Saturn 2024
Re: Saturn 2024
Přes ten AR127/1200 jsem koukal léta (pořád ho mám v garáži) a vím co dokáže. V mým současným "velkým" dalekohledu ED127 jsou Dione, Tethys i Rhea vidět ještě o chlup lépe (pokud nejsou u planety). V ED96 jsem Dione a Tethys ale ještě neviděl. Ono já tu mám na zahradě světlo jak na jarmarku, to tomu taky nepřidá...
Re: Saturn 2024
Včera jsem se během nekonečného ladění fotosestavy uklidňoval koukáním na Saturna přes ED96. Šel jsem po měsících, Titan samozřejmě v pohodě, Rhea byla od kotouče planety dál než posledně, takže byla také vidět přímým pohledem po 100% času. Koukal jsem i na druhou stranu planety po Tethys a Dione, při 160x nic. Tak jsem si řekl, že zkusím trik s hodně velkým zvětšením, co mi občas pomáhá při zkoušení maximální viditelné magnitudy hvězd. Dal jsem před RK 3,6mm obyčejný 2x barlow a docela se děly věci.
Jednak jsem byl opravdu překvapený, že obraz šel i při těch 320x (3,33D) docela dobře zaostřit. Seeing nebyl u mě tak dobrý jako předevčírem, ale úplná tragedie to nebyla. Když jsem si počkal, tak i při tomhle zvětšení byly na Saturnu vidět podrobnosti, náznak stínu prstence, rovníkový světlý a nad ním tmavý pás. Kontrast byl samozřejmě horší, ale ten obraz vůbec nevypadal až tak zle, žádná rozmazaná šmouha.
Každopádně mi začala tak 50% času bočním pohledem blikat Dione. Tethys nic, asi byla moc blízko kotouče, papírově by ale měla být jasnější...
Takže z Dione mám radost a i z toho jak refráček ukazuje i při tomhle extrémním zvětšení. Saturn je sice k velkýmu zvětšení docela tolerantní, ale i tak. Už aby byl Jupík!
I s "mono" koukáním bez bina, který se mi nechtělo na krátký pokuky u focení tahat ven, může být docela legrace!
Re: Saturn 2024
Včera som po pozorovaní a kreslení dvojhviezd pozrel okolo 22:30 aj na Saturn. Podmienky boli určite výrazne lepšie ako pri mojom poslednom pozorovaní. Prstenec už vyzeral ako elipsa a nie ako tupý kolík, na severnej pologuli bol pekne viditeľný pás oblačnosti. Z mesiacov som pozoroval Titan, Rhea , Dione pekne v jednej línii zo západnej strany planéty a Iapetus severne od planéty.
Re: Saturn 2024
Taky jsem tou dobou pozoroval refrákem 172 a seeing byl hodně dobrý asi 8 možná až 9/10. Nejprve okulárem Pentax XV 7mm zvět. 236x. Nádherně ostrý obraz prstenec vrhal na planetu stín. Tak jsem dal okulár Omegon LE 5mm zvět. 330x a obraz byl stále dobrý 8/10. Tak pěkný Saturn jsem dlouho neviděl. Stín od prstence byl už krásně široký a měl jsem dojem, že vidím na východní straně Cass. dělení. Prostě nádherný zážitek.
Re: Saturn 2024
Ahoj, 21.9 jsem prohlídl Saturn a protože nejde v tak brzkém čase z mého balkonu vidět nic jinýho tak jsem provedl i kresbu. Podmínky byli špatné, na jakýkoli detail sem musel dlouhou dobu čekat. Občas jsem si zkoušel ověřit detaily větším zvětšením, občas se mi i potvrdili.
- Saturn_210924.jpeg (143.33 KiB) Zobrazeno 2400 x
SW 200/1200 Dobson, SP 25, 10 mm, Baader Hyperion 13, 10 a 5 mm, TS planetary HR 7 mm.
Re: Saturn 2024
Ta orientace na detailním obrázku nějak nesedí, pokud je sever nahoře, měly by být prstence v současné době pořád ještě vidět "shora".
Re: Saturn 2024
Kromě toho správně je “podmínky byly špatné” - to měkké “i” je fakt peklo…
Re: Saturn 2024
Orientace na obrázku je správně, zkusil jsem se podívat na planetu rovnoběžně s tubusem dalekohledu a tak jsem jí i nakreslil. Takže kresba je potočená cca o 45°ve směru hodinových ručiček. Pokud jde o gramatickou chybu tu opravit nemohu, nemůžu editovat odeslané příspěvky...
Re: Saturn 2024
Ale jestli je to Newton, tak bude v tom případě sever dole, ne?
Re: Saturn 2024
Ta značka pro sever přece na obrázku dole je. Jediné co jsem měl udělat jinak je označení severu přesně ve směru osy planety.
Re: Saturn 2024
Ano je. Ale já právě tvrdím, že buď je obráceně ta značka (a sever je dole) nebo nakreslený obrázek planety. Zkuste se podívat třeba do Stellaria, jak v současné době vypadá Saturn při orientaci se severem nahoře.
Re: Saturn 2024
už som z teho jelito...
tá šípka označuje severný pól planéty? Ani to mi moc nesedí, lebo je predsa len tak nejak bokom, ale príde mi to najpravdepodobnejšie, lebo so smerom k nášmu severu už nemá nič spoločné.
CZJ 50/540, Telementor 63/840
Re: Saturn 2024
Aha, tak tahle možnost mne nenapadla. Když někde vidím šipku a vedle ní "N", tak předpokládám, že se tím myslí, že ta šipka ukazuje směrem na sever. Ale jestli to bylo myšleno takhle, tak je ten obrázek správně.
Re: Saturn 2024
Mike, súhlasím s Tebou. Zrejme preto sme boli okolo toho obrázku tak dezorientovaní. Vo všeobecnosti očakávame označenie severného smeru vo vzťahu k našim súradniciam.
