juh
#4006
Příspěvek od juh »
Focuser typu "linear power" patrí medzi Crayford focuser-y a ak tam nemáš dostatočný prítlak, tak ti pri nadmernom zaťažení môže preklzovať. Ak tam už máš nastavený maximálny prítlak, pri ktorom ti elektronický pohon ešte dokáže bez problémov pretáčať zaostrovacím hriadeľom focuseru a stále ti to preklzuje, tak riešením bude už len výmena focuseru za nejaký Rack and Pinion Focuser. Prípadne, skúš ešte skontrolovať, či náhodou nie je premazané miesto, kde sa stretáva zaostrovací hriadeľ focuseru s posuvnou časťou (výsuvnou trubkou ku ktorej je uchytená kamera). Ak sa tam náhodou dostal nejaký mazací tuk, tak jeho odstránenie a odmastenie môže zvýšiť treciu silu, ktorá by potom mala obmedziť preklzovanie.
mirkovacik
#4007
Příspěvek od mirkovacik »
biker.fm píše: 18. 08. 2024, 12:24 1) dalekohled neni kolmo nahoru, je pod uhlem 45°, stejny problem ?
Problém som objavil vonku práve v polohe 45°. Vtedy to bolo katastrofálne (Z 30 na 50 došiel možno na 35). Bolo chladno. Ale nie nejaká zima.
Doma v teple a suchu, to pri 90° robilo trocha (medzi 30 a 50 sa vrátil na cca. 47).
Preto som sa pýtal na súvis prešmykovania s teplotou.
biker.fm píše: 18. 08. 2024, 12:24 2) je problem i kdyz ve vytahu neni fotak ?
Vyskúšam. Keď je to vodorovne, šlape ako hodinky. (Alebo aspoň tak presne, že okom nevidím problém.)
biker.fm píše: 18. 08. 2024, 12:24 3) kdyz das Sesto Senso pryc (ostris rukou), je stejny problem ?
Toto ma nenapadlo. Ked som rukou točil, nebol nikdy problém, ale či vykonaný pohyb zodpovedal vykonaným otočkám, to netuším.
Skúsim si dať na kolečko značku a odsledujem. :)
biker.fm píše: 18. 08. 2024, 12:24 4) zdroj napajeni je dostatecne "tvrdy" ?
No toto je tiež dobrá otázka. Beriem, že keď nebliká ledka, že je to ok, ale minule som to meral a pri zvýšenom odbere ide napätie dole... zdroj je mäkký. nastavil som ho na viac ako 12V, no odsledujem, len neviem, koľko viac ako 12V tam môžem pustiť.
Věk: 57
#4008
Příspěvek od biker.fm »
mirkovacik píše: 19. 08. 2024, 20:48 Problém som objavil vonku práve v polohe 45°. Vtedy to bolo katastrofálne (Z 30 na 50 došiel možno na 35). Bolo chladno. Ale nie nejaká zima.
Teplota, spise vlhkost muze mit urcity vliv.
Nez zvysovat napeti, radeji ten meky zdroj vymenit za tvrdy. Nad 12.5V by jsem neriskoval.
#4009
Příspěvek od hades »
13V to většinou zvládne bez problémů. Ale zvýšením napětí nebude zdroj "tvrdší". Toho docílíš buďto volbou jiné technologie (platí především pro baterie) nebo výměnou za zdroj s vyšším výkonem.
mirkovacik
#4010
Konečne som sa dostal k tomu preklzujúcemu ostreniu Sesto Senso 2 a Esprit 80mm.
Zistil som, že to preklzuje medzi náhonom Sesto senso a osičkou z fokuséru. Osička je okrúhla, Sesto Senso adaptér - to je taký valček sa na tú osičku uchytáva iba červíkom. Aj keď ho dotiahnem ako sa dá, tak to preklzuje. Keď dám foták dole, aby to muselo ťahať hore, a dám mu prejsť 2 cm najprv dole, potom vytiahnuť hore, tak po 2 razoch to prekĺzne tak o 10-15°, čo robí cca. 1 mm. A to v podmienkach sucha, tepla.
