Windows 11 (Pro) WiFi LAN bez routeru (ad hoc x wifi direct)
Re: Windows 11 (Pro) WiFi LAN bez routeru (ad hoc x wifi direct)
#16
Zajímavá technologie je HaLow Wifi, která má dosah až 3 km. Není to úplně levné řešení, ale pro někoho to může být velmi zajímavé přenášet data až na 3 km. https://www.ebay.com/itm/335260018829?m ... media=COPY
Snadné nasazení první infrastrukturní sítě 802.11ah překrývající vaši podnikovou síť AP-100AH je první komerčně dostupný přístupový bod podporující bezdrátový standard IEEE 802.11ah, což je technologie s dlouhým dosahem, kdy jediný přístupový bod může poskytnout dosah až 3 kilometry s podporou až 675 klientů. AP-100AH je vše, co potřebujete k začlenění standardu 802.11ah do stávající nebo nové infrastruktury. AP-100AH podporuje komunikaci se serverem RADIUS, aby bylo možné používat klientská zařízení 802.11ah, která jsou schopna ověřování 802.1X. První komerční podnikový přístupový bod 802.11ah (HaLow) Výhodou standardu 802.11ah je prodloužený dosah, takže je užitečný pro komunikaci na venkově a odlehčení provozu z věží mobilních telefonů. AP-100AH je mimo jiné revoluční přístupový bod kombinující výkon s jednoznačnou škálovatelností a dosahem (675 současných připojení a dosah až 3 km). Umožňuje integraci sítě 802.11ah do podnikové sítě, která vyžaduje ověřování 802.1X.
Konihlav
#17
Příspěvek od Konihlav »
ad topic: tak jedna z moznosti o ktere alternativne uvazuji by byl ten externi usb wifi adapter s podporou soft AP (treba https://www.tenda.cz/article/tenda-u2v5 ... sb-adapter ) s tim, ze bych mel alespon jistotu dosahu signalu, kdybych tim miniPC ridil treba zrcadlovku nebo mini sestavu nekde par set metru od mista, kde bych mel zaparkovany auto (pro vylety za tmou ci polarni zari (Island apod. kde vylezt z auta je dost o osobni odvaze neumrznout)). Protoze ta integrovana wifi ma pochopitelne maly dosah, par desitek metru... (nemluve o zasadnim problemu ovladace a tim prechodem na wifi direct a zakazani ad hoc spojeni). Stalo by to tak ~ 250,- takze nic zasadniho (10 gramu vahy navic).
dalsi moznost - sam si program na wifi direct napsat - logicky z casovych duvodu vylucuji (zkousel jsem ten SW na odkazech vyse, co jsem sem postoval, ale pochopitelne narazim zas na jinou chybu jinde :D ).
dalsi moznost - zkusil jsem ten makroshit (micro soft) store a nalezl Free App se jmenem "WiFi HotSpot (Soft AP)" a ta se, zda se, svete div se - FUNGUJE. Normalne jsem se prvne po x hodinach sranises windows11 dostal do stavu kdy mi 2 PC komunikuji, tak jsem hned zkusil remote desktop a voila, parada...
jen tedy dosah wifi site je silene omezeny, z obyvaku do kuchyne uz mi to vypadne (10 metru).
Takze varianta s tim wireless usb adapterem a ext antenou se mi jevi jako dobry napad (minimalne zalozni napad).
MMys - dej vedet jak nakonec dopadnes Ty, u jakeho reseni skoncis :D me to uz zabralo cca 8 hodin "prace" (sranises) rozchodit rdesktop s w11
#18
Příspěvek od hades »
Jestli si na to troufneš, zkus to miniPC otevřít a podívat se, zda tam není WiFi anténa připojená nějakým konektorem na desku. Pak by stačilo koupit externí anténu a vyměnit ji za tu interní. Mám to takto na mém NUC, kdy jsem vnitřní malinkaté antény vyměnit za vnější 4db antény.
