/ne. Každý má trochu jiná měřítka, jiné představy a jiné požadavky. Ty se navíc s časem a zkušenostmi vyvíjejí, co mi přišlo super při prvním pozorování, už by mi o rok později nestačilo (a dnes už vůbec ne). Takže je dost pravděpodobné, že i když vám to teď stačit bude, za rok nebo dva budete chtít víc. Zvlášť pokud se při nějakém společném pozorování podíváte i do jiných (lepších) přístrojů.
V každém případě ale to hlavní, co jsem chtěl říct, je, že pokud v tom 4mm okuláru vidíte jen tmu, určitě to není příliš velkým zvětšením. Takže před posouzením, nakolik je ta kombinace pro vás použitelná, bude potřeba nejdřív odstranit skutečný problém.
Stanislavxyz
Re: Jaký okulár
#19
Příspěvek od Stanislavxyz »
vla píše: 09. 09. 2024, 11:02 Problém může být v tom, že s uvedeným okulárem a zvětšením máš malé zorné pole, takže zřejmě neumíš najít pozorovaný objekt. (...)
Kolega vla myslím uhodil hřebíček na hlavičku. To bude nejpravděpodobnější příčina, proč je v okuláru tma.
Zkusil bych postupovat podle této rady:
mike píše: 08. 09. 2024, 23:01 (...) Zkusil bych nějaký jasnější objekt, teď se hodí třeba Saturn. Najít, vycentrovat s 10mm okulárem, přehodit na 4mm a měl by tam být vidět přinejhorším mlhavý světlý flek. Pak ho zkusit doostřit. (...)
Současně musím souhlasit s MilANem- tento přístroj není na planety vhodný. Při velkém zvětšení (>1D) bude obraz velmi špatný a pozorování neproduktivní. Nejkratší vhodný okulár by mohl být kolem 6 mm ohniska.
milan smutný: Ač je tedy 4 mm ohnisko velmi pravděpodobně už příliš, přesto by mělo být možné i v tomto okuláru objekt najít a zhruba zaostřit. Zkuste to podle rady výše a uvidíte sám, zdali se Vím bude obraz zdáti použitelný.
Re: Jaký okulár
#20
milan smutný: Můžeš zaclonit objektiv na asi 80-90 mm a místo okuláru 4mm koupit ohnisko 6mm. Pak bude obraz planet a Měsíce celkem použitelný.
milan smutný
Věk: 68
Re: Jaký okulár
#21
Příspěvek od milan smutný »
Děkuji za všechny Vaše rady,názory zkušených.Teď se jak to na nebi vypadá nepodívám nikam,jak o pújde vyzkouším co uvidím.Dalekohledem chvíli pokoukám,a pak si třeba pořídím jiný,kam ten okulár použiji.Děkuji Milan
Praxus
Re: Jaký okulár
#22
Příspěvek od Praxus »
Milan ma pravdu mam mensiho brasku 102/500 a cokoliv nad zvetseni cca 60x je nepouzitelne .Trochu pomuze zluty filtr ,ale neni to samospasne.
milan smutný
Věk: 68
Re: Jaký okulár
#23
Ještě se vracím k mému okoláru.Spojil jsem se s prodejcem,a mám možnost výměny.Chtěl bych tedy radu zda bude vhodný okulár SWA-58-6mm,Planetary?
Re: Jaký okulár
#24
Ten už bude vhodnější, ale jak jsem psal vyzkoušej zaclonit objektiv. Je to zadarmo stačí třeba papír. Clonu dej těsně k objektivu. Dej pak vědět, jak to dopadlo.
majklus
Re: Jaký okulár
#25
Příspěvek od majklus »
Přiclonění objektivu je určitě nejlepší cesta, jak psal Artaban.
Je potřeba z papíru vystřihnout clonu s kruhovým otvorem, řekněme těch 85mm v průměru, a dát jí přímo před hlavní čočku objektivu. Nic nelepit, jen vložit tak, aby zastínila kraje objektivové čočky a tím zmírnila barevnou vadu objektivu (ona to není "vada", spíš vlastnost téhle optické soustavy, dalekohled je samozřejmě v pořádku). Pak s tou 6-tkou okulárem dá to 100 násobné zvětšení určitě v pohodě a vykoukat se určitě něco povede.
