Fotky našich miláčků...:-))
Radim se urcite ozve, ale pokud by to bylo na neci jineho, lze bud najit vhodny nebo upravit model na potrebny tvar.
- midars
- Věk: 71
Ten první obrázek dělal Lukáš ( hades) na EQ6-R, ten druhý je můj na Big Dovetail Clamp Vixen+Losmandy PLUS.
Kliknutí na obrázek je odkaz na 3D tisk.
Jak jsem Ti psal SZ, když mi pošleš co je to závit není problém to vytisknout na 3D se závitovou vložkou z mosazi.
TomKocanda
To by bylo urcite lepsi - viz fotky kolegy jak dopadl.
A ten utahovaci klic by se taky hodil.
Rozeberu to a kouknu jestli to je metrika nebo palcovy ale podle me to je metrika. A tim padem na tvaru kolecka vubec nezalezi a mohlo by se tam vytisknout nejaky sikovny do ruky - ktere by nepotrebovalo vetsi paku.
--- Sharpstar SCA260, APM LZOS 105/650, Heliostar 76 ---
Ještě k té upínací kostce, ten závit je v matici při utažení natočený cca 15mm, a při vytočení u nandavání lišty dokonce jenom cca 9mm, tak proto se může závit v matici snadno poškodit. Naštestí je oprava velice jednoduchá, protože je závit uvnitř matice dlouhý dokonce 50mm, tak stačí vyměnil šteft M8 za delší, origo. je dlouhý 50mm, nahradil jsem za 90mm dlouhý, a i takto jde samotná kostka utáhnout na doraz.
Výsledok prerábky Newtona SW 250/1200. Fotka z prvého vyskúšania. Je potrebné dotiahnúť zopár detailov, ale pozorovať sa dá. Hlavný cieľ bolo zníženie hmotnosti a zmenšenie rozmerov. Toto sa podarilo, výsledná hmotnosť je cca 12kg a skladovacie a transportné rozmery 40cmx40cmx 35cm + tyče a oblúky.
- biker.fm
- Věk: 58
Pekna prace
Jak je to ted s tuhosti ?
Ahoj, dík
. Tubus je tuhý a drží kolimáciu aj pri nakláňaní. Uvidíme v zime čo sa bude diať pri chladnutí tých trubiek.
Tie oblúky by chcelo vystužiť asi najskôr spojiť ich vpredu, ak to nepomôže aj cez priemer. Teraz sa to troška trasie, ale žiadná veľká katastrófa to nieje a dá sa pozorovať.
Vlado, paráda! Som rád že si s tým nakonec šiel na verejnosť
Možno niekto aj poradí, ako to ešte vylepšiť.
AZ-EQ6 + TS 125/975 SD
CZJ 50/540, Telementor 63/840
Ahoj Dík. No nieje to žiaden skvost, ale vieš v akých podmienkach vznikal.
No a jasné, každá rada je dobrá, okrem tej zlej.
Fíha Vlado, to vyzerá zaujímavo. Hlavne tie transportné rozmery a váha pre 10" teleskop. Super práca.
David1: Dík
. Pôvodný SW 250/1200 bol pre skladovanie v byte a hlavne nosenie dole na parkovisko už naozaj veľký. Aj keď podľa mňa plnotubus je najlepšie riešenie. Nižšie foto v poskladanom stave.
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 38
Která je to montáž? Jaké jsou parametry refraktoru? Co je to za diagonální zrcátko? Co je to za binohlavu? Reddot netřeba představovat.
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
O.K.
Bresser-Messier 102/460, diagonálne zrkadlo Scopium 2" (uvádzajú 99% dielectric lambda/10, ale pri cene 120€ za to nedám ruku do ohňa, každopádne funguje dobre), binohlava je "Omegon Triton", ale presne rovnaká sa predáva aj pod značkami Bresser, Explore scientific v Amerike asi Orion atď. Okuláre sú Baader ortho classic 18mm, montáž je Skywatcher AZ5. Na menší ďalekohľad stačí. Trojnožka je trochu poddimenzovaná, ale nie vždy sa mi chce ťahať von AZ4 s oceľovými nohami. Malou výhodou AZ5 oproti robustnejšej AZ4 sú zase pomalé pohyby. Takáto zostava neukáže objekty s veľkými podrobnosťami, ale na rýchle rekreačné pozorovanie večer po práci je to super. Zvyknem používať barlow pred binohlavou, čo potom dá cca 51 násobné zväčšenie a pri vadách všetkých optických komponent (f4.5 achromát + tento typ binohlavy) stále produkuje uspokojivo ostrý obraz. Bez binohlavy a s 5mm okulárom tento ďalekohľad čiastočne rozlíši aj Epsilon Lyrae (tam mu už dochádza dych), takže som možno obdržal trochu lepší a dobre skolimovaný kus z výroby.
- stmare
Zajímavý dalekohled. Prodejce píše, že má ED skla a je dvoučočkový, ale ne APO. Zajímala by mě ta barevná vada, ale možná to pro začátečníka na DSO může být dostačující. Možná že je to vhodný dalekohled pro začátečníka co nepozoruje planety.
ATR2600C, EQ6, Moje astronomické stránky
