Vlastimil R.
#4006
Příspěvek od Vlastimil R. »
Zdravím, rád bych se pokusil o nějaké foto, začal bych asi Měsícem. Mám SW 102/500 a 90/910. Fotoaparát SONY alfa a58 s redukcí na M42. Lze napojit na výtah, nebo okulár?
SW ED 120/900, SW 90/910, EQ 5 - Orion, Maxbright 2, Herschell Lunt, Plösl 25mm, Baader ortho 18, 10mm, Meade 18mm, Celestron X-CEL 7mm, Zeiss 8x30
peta62
#4007
Příspěvek od peta62 »
Budete potrebovat T krouzek pro Vas typ fotoaparatu ( neco jako toto ) a redukci ) treba tuto, po sesroubovani date do vytahu.
Vlastimil R.
#4008
Dobře, redukci sony na M42 mám takže stačí z m42 na 1,25". Jaké bude výsledné zvětšení?
Yarkho
#4009
Příspěvek od Yarkho »
Výsledné zväčšenie závisí od veľkosti pixelu zobrazovacieho zariadenia. To je nám neznáme. Spočítajte si skôr zorný uhol, ktorý sa zmestí na senzor (napr. pomocou Stellaria).
#4010
Příspěvek od hades »
U astrofotografie se neuvádí zvětšení ale velikost pole a rozlišení. Pro sestavu 90/900 (910 podle mě neexistuje) a daného fotoaparátu je to rozlišení 0,96 arcsec/pixel a velikost pole bude 1,46°x0,97°. Lze to online spočítat zde: https://astronomy.tools/calculators/field_of_view/
Při použití 1,25 nosu to ale bude vinětovat, to znamená, že na okraje senzoru fotoaparátu bude dopadat málo nebo žádné světlo. Chtělo by to spíš použít 2 palcové propojení.
zde informace o senzoru: https://www.digicamdb.com/specs/sony_slt-a58/
stmare
#4011
Příspěvek od stmare »
Jedna z možností je použít tento extender. Našroubuje se to z jedné strany na ten T2 kroužek co jde do foťáku, z druhé strany to jde do 1.25" výtahu. Dovnitř se vloží okulár. Pasují do toho takové ty menší setové okuláry o průměru tuším že 34mm. A ne všechny fungují, např. ne ortho. A pak samozřejmě čím menší ohn. vzdálenost toho okuláru, tím větší zvětšení. Na ten 90/900 teleskop např. 10mm okulár by mohl vhodně zvětšit.
Jeden extender doma mám, pokud jsi z Prahy, můžu předat.
SW 100ED APO, ATR2600C
Vlastimil R.
#4012
2" mohu použít u 500/102 ta devítistovka má jen 1,25". Na ten extender jsem také narazil, dokonce je adaptér přímo na okulár.
astar
Věk: 69
#4013
Příspěvek od astar »
Pro začátek a naučení se fotografovat oblohu je vyhovující použití tech objetivů. Chci jen upozornit, že obyčejný achromatický objektiv není zrovna vhodný pro fotografování- velká barevná vada polohy ohniska. Díky tomu bude kolem jasných hvězd barevné - modré až fialové kolo.
Takto vypadá rozptyl paprsků pro jednotlivé vlnové délky, nahoře pro 100/500mm, dole pak 90/900mm
Objektivy 100-500 a 90-900.jpg (310.68 KiB) Zobrazeno 5485 x
Vlastimil R.
#4014
Jasné, děkuji za info. Pokud to bude vinětovat, je zbytečné kupovat přechod 1,25 ( záleží jak hodně je to vidět, mohla by se fotka ořezat přinejhorším), Pomohl by baader solar continuum? Přemýšlel jsem do budoucna o Heschelovu hranolu a ten se tímto filtrem doplňuje a zároveň bych eliminoval barevnou vadu (otázkou je za jakou cenu, myslím jak se změní barevně obraz). Problém je 2" přechod kvůli focení a Herschel má asi 1,25"(a vlastně i okuláry)...
stmare
#4015
Prostě je potřeba sestavit to tak jak bylo doporučeno a zkusit něco vyfotit.
Může tam být úvodní radost z vyfoceného povrchu Měsíce, bez ohledu na to, jestli je fotka dokonalá, nebo ne.
Pak už je to jen o zlepšování. Samozřejmě že tam budou modré okraje, co čekat od achromátu. Po stranách to bude protáhlé, rozmazané. Nevadí. Vinětace tam taky bude, ale tou bych se zpočátku už vůbec netrápil. Vždyť objekt bude uprostřed. Když tak oříznu.
Ať to prostě není jen teoretizování. Na spoustu věcí přijdeš i sám.
Vlastimil R.
#4016
Nečekám zázraky, máme doma "zrcadlovku" tak mi příjde škoda jí nevyužít. Z číny objednám obě provedení, jak 1,25" tak 2" a budu zkoušet.
PetrK
Věk: 50
#4017
Příspěvek od PetrK »
Vlastimil R. píše: 16. 06. 2024, 12:36 ...
Filtr Baader Solar Continuum eliminuje barevnou vadu dokonale, protože propouští jen zelenou složku spektra (540nm). Obraz bude pochopitelně zelený. To co je modré či červené zčerná.
15x70, 15x50, 10x30, 6.5x32
#4018
Solar continuum sice odsztraní barevné lemy, ale z viditelného spektra = ze šířky cca 250nm propustí jen 7,5 nm - takže cca 1/30 světla. To ti kromě Slunce asi nikde nepomůže.
mike
#4019
Příspěvek od mike »
Vizuálně jsem ho úspěšně jsem používal i na Venuši, asi by šel i Měsíc, ale to už opravdu bude asi tak všechno.
Vlastimil R.
#4020
1/30 je dost málo... Takže to je bezpředmětný, vyjma tedy Slunce, Venuše... Ten malokuk 102/500 bych mohl využít na Slunce tedy, Herschel + Solar continuum.
