Prosim o posouzeni sestavy na DSO
Chtel bych Vás požádat o posouzení této sestavy na DSO. Jsem uplný zacatecnik v astrofoto, doposud jen divoka priroda. Vlastnim 5D Mark IV a 7D mark lll. EF 70-200mmm 2,88 lll a 400mm 2,8 ll. Prosim o kritiku nebo radu co zmenit apod. dole na obrazku je jeste vyhrivani ale to se mi tam uz neveslo
. Dekuji moc za veskere rady. nechci objednat a pak jeen cucet
Re: Prosim o posouzeni sestavy na DSO
Snáď odpovie i skúsenejší astrofotograf. Za mňa:
1. Kombinácia montáž/ďalekohľad nevyhovuje, montáž je na 120mm f/7 na hrane možností. Volil by som EQ-6R alebo menší ďalekohľad (napr. 80-107mm).
2. Kombinácia ďalekohľad/pointér dáva pomer ohnísk 840mm /120 mm = 7, čo je dosť veľa. K danému ďalekohľadu by to chcelo väčší pointér.
V konečnom dôsledku to pôjde vyriešiť nákupom menšieho fotoďalekohľadu. Pokiaľ ste začiatočník, nešiel by som cez 500mm ohniska (napr. Askar 500/90mm f/5,6).
Díky moc za info, ano jsem uplny zacatecnik v astrofotu. Ten dalkohled v odkaze je uz zase trochu pres rozpocet ale rozumim tomu
Původně jsem měl v plánu tzento ale zdál se mi dost krátky 400mm nebo bude dostacujici? Sky-Watcher Esprit 80 mm F/5 with flattener
https://teleskopy.pl/product_info.php?c ... 0SW%202029
Ještě bych zvážil způsob pozorování /focení.Např výjezdy mimo civilizaci neo naopak doma zahrada nebo nějaká pozorovatelna. Má-li tedy význam kupovat ASI Air, nebo používat ručku nebo kabel a k tomu NB ...
Já to bral tak že miAsiAir práci ulehčí
ale nejdříve se s tím naučím doma a pak se uvidí, neb to nebude učení na 1 měsíc.
AsiAir je na tej zostave to najmenej a vzhľadom na to, ako veľmi to vie uľahčiť astrofoto, by som sa toho nebál.
Esprit 80mm f/5 bude OK. 400mm vyhovie na veľa objektov a pre učenie sa bude ľahšie ako na pointáciu o dosť náročnejších 840mm.
Možno by som zvážil kúpenie ASI220MM Mini ten pokles v šume je naozaj výrazný oproti ASI120MM.
Díky moc Všem zkusím to poskládat znovu dle rad a dám za chvilku ke kontrole. děkuji moc a Vážím si toho neb sám bych to pohnojil a pak se trápil.
Tak mám to takto. Kameru jsemponechal 120 mini mamji jen na pointaci pokud Vsak bude lepsi na funkcnost ta 220 zmenim ji. Potrebuji prokontrolovat jestli mi to takto bude komplet fungovat. Posilam odkaz na objektiv, kde by mela byt redukce na canon i flatener. jedine co bych jeste potreboval doporucit je okular na pozorovani bez foceni. Prosim o zkouknuuti kompatibility a tak nejak celkuu
. Vím ze otravuji, kdyz je venku tak pekne ale ja uz z toho ani nespim
Odkaz na dalekohled: https://teleskopy.pl/product_info.php?p ... 0SW%202029
- Věk: 63
Pokud HEQ5 nezvládne 6,5 kg dalekohled 75 cm dlouhý s příslušenstvím, tak ta montáž patří do šrotu a ne do prodeje
Nevidím proč by druhá varianta nefungovala. Na foťák ještě potřeba adapter z EF bajonetu na závit M48
https://www.teleskop-express.de/en/adap ... mount-3631
a 1mm podložku
https://www.teleskop-express.de/en/adap ... 1-mm-10160
na doladění backfocusu.
Ten 12V napáječ má být na montáž, nebo k čemu?
a 1mm podložku
Ten adapter EF bajonetu na M48 je soucasti objektivu alespon je to u toho uvedeno: https://teleskopy.pl/product_info.php?p ... 0SW%202029. 1mm podlozka nee tu pridam a ano 12V napajec je na montaz. Jeste bych poprosil o doporuceni okuularu pro pozorovani alespon 1 do zacatku. Diky moc
A jeste jestli neni potreba nejaky drzak na dalekohled pro guiding dalekohled?
Aha to mě nenapadlo že tam ten kroužek bude. V tom případě, žádnou podložku nepřidávat, očekávám že když je to součástí dalekohledu už bude vše vyřešeno. Okulár nejspíš nějaký plossl, doporučil bych 2 např. 8-10mm, 3-4mm ohnisko, ne všechno se dá pozorovat na jedno zvětšení.
https://teleskopy.pl/product_info.php?c ... U%20F9152B
https://teleskopy.pl/product_info.php?c ... m%201%2025
druhý má malou pupilu ale to už tak bývá, u tohoto typu.
Díky moc vezmu oba. ted jeste jestli potrebuji nejaky drzak na dalekohled pro guiding dalekohled nebo jak je toto reseno a jsem snad v cíli. Dekuji moc a vazim si techto rad neb bych nerad neco objednal a pak zjistil ze je mi to k prduu
a jeste se zeptam na ten adapter na montaz. myslite ze je to na nic nebo brat jiny? odkaz na mini guide: https://teleskopy.pl/product_info.php?p ... lem%2030F4
Naposledy upravil(a) hlava22 dne 28. 07. 2024, 18:47, celkem upraveno 1 x.
