M33 v Trojúhelníku
Re: M33 v Trojúhelníku
Mas pravdu, pozrel som sa na to este raz, kedze som v PIXI novacik, tak skusam nove postupy a nie vzdy sa mi podari vsetko na prvykrat nastavit. Nafotene data tiez nie su najidealnejsie, lebo flaty neodstranili vsetky nedokonalosti ( hlavne prach na sklicku nad snimacom ). Je to menej svetlejsie aj kontrastnejsie...adekvatne nafotenemu casu....
Celestron C-9,25 SCT + HS
ZWO AM5
ZWO ASI 2600 MC PRO
ZWO ASI 585 MC PRO
ZWO AM5
ZWO ASI 2600 MC PRO
ZWO ASI 585 MC PRO
- pavelseb
- Věk: 41
Ahoj. Pokusil jsem se o svoji prvotinu v úzkopásmovém světě.
Jak sem poprvní zkoušel práci s chalzenou kamerou, filtrama, jiným sw (N.I.N.A) a tak, tak jsem trochu omylem nakonec udělal HaOIIILRGB kombinaci. Omylem proto, protože jsem si blbě pamatoval/označil pozice filtrů a při focení Ha jsem fotil OIII. Nějak mě to nedošlo při snímání a až při zpracování mi to bylo divný, tak jsem zjistil že mám OIII místo Ha. No, naštěstí u této mlhoviny jsem viděl že se dá OIII využít tak jsem to tak nějak zkusil.
Nakonec posbíráno:
Ha: 80x300s
OIII: 66x300s
B: 15x300s
G: 15x300s
R: 18x300s
L: 57x300s
Zpracování mi trvalo docela dlouho, hromada nových věcí a postupů. Každopádně tady je nějakej výsledek a za každej názor/radu budu rád.
Nakonec posbíráno:
Ha: 80x300s
OIII: 66x300s
B: 15x300s
G: 15x300s
R: 18x300s
L: 57x300s
- pavelseb
- Věk: 41
Ještě jsem ubral trochu na zelené, hlavně ve středu a v pozadí (díky Nameses). Nutný refresh původního obrázku.
Opravdu budu rád za nějaký komentář
Po poslednom nove Mesiaca bolo par jasnych noci, ale aj napriek ledkovemu poulicnemu osvetleniu som skusil v ramci moznosti LRGB
M33 LRGB, FSQ106ED + MI C1x61000, 4 - 9.11.2024, 10x5min L, 10x5min R, 8x5min G, 10x5 B (sum 3h 10min)
Spracovanie absolutne klasicke a konzervativne - bol to len pokus kvoli malemu mnozstvu dat.
refr. 70/700 mm,tri 10 x 50,SW 200/1000 mm,ASI 120 mc,ASI 224 mc,ASI 294 mc , C11" 280/2800 mm
M33 - hodinova expozicia cez Hyperstar
Cas: 05.08.2025
Lokalita: Jablonove, Slovensko
Dalekohlad: Celestron C9,25 ST + Starizona HS ( 544 mm )
Montaz: ZWO AM5N
Kamera: ZWO ASI 2600 MC PRO 66 x 60 s, GAIN 100, 20 DARKS, 20 FLATS
Cas: 21.06.2025
Processing: PIXI, PS
ak sa chce s tym niekto pohrat, pripajam link na neupraveny stack z Pixi:
M33_stack
Montaz: ZWO AM5N
Cas: 21.06.2025
M33_stack
ZWO AM5
ZWO ASI 2600 MC PRO
ZWO ASI 585 MC PRO
ZWO AM5
ZWO ASI 2600 MC PRO
ZWO ASI 585 MC PRO
Pekný posun od minula.
- alex
- Věk: 67
Ja som dostal podobný výsledok. Možno mám ostrejší ako Samo, ale to je asi preto, že použil slabý komprimačný pomer (viem, do 3MB).
ALE: neviem tam dostať tie krásne oranžové-hnedé hmloviny v strede galaxie a ten teplejší odtieň. Jeho verzia je možno trošku presýtená, ale aj tak
Žeby PS?
Takže nič lepšie
alex
Žeby PS?
Takže nič lepšie
alex
Farebne to upravujem vsetko v PS, inak to vypada z PIXI dost podobne.
ZWO AM5
ZWO ASI 2600 MC PRO
ZWO ASI 585 MC PRO
ZWO AM5
ZWO ASI 2600 MC PRO
ZWO ASI 585 MC PRO
Ahoj na fóru,
nová data žádná tak jsem znovu složil, tentokrát drizzle metodou starší data z roku 2022..cca 10,5hod HaLRGB. Je to poměrně barevně složitá galaxie (obzvlášť v té kombinace s H-Alfou) barevně jsem s tím trochu bojoval, ale snad to nedopadlo úplně zle. Někdy ji musím přefotit/nafotit alespoň 2x delším časem, aby se tam objevily další pěkné detaily.
Verze v AB je v plném rozlišení ,,drizzle,, takže je to celkem obří
https://astrob.in/qu6yrz/0/
David
David
- M33_HaLRGB_drizzle_v1_AF.jpg (2.79 MiB) Zobrazeno 1379 x
David, radost pozerat na tvoju M33, snad sa k tomu raz priblizim.
Vyuzil som okno jasneho pocasia utorok. Mal som k dispozicii len malu kameru, 585mc pro. Po prvej fotke som neveril, aky je super seeing. Na fotke bolo okolo M33ky pole plne hviezd. A nelutujem, ze som nefotil nieco nove a nazbieral som aspon 2 hodiny dat. Galaxiu M33 som naposledy fotil s rovnakou zostavou v auguste s 2600mc pro, ale kombinacia vynikajuceho seeingu, takmer dokonalej kolimacie a mensieho pixelu snimaca, vydolovala viac detailov. M33 - Galaxia v Trojuholniku
Cas: 18.11.2025 18:53 - 19.11.2025 00:50
Dalekohlad: Celestron C9,25 ST + Starizona HS ( 534 mm )
Montaz: ZWO AM5
Guiding: Celestron 9x50 hladacik + ZWO ASI 220 mini
Kamera: ZWO ASI 585 MC PRO
Asiair: 62 x 120 s, GAIN 100 @ -10°C, 20 DARKS, 20 FLATS, 20 DARKFLATS
Prikladam aj stack, ak sa s tym chce niekto pohrat.
M33
Montaz: ZWO AM5
M33
ZWO AM5
ZWO ASI 2600 MC PRO
ZWO ASI 585 MC PRO
ZWO AM5
ZWO ASI 2600 MC PRO
ZWO ASI 585 MC PRO
Naposled jsem fotil M33 před 5ti lety, tak jsem se konečně dostal k reparátu.
Foceno 3 noci během listopadu.
TS130/910, riccardi 0.75x, Antlia RGB, 2,5nm Ha, OIII, Zwo asi 2600mm
RGB - 3x100x180s, 2x20x900s Ha, OIII
Flaty mi nějak nesedly, tak jsem dost ořízl. Snažil jsem se jemně doladit Ha a OIII oblasti, tak snad to vyšlo
https://i.ibb.co/Lhc7NWH6/M33v4.jpg
Mas to pekny Vendo, na me uz mozna "moc cerny" pozadi..ale ty kudrdlinky v Ha a O3 te vysly pekne. Pekny detaily..s flatem si se popral taky dobre..