Viete mi s tým niečo poradiť? (Sa mi nechce brúsiť zárez do osky ostrenia, predsa len to je malé, citlivé, šmykľavé... Chytiť to sekunďákom sa mi zdá dosť jednosmerná cesta...)
Predpokladám, že v zime, vlhku to bude šmýkať ešte viac...
juh píše: 18. 08. 2024, 12:49 Focuser typu "linear power" patrí medzi Crayford focuser-y
Tu došlo k nejakému misunderstanding. Keď som hodil ďalekohľad na chrbát, tak na okulárovom výťahu bol pásik so zubami. Aj šroubky na tom spodku sú inak usporiadané ako na nejakých fotkách, čo som našiel k "adjustment linear power focuser". Dakde je v informáciách chyba... (Alebo zmenili focuser na tom ďalekohľade niekedy v čase. Kto vie.)
hades píše: 19. 08. 2024, 22:00 13V to většinou zvládne bez problémů. Ale zvýšením napětí nebude zdroj "tvrdší". Toho docílíš buďto volbou jiné technologie (platí především pro baterie) nebo výměnou za zdroj s vyšším výkonem.
No kúpil som činsky sajrajt na stabilizáciu napätia 12V, mal napísané 5A, tak som si myslel, že zvládne aspoň 2A (podľa požiadaviek Sesto Senso). Ale nakoniec Sesto Senso žerie 150mA aj pri záťaži (aspoň v teple izby) a nastavená napätie 12,3V sa ani nehne. Takže je to mäkký zdroj, ale snáď bude stačiť.
midars
Věk: 70
#4011
Příspěvek od midars »
U kamery ASI676MC je graf citlivosti
ale dále je
takže jestli jsem to dobře pochopil, tak je mi citlivost chipu pod nad nějakých 680nm k ničemu ? Obrázek
Naposledy upravil(a) midars dne 27. 09. 2024, 13:17, celkem upraveno 1 x.
#4012
Je to přeci naopak. Filtr propouští oblast cca 400-700 nm, blokuje vše nad 700 a pod 400nm
midars
Věk: 70
#4013
Sorry blbě jsem se to napsal :oops: - nebude možné snímat ve vlnové délce nad 680mn tj. 680nm -1000nm. Dík za upozornění - opravil jsem to.
PsychX
Věk: 37
Re: Tip na výhodný nákup
#4014
Příspěvek od PsychX »
ide vam astronomie.de? mne od vcera prestala, pise :You don't have permission to access this resource.
vyzera to na blokovanie IP addries zo sk
Dobson SW 305/1500, Bresser 152L+Exos2, C8+CG5, SW AZGTI + kopa okularov
kuceraz
Věk: 29
#4015
Příspěvek od kuceraz »
Normálně mi funguje.
Blokování IP adres by se spíš projevovalo jinak, psalo by to typicky něco o odmítnutí/resetu připojení nebo timeoutu.
Tohle spíš vypadá jako snaha o přístup na část webu, která vyžaduje přihlášení.
Ale je to můj odhad, těžko to nějak ověřím.
Nicméně, tohle by mělo být v jiném vlákně.
nou
#4016
Příspěvek od nou »
Môžem potvrdiť že mi to vracia Forbidden You don't have permission to access this resource. Prístup z nemecka funguje takže niečo blokujú. Skúšané cez dvoch rôznych sk ISP.
PetrŠ
#4017
Příspěvek od PetrŠ »
Mě jde normálně.
mirkovacik
#4018
mirkovacik píše: 17. 09. 2024, 10:14 Konečne som sa dostal k tomu preklzujúcemu ostreniu Sesto Senso 2 a Esprit 80mm.
Nikto žiadna dobrá rada?
#4019
Pokud jsem tě správně pochopil, bylo by nejlepší tu osku částečně zbrousit na plocho. O to už se ti červík opře a nebude to prokluzovat. Jaký průměr ta oska má?
Fester
#4020
Příspěvek od Fester »
Osobne si myslim ze jedina dobra rada je vybrusit ten zarez na osku :-)
