Výborný graf, len by som sa chcel opýtať, či je počítaný pre C-F achromát, a či spot je v C-F ohnisku (spot pre obe čiary je na obrázkoch). Alebo sme v ohnisku D-čiar?astar píše: ↑16. 06. 2024, 11:27 Pro začátek a naučení se fotografovat oblohu je vyhovující použití tech objetivů. Chci jen upozornit, že obyčejný achromatický objektiv není zrovna vhodný pro fotografování- velká barevná vada polohy ohniska. Díky tomu bude kolem jasných hvězd barevné - modré až fialové kolo.
Takto vypadá rozptyl paprsků pro jednotlivé vlnové délky, nahoře pro 100/500mm, dole pak 90/900mm
Ahoj Yarkho.
Achromáty jsou navrženy tak, aby čáry C F měly shodnou polohu ohniska, to se pak nazývá vizuální achromasie.
V grafech je zaostřeno na vlnovou délku 550nm pro kterou je zobrazena i velikost Airyho disku. Jeho velikost se pro jiné vlnové délky vypočítá podle vzorce 2.44*vlnová délky * f / D . Jinak, čím kratší vlnová délka, tím menší je i Airy.
Zdravím. Nevěděl by někdo kde sehnat redukci 1,25" závit vnější na 37mm závit vnitřní.
Díky.
Díky.
Bresser Messier AR 127/1200, EQ5 s poh. Ra osy, triedr rusák 20x60 Tento, triedr 8x40 Delta Optical,Reflektor. 130/650 homemade. Reflektor 200/1000 homemade.
Má to byť niečo takéto, alebo majú byť závity na redukcii opačne? Aké majú byť stúpania tých závitov? Majú to byť filtrové závity, alebo štandard v astronómii 0.75 mm, alebo nejaké neštandardné (napríklad Borg/Vixen/Takahashi používa závit M36.4x1.0) ?
- step_up_ring_1,25-37.jpg (9.34 KiB) Zobrazeno 1938 x
Závit 1,25" vnější je klasický filtrový závit a těch 37mm by měl být co se používá na objektivech. Já jsem to nenašel pouze to někdo vyrábí na 3d tiskárně.
Myslím, že sa do výroby astronomickej techniky prebrali štandardy z fotografického priemyslu, takže prevažná väčšina filtrových závitov by mala mať rovnako metrický závit so stúpaním 0,75 mm. V takom prípade sa treba popozerať po stránkach, na ktorých ponúkajú na predaj "step up" alebo "step down" (podľa toho, ako majú byť závity na redukcii) ring (redukčný krúžok) 1.25" - 37 mm" (mohli by ho ponúkať napríklad v eshope film-technika.com - Redukční kroužky)
Ešte poznámka:
2. poznámka: Pozeral som tieto krúžky aj na ebay. Problém môže byť ešte aj v tom, že filtrový závit 32 mm môže mať stúpanie aj 0.5 mm. Tak by to chcelo zmerať, aký závit tam presne má byť, či so stúpaním 0.75 mm, alebo 0.5 mm
Ešte poznámka:
- step up ring by mal mať 1.25" (32 mm) vonkajší závit a 37 mm vnútorný závit
- step down ring by ich mal mať naopak, 1.25" (32 mm) vnútorný závit a 37 mm vonkajší závit
Vypadá asi takhle:
Pomoc s výběrem teleskopu a vybavení na astrofotografii
Zdravím, mohl by mi někdo pomoc z výběrem teleskopu a vybavení na astrofotografii ? Konkrétně dso? Koukal sem že minimum na montáž je GHEQ-5 a teleskop 200/800 (1000). Nastavil sem si budget 40-50k klidně bych vzal nějakou bazarovou montáž a samotnej teleskop bych si koupil novej
málem sem si koupil montáž s nosností 13.5kg ....
potřeboval bych pomoc ještě s výběrem pointační kamery atd.....díky moc za odpovědi. Jestli bude vlákno vadit tak to smažu
Re: Pomoc s výběrem teleskopu a vybavení na astrofotografii
Rovnaká téma tu už je. Na HEQ5 je na 200/800 málo a bude treba ísť aspoň do EQ6-R alebo ísť dole na Newton 150/750.
Pokud se nepletu tak Newton bude mít menší světelnost že ? To asi nebude dobré na dso
- stmare
Newton má zpravidla větší světelnost, takže je na DSO naopak velmi vhodný. Vadit mohou jiné věci, jako difrakční paprsky, velký rozměr že se nevleze do poličky
, kolimace....
SW 100ED APO, ATR2600C
https://astro.marencik.cz
No říkám že se v tom vůbec nevyznám
https://www.conrad.cz/cs/p/bresser-opti ... 14QAvD_BwE
Já měl původně v plánu si koupit tenhle ale ta nosnost montáže je celkem špatná
Harry125: píšeš to správně, 150/750 má oproti 200/800 menší světelnost, to jen stmare tvůj příspěvek špatně pochopil
Já sem v tomhle novej takže se omlouvám jestli vás nějak matu
... co by jste mi Teda doporučili na ten bresser 200/800 ? Díky moc za Vaši trpělivost
Mám v palcu tohle
https://www.conrad.cz/cs/p/bresser-opti ... yMQAvD_BwE
https://www.novedalekohledy.cz/catalog/ ... pYQAvD_BwE
Ale nevím jestli bude na HEQ-5 stačit nosnost pro další vybavení jako je zrcadlovka a pointační kamera, kabely atd
