Autobaterie
Re: Autobaterie
Než to balancovat nabíječkou tak už je lepší (ale dražší) řešení mít tam vestavěnou BMSku, nejlépe ve "smart" verzi s BT. Můžeš si tak vše nastavit v telefonu a taky sledovat její stav.
Re: Autobaterie
Lukáši, mám jinou představu. Koupit 2 články 100Ah spojit , pak převod na 13V. Nabíjet pak každý zvlášť. Jeno nabití tak na 3 výjezdy. Ano je to komplikovanější a za 50Ah /13V i cenově srovnatelné s olovem .
Re: Autobaterie
decka, po letech chci zase astrofotit, davam do kupy ty vsechny kramy a resim drive neresene...
mel bych jednu otazku - ma nekdo tip na zdroj na napajeni elektroastrokramu z USB-C? jako jak mivame na vsechny laptopy ruzne i 120W nabijeci zdroje z i 12V autokonektoru (ja mam treba nekolik Trust PW-3120 a tri/4 dalsi druhy na ruzne vyuziti), tak ted resim situaci, kdy by treba notebook pripadne dalsi kram pripadne montaz mela na vstupu napajeni z USB-C... - jak to ma vlastne ZWO AM3/AM5 ? dodavaji ji s 12V a USB-C "kabelem" ?
samozrejme si muzu pres Internet objednat ruzne konektory a zbastlit si to sam, ale nez se pro to v zoufalstvi vzdy rozhodnu, zajima me, jak to delaji elektro-analfabeti, kdyz si chteji koupit komercni vyrobek s garantovanym vykonem ?
jedna vec je mit na dva elektroastrokramy dva ruzne zdroje nizsiho vykonu, jina je ruzne "retezeni" zdroju + USB hub/y
diky za tipy!
diky za tipy!
Re: Autobaterie
AM3/5 ma normalni 12V napajeni, 5.5/2.5mm konektor. A je k ni kabel se zásuvku do zapalovace
Re: Autobaterie
Nevím jak AM3, ale AM5 dorazí bez napájecího kabelu, Budeš potřebovat souosý DC konektor 5.5/2.1mm. (12V). AM5 má také možnost napájet ostatní zařízení 12V (max. 3A) a opět je to přes souosý DC konektor 5.5/2.1mm.
Milan
Milan
Re: Autobaterie
diky, ale me vlastne zajima USB-C, zejmena, nejak jsem si vsugeroval ze AMx montaze jsou take na USB-C...
zatim jsem nalezl "jen" neco jako tohle: https://www.datart.cz/adapter-do-auta-b ... cerny.html
napriklad.
napriklad.
Re: Autobaterie
Něco je tady https://amzn.to/3yzsIy1
Podle mě, ale vždycky člověk narazí, že mu tam nějaký ten konektor chybí a bude to muset řešit nějakými dalšími krabičkami.
Já jsem si koupil
https://www.levne-baterky.cz/Baterie-Gr ... -d7402.htm
na GM Electronic potřebné konektory do panelu, nějaká pojistková pouzdra
z dřevoštěpky vyrobil škatuli a s tímto funguju.
Já jsem si koupil
Re: Autobaterie
Mňa zaujala táto "powerbanka", celkom dobrý pomer cena/kapacita. Som zvedavý ako bude fungovať vonku pri nižších teplotách. Doteraz som používal Fox Halo 96k LiFePo4 a pri nízkych teplotách sa powerbanka vypínala (musel som ju zaizolovať a dať okolo nej vyhrievací pás aby vôbec fungovala...)
DSO: HEQ5 PRO, ZWO ASI094MC, ASIAIR plus, SW 200/800 (clona na 195 mm, 88 mm sekundár, 3" výťah, 3" Riccardi korektor)
Re: Autobaterie
ozivim toto vlakno tim, ze stale tedy hledam funkcni usb-c zdroj pro PC na louku/pole pro astro.
mi decka nerikejte, ze nemate doma notebooky co uz "zerou" vstup z USB-C a neresili jste nikdo, jaky zdroj z 12V autozapalovace na to pouzit... neco overeneho, protoze me to zatim selhalo (2 pokusy
Re: Windows 11 (Pro) WiFi LAN bez routeru (ad hoc x wifi direct)
Můj NUC se dá napájet rovnou z 12V. Na desce na to má konektor,a protože jej mám uložený v jiné než původní krabičce, byla to jasná volba. Jaký model máš ty?
Re: Autobaterie
GMKtec Mini PC Windows 11 Pro 16GB RAM 512GB SSD, Micro Computers Intel 11th N6005 (3.3GHz) 4C/4T, Desktop Computer with 4K Triple Display, Dual LAN, WiFi6, BT5.2, NucBox7 for Office/Home/Business
uz to na webu neni, kde jsem to koupil.
Kazdopadne strucne receno NucBox7 model KB7 input 12V 3A - takze by to mela byt pohoda :/ a pes musi byt zakopan jinde (zkusim doma jeste jednou pripojit C3ku velkou kameru k hentemu onemu sraci a treba to pujde, doma ano, a na poli priste zase ne
) klasika.
Re: Autobaterie
No myslím si, že ta baterie s převodníkem je na to moc měkký zdroj, poklesne napětí při současném zapojení všech USB zařízení a NUC se vypne a následně ani nezapne. Ale přímé připojení na 12V baterii by tomu mohlo pomoci, přece jenom se tam obejde převodník v tom cigaretovém adaptéru a mohlo by to být stabilnější.
Re: Autobaterie
No já mám nějaký z Číny a je taky k ničemu. Teď jsem objednal nějaké samostatné měniče (nemají konektor, přímo napájení 8-32V) - ale teď se dívám, že pro 65W potřebují vstup > 20V - takže to bude asi taky neplatný pokus... Pokud by to dával při 12V aspoň 36W, tak ti nějaký pošlu. Mělo by to dorazit do 14 dnů...
Nebo bych ti k tomu mohl dát 2 baterky z UPS (12V/7.2 Ah) - pokud je máš pak jak nabít...
Předpokládáš nastartované, nebo nenastartované auto? Ať vím, jak to mám otestovat...
Re: Autobaterie
Ty potrebujes nejaky "stabilizator" napeti (buck/boost) ,aby ti udrzoval stalych 12V na vystupe aj ked napatie autobaterky baterky kolisa od napr.11 - 14.4V,chapem dobre? V tom pripade neco taketo ,kludne vyber 10A aj viac,nech to ma rezervu,je to china a teda ked to takto predimenzujes,nevidim duvod aby to nefungovalo: https://www.aliexpress.com/item/1005007 ... ry_from%3AKonihlav píše: ↑09. 09. 2024, 11:56 GMKtec Mini PC Windows 11 Pro 16GB RAM 512GB SSD, Micro Computers Intel 11th N6005 (3.3GHz) 4C/4T, Desktop Computer with 4K Triple Display, Dual LAN, WiFi6, BT5.2, NucBox7 for Office/Home/Business
Kazdopadne strucne receno NucBox7 model KB7 input 12V 3A - takze by to mela byt pohoda :/ a pes musi byt zakopan jinde (zkusim doma jeste jednou pripojit C3ku velkou kameru k hentemu onemu sraci a treba to pujde, doma ano, a na poli priste zase ne) klasika.