Konihlav
#19
hades: jo to me taky blesklo hlavou, ze by bylo reseni, zkusim nejdrive pohledat nejaky informace, nekde jsem tusim cetl, ze problem s nefunkcni wifi na nucboxu muze byt prave vypadnuty nejaky konektor od anteny nebo tak, takze mozna to je uvnitr krabicky primo pratelske prostredi k vymene - mozna by to tolik nebolelo a slo snadno (kouknu, pohledam)...
mimochodem v CR tu hracku prodavaji za 10K + ja ji kupoval na amazonu a vcetne cla a dph (v radu cca 90 USD) jsem skoncil na 6.000,- CZK (mel jsem slevovy kupon asi $130 takze jsem to nemel za $299)... a ted koukam pro inspiraci sleva i $150 primo u vyrobce viz https://www.gmktec.com/products/intel-p ... c-nucbox-7
jen kdyby nahodou taky nekdo chtel :D
jo a ty ledky jdou vypnout v biosu, primo, snadno.
#20
Tak jsem kuchnul ten můj, je tam Intel 7265D2W a konektor vypadá že je dle rozměrů IPEX MHF 4L. Takže koupit 2x pigtail na SMA, a nějaké dvoupásmové antény s vyšším ziskem. Tedy smysl by to mělo, pokud se podaří stabilně rozchodit Wi-Fi AP.
#21
Konihlav: tak ten WiFi HotSpot (Soft AP) funguje výborně i u mě, na první pokus, a hlavně stabilně (po strčení appky do Startup naběhne pěkně po zapnutí a auto-loginu) a zařízení je během chvilky použitelné :-)
Dosah WiFi u mě podobně naprd jako u tebe. V rámci místnosti v pohodě, z pracovny do obýváku ale tak do půlky. řeknemě fakt tak těch 10m. To si vyloženě říká o extrní antény a bude to v pohodě. S tím co je uvnitř se fakt nedivím, že to má takovýhle pidi-dosah.
Ale na šaškování s notebookem okolo venku/v autě to zatím stačí.
#22
Já tam mám kombinaci tohoto:
pigtail: https://www.aliexpress.com/item/4000086100103.html
antény: https://www.aliexpress.com/item/1005005467057828.html
Na ten malý konektor ale bacha, strávil jsem instalací těch pigtailů docela dost času, špatně se s těmi prcky manipuluje.
No a porovnání dosahu před a po:
před: měl jsem problém se připojit na 15 metrů z auta, tedy jenom přes čelní sklo
po: připojení volným vzduchem na vzdálenost přes 100 metrů zcela stabilní
Konihlav
#23
MMys: tak to jsem rad, ze 1. jsem byl i ja Tobe zas jednou po case uzitecny :D a 2. ze mi potvrzujes, ze Ti to celkem funguje. Ja to zatim zkusil 3x cvicne a vse cajk (jen teda mam vypnuty defender firewall pro vsechny site).
hades: asi bych nemel kam namontovat ten konektor (chassis moc prostoru nedava) myslim mezi pigtail a externi antenu... nicmene super odkazy! za 30 korun, neber to :D
#24
Juh:
Wifi adaptér je v módu 802.11ac, takže tím to není. Netuším, kde to vázne. Ale aplikace co zde odkazoval Konihlav to řeší plně vyhovujícím způsobem Snad ještě bych rád věděl, jak si tam nastavit konkrétní IP adresu, ale to je už detail. Zdá se že to přiděluje stále stejnou, 192.168.173.1
#25
Hades: Dík za link, přišlo vhod, už jsem pátral...
Konihlav: Vzal jsem to všechno 2x, takže kdyby ses v tom chtěl vrtat, tak budou k dispozici antény i pigtaily, 5cm, to bude uvnitř škatulky stačit. Běhá to i na nijak nepoladěným PC se zapnutým firewallem a antivirem.
Konihlav
#26
jeste pro uplnost uvedu, ze jsem cvicne za 250,- penez ceskych koupil https://www.tenda.cz/article/tenda-u2v5 ... sb-adapter a POTVRZUJI, ze na cmd:
Driver : Tenda Wireless USB Adapter
Vendor : AIC Corp
Provider : AIC
Date : 19/08/2023
Version : 19.20.4.894
INF file : oem70.inf
Type : Native Wi-Fi Driver
Radio types supported : 802.11b 802.11b 802.11g 802.11a 802.11n 802.11ac 802.11ax
FIPS 140-2 mode supported : Yes
802.11w Management Frame Protection supported : Yes
Hosted network supported : Yes
takze umoznuje paradne cokoli jako drive, napr. strucne
netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=aaaaaa key=aaaaaa
netsh wlan start hostednetwork
jako zalozni reseni.
