Re: Pomoc s výběrem teleskopu a vybavení na astrofotografii
#4036
Příspěvek od hades »
HEQ5 pro 200/800 stačit nebude, to už tu zaznělo, chce to minimálně EQ6, ideálně ve variantě EQ6-R. Pokud nejsou finance na novou (a třeba i když jsou), tak stačí sledovat bazar, občas se tu taková montáž prodává. Případně si napiš poptávku do sekce Koupím.
#4037
Pokud vše klapne, tak bude zhruba do měsíce na prodej jedna EQ6 SynScan za rozumnou cenu. Kolega si bude pořizovat něco robustnějšího :-)
Harry125
#4038
Příspěvek od Harry125 »
Spíš řeším jakou levnější montáž na ten bresser nebo skywatcher 200/1000 hodit :D
Yarkho
#4039
Příspěvek od Yarkho »
Najlacnejšia vyhovujúca je EQ-6R.
MaraM
Astrofoto začátečník
#4040
Příspěvek od MaraM »
Ahoj, můžete mi poradit...
Mám možnost koupit levně dig. zrcadlovku Canon 1200D.
Mám dalekohled 10" Newton na Dobsonově montáži.
Má to cenu kupovat? Vyfotím s tím něco...??? Stačí mi jen základ, je mi jasné, že to není profi foťák...planety + nejjasnější objekty na noční obloze s krátkým exp. časem úplně stačí.
Díky za rady.
Christian
Věk: 35
Re: Astrofoto začátečník
#4041
Příspěvek od Christian »
Ahoj, pokiaľ to má aj funkciu nahrávania videa, je to použiteľné - určite Mesiac a naše najväčšie planéty. S dávkou šťastia trebárs aj vesmírnu stanicu ISS. Potom už je to najmä o šikovnosti a presnosti manévrovania s Dobsonovou montážou. Nevynímajúc všestranné použitie zrkadlovky s príslušnými objektívmi aj na wide-field fotografiu, teda Mliečnu dráhu, súhvezdia a nočné scenérie v krajine (night landscape photography). To tak v skratke. Rozpísať by sa dalo veľa.
Dob 200/1200 | SW 150PDS | MC 90/1250 | EQ5m | CG5GT | EOS 550D | EOS 600Dm
#4042
S klasickým Dobsonem bez pohonu je celkem iluzórní fotografie nějakých jiných objektů než planety, Slunce, Měsíc a ta ISS. Při ohnisku Dobsona bude už expoziční čas 0,1s znamenat, že cokoliv na obloze, co bys zachytil, už bude rozmazané.
alex
Věk: 67
#4043
Příspěvek od alex »
Christian píše: ↑06. 08. 2024, 21:40 Ahoj, pokiaľ to má aj funkciu nahrávania videa, je to použiteľné - určite Mesiac a naše najväčšie planéty....
Podľa mňa ani Mesiac, ani planéty sa nefotia takto. To video má mizerné rozlíšenie oproti fotkám. Výsledok bude sklamaním.
alex
edik
Má smysl řetězit Starizona Nexus s dalším reduktorem ?
#4044
Příspěvek od edik »
Dávám otázku za kolegu, aby se kvůli jednomu dotazu nemusel registrovat a nezvyšoval tak počet mrtvých duší. Má N250/F6 se špičkovým zrcadlem a kameru ASI585MC s malým čipem. Fotí hlavně galaxie a malé mlhoviny. Půjčil jsem mu Nexuse a ten to zredukoval na F4.5, což mu dost rozšířilo FOV. Nicméně našinci není nic dost, tak by se chtěl dostat pod F4. Lze ještě pomocí reduktoru bez korekce zvýšit světelnost, aniž by brutálně utrpěla kvalita obrazu, případně jaká by pak byla vhodná kamera? Nějak si neumím představit, jak by se ty dva prvky spojily a kde by pak byl výsledný back focus. Našel jsem takový chytrý SW Optgeo, ale jak v něm nasimulovat Nexus, to netuším. Zkoušel už někdo něco takového?
Já jsem zkoušel na své 200/F4 zkombinovat Nexus a Barlow 2x a to funguje parádně. M27 měla plno detailů, které jsem před tím neměl, i když doba expozice se výrazně protáhla, výsledek mě mile překvapil. Nexus asi není navržen na F8, ale s ASI294MC byly hvězdy pěkné i v rozích.
astar
Věk: 69
#4045
Příspěvek od astar »
Ono to není úplně o tom co by mohla dosáhnout optika . Za další, čím měně optických elementů tím lépe ´. Tady korektor a barlow je blbost, Když tak rovnou korektor s prodloužením.