Clona se používá jen na planety a Měsíc, při lovení hvězdokup, galaxií apod se zase vyjme - tady bude přínosem celý 120mm průměr objektivu, používají se totiž menší zvětšení, kde barevná vada rušit nebude...
mike
Re: Jaký okulár
#26
Příspěvek od mike »
Samozřejmě je potřeba porovnat, jak bude stejný objekt (a ve stejnou dobu) vypadat s clonou a bez ní. Ale tím se zase dostáváme zpátky k tomu, že nejdřív bude potřeba okulár na dalekohledu "rozchodit", aby bylo vůbec co testovat. Opakuji: pokud tazatel tvrdí, že v okuláru vidí jen tmu, pak to není kvůli barevné vadě objektivu a přidaná clona to sama o sobě nevyřeší. Proto od začátku tvrdím, že je potřeba nejdřív vyřešit ten největší problém a pak se teprve začít zabývat tím, jestli je kvalita zobrazení přijatelná a jak ji zlepšit.
peta62
Re: Jaký okulár
#27
Příspěvek od peta62 »
Souhlasim s ostatnimi, ze byste mel nejprve rozchodit tento okular a na zaklade pohledu do nej se rozhodnout co dale.
Take bych se na to podival z jineho uhlu. Vy jste si koupil velmi svetelny dalekohled, tedy dalekohled spise na mensi zvetseni a malo svitici objekty. Proc jej nezkousite na nich a nebo proc nezvazujte spise vymenu za dlouhou, mene svetelnou versi dalekohledu, pokud Vas vice zajimaji planety a Mesic. Pripadne na planety a Mesic jeste specialisovanejsim katadioptrem ?
milan smutný
Věk: 68
Re: Jaký okulár
#28
Je to asi tak 2měsíce,psal jsem zde na foru dotaz ohledně koupi delekohledu,a zmínil jsem se o tom co jsem te'd koupil,zda to bude dobrý kup.Odpovědi jsem dostal snad 3,ale nic konkrétního zda to bude dobrý kup.Docela mi to te'd kazí radost,že jsem to koupil. Co se týče zastínění tubusu,tak kryt na tubus má již v sobě menší vstupní otvor 50mm.Zkoušel jsem to te'd ve dne,ale zatím nic moc venku leje viditelnost nic moc.Milan
majklus
Re: Jaký okulár
#29
Ale on to přece žádný špatný kup není!
Každá kontrukce dalekohledu má svoje pro a proti. Krátkoohniskový achromát 120/600 má svoje přednosti ve velkém zorném poli (malá přehledová zvětšení), krátkou délku, díky čemuž stačí relativně jednoddchá, laciná montáž. Pokud by to byl místo toho dalekohled třeba120/1000, tak už by ho podle mě tato montáž neunesla a musela by se pořídit robustnější. Takový dalekohled by pak zvládal lépe větší zvětšení, ale zázraky by se neděly - 120mm F8.3 achromát by šel podle mě rozumě provozovat do cca 150x.
Dalekohled který bezvadně zvládne velká zvětšení pak musí být buď drahý refraktor s alespoň ED optikou (ten bude ale za cca 5ti násobek ceny toho achromátu 120/600) nebo zdcadlový newton na dobsonově montáži, kterého se zase začátečníci z neznámého důvodu bojí :-)
Takže já bych si radost nekazil. Dokonalý dalokohled neexistuje. Respektive pro mě třeba asi ano, ale stojí jako nové auto střední třídy....
peta62
Re: Jaký okulár
#30
Nepanikarte. Hlavni otazka, co hlavne chcete pozorovat ?
Jinak Vy jste nakupoval v Supre. V tom pripade bych do budoucna doporucil zajit tam a promluvit s panem Zahajskym, az se vrati z dovolene. Proberete to s nim sve plany do daleko vetsich detailu nez zde.