Konihlav
#27
decka, tak pridam jednu historku pro zasmani :D
po pul roce jsem predminuly tyden byl fotit :D ha. super, prima. No ale pokus pouzit mini NUC PC k ovladani vseho ztroskotal (nastesti jsem mel s sebou stary zenbook a vyresil to jim, pro tu noc). Ztroskotalo to na tom, ze jsem proste neznal heslo. Ktere jsem tam v dubnu (nebo kdy jsem to delal) nastavil :D nejrpve jsem si nevzpomnel na heslo k wifi a pak na heslo na ten nuc box pres remote desktop. Nakonec jsem zjistil, ze vlastne ani nevim uzivatelske jmeno, takze spis nez na hesle to skoncilo na username...
tak to bysme meli,
No a minuly tyden (ted 2 dny zpet), jsem cca 3 hodiny jeste doma za svetla resil svuj typicky problem, ze wifi naexportovat adhoc na mem GMKtec nuc boxu jde, vse je OK, ze stareho windows 10 zenbooku se pripojim JENZE JENOM na novem laptopu s win11 ne-e a to jsem "vse zakazal" myslim typicke kurvice sitovych zalezitosti. Takze silene nadavam na windows 11 tentokrat.
Protoze jsem fakt chtel jet fotit tak jsem to provizorne vyresil hotspotem na mobilu, ze jsem nuc box dal pripojovat k mobilu a novy laptop take, timpadem to znalo hostname nuc boxu a mohl jsem remote desktopovat.
Aby legrace nebylo malo, po prijezdu na Sumavu mi najednou slo to co mi predtim neslo (prime spojeni) a workaround pres hotspot na mobilu nebyl treba.
Nicmene legrace skoncila kdyz jsem dal sosat prvni snimek z kamery - najednou se to vyplo, remote desktop a koukam cely nuc box mini pc. No a uz jsem ho nicim nenastartoval, ani pripojenim naprimo na autobaterii z auta (13+ voltu) takze jistota byla, ze zdroj je OK.
NEMATE NEKDO TIP CIM BY TO MOHLO BYT? jak napajet mini PC ktere ma standardni napajeci konektor USB-C ??? diky moc !!!
jestli jde ta blbost pripojit resp. vubec zapnout ted doma zkusim v zapeti co tohle dopisu.
jo a abych z posledni jasne noci tento kolem nov neco nafotil, holt jsem nainstaloval znova vsechny drivery platformy sw na ten novy ridici laptop, ktery byl puvodne urcen jen pro pristup na ruzne vzdalene plochy... takze jsem ze 7mi hodinove noci nafotil 4 hodiny dat nebot jsem 3 hodiny pod jasnou krasnou sumavskou oblohou resil cypoviny
#28
toto by ti mělo fungovat na napájení toho NUC: https://www.amazon.com/ADSDIA-Waterproo ... B07PP913DB
určitě by jsi našel i jiné zařízení, které připojíš k baterii přes svorky
Konihlav
#29
tak PC (mini nuc) doma normalne funguje (ale nezkousel jsem pripojit 2 kamery a 1 montaz pres USB zatim, na tom mi to pak spadlo).
Zkusim jeste zmerit kolik wattu to celkove "bere" navolno a pri zatezi.
A jinou nez 220V zasuvku :-)
kazdopadne to co jsem pouzval na louce s autobaterii bylo tohle https://www.datart.cz/adapter-do-auta-b ... cerny.html
jako jedno ze 2 reseni co jsem tam na USB-C napajeni mel (to druhe byla nejaka "horsi" roztrojka autokonektoru/zapalovace s tim ze na boku mela usb-c vystup s nejakym urcite proudovym omezenim).
jako ostatnim to jiste funguje, jen me ne :D ale pocitam ze zwo asi airy a jine jsou sice mozna taky na 12v a maji jiny konektor (normalni, beznejsi) a jenom me moje nuc pc stafkuje jinak bych se mohl nudit
Konihlav
#30
tohle mi nefungovalo (ani bych moc necekal ze bude) https://www.planeo.cz/yenkee-yac-470