Hlavní jsou ale lokální podmínky při snímání. O dosažení max rozlišení rozhoduje seeing . Pokud ten nedovolí lepší hodnotuFWHM 2" tak ani nemí nutné se zabývat velkým rozlišením " na pixel. Další věc je, že při použití barevné kamery také klesá rozlišení.
Jen pro ukázku špičkových podmínek. N246/1000mm, ASI2600MM, 60sec expozice a FWHM 1.6", přitom Airy disk je 1.15" , to skoro blíží ideálu .Takové podmínky nastávati jen velice málo, běžně mívám 2,2-3".
edik
#4046
Příspěvek od edik »
astar píše: ↑10. 10. 2024, 13:04 Ono to není úplně o tom co by mohla dosáhnout optika . Za další, čím měně optických elementů tím lépe ´. Tady korektor a barlow je blbost, Když tak rovnou korektor s prodloužením.
Proč by korektor a Barlow byla blbost?
Oboje mám a funguje to, tak proč bych vyhazoval peníze za další optiku ? Jiná věc by byla, kdybych se rozhodoval oboje kupovat, ale když už to mám, tak není důvod to nevyužít.
DaveOne
#4047
Příspěvek od DaveOne »
Milan tím chtěl říct, že v určitých podmínkách (seeing) už nemá smysl dále navyšovat nějaké zvětšení nebo rozlišení optické soustavy, protože to nepřinese už nic dalšího v detailech snímku. Jediné co se stane je, že bude zobrazena menší část/výřez oblohy. Při zvětšení ovšem žádné další detaily ,,nevyplujou,,. Každý máme určitě podmínky na focení a z dobrého důvodu jsou ty největší observatoře postavené tam kde jsou...tedy ve vysoké nadmořské výšce s minimem vlhkosti. Případně si lidé vybírají pro svoje ,,remote,, observatoře alespoň trochu podobná místa.
Jinak s ním souhlasím, že přidávat zbytečně další sklo do optické dráhy (při focení) je mnohdy kontraproduktivní. Nexus je výborný reduktor/komakorektor a udělá z f4 dalekohledu plně použitelný f3 i pro APS-C velikosti senzoru. Ale cpát před něho další reduktor by mě určitě nenapadlo. Doporučuji tedy Vašemu známému pořídit si rozumně postaveného Newtona f4 a dát k němu jen ten Nexus x0,75...s tím bude určitě spokojen i co do rychlosti. A určitě si s tím i tak užije spoustu ,,zábavy,, při nastavení tiltu , kolimace atp.
edik
#4048
Příspěvek od edik »
A co je rozumně postavený Newton F4 ? Teleskop za 10, za 20, za 50 tisíc? Tady se přece neřeší, jestli je výhodnější koupit si Newton F4 a Nexus, ale to, jestli rozumně funguje Nexus + další reduktor na N200/F6. Ne každej chce mít doma deset teleskopů. Nejde o to, jak to udělat jinak. To on ví taky. Jde o to, dát smysluplnou odpověď na to, na co se ptá, což ví nejspíš jen ten, kdo něco takového zkusil. Vyhodit 5 litrů za korektor a zjistit, že je to na prd se pochopitelně nikomu nechce, ale knížecí rady, kup si Newton F4, nic neřeší. I když si reduktor někde půjčí, jde o to, jak to sestavit. Pokud vyjdu ze simulace v Opgeo, tak čistý 2" reduktor 0.75x mi z F6 udělá F4.5, takže by se to teoreticky mělo chovat jako normální Newton F4.5, který by Nexus mě správně zkorigovat, ale je jasné, že bude problém s velikostí čipu kamery. Zvládne to 13mm senzor ASI585? To je to, co ho zajímá.
Je tu pak problém s posunem obrazové roviny. Netuším, jestli pak vůbec zaostří, ale to už si musí vyřešit sám. To mu nikdo předem neřekne a on to ani nečeká.
PetrŠ
Věk: 54
#4049
Příspěvek od PetrŠ »
Tohle občas řeší hlavně majitelé SCT, nevím, jestli to u newtona bude fungovat podobně..
Třeba tam něco najdeš.
https://www.google.com/search?q=cloudyn ... =784&dpr=1
A přestaň prosím s moudry o knížecích radách, protože už tady rapidně klesá počet lidí ochotných na podobné výlevy reagovat. :roll:
edik
#4050
Příspěvek od edik »
Díky, to určitě stojí za prostudování. Jinak nevím, jak bych označil situaci, kdy se zeptám, jak zvýšit výkon elektrokola a někdo mi odpoví, kup si motorku, jako knížecí radu. To je ještě silný eufemismus.
