KU13AR
#3991
Příspěvek od KU13AR »
Ahoj, koupil jsem skywatcher flex tube 8" - nevhodný dárek, jako nový, jsou v něm teflonové pady, ale chybí podložka nylon/lamiát? prostě ten kruh, aby se dobře točila dobson bedýnka v azimutu. Koukám, že jsou různé možnosti apod. Nemáte někdo tip, kde to koupit? Díky
SW Flextube 8", 24 ES68, 14, 8,8, 5,5 MEADE82 UWA, Nikon Aculon 10x50
hondero3
#3992
Příspěvek od hondero3 »
Drobný dotaz...ví tu někdo, jaký má backfocus LUNT LS50THa/B400 PT? Výtah je klasicky helikální. Kamarád chce na můj zkusit připojit DSLR, ale potřebuje to vědět, zda to má vůbec cenu. Lze ji vůbec připojit? Nebo nějakou snadnou úpravu? Díky za případné rady.
Skywatcher 80/400
TS APO 80/560 AZ4
Dobson SW 200/1200
A hlavně : Astro Cabinet 90
armichael
Věk: 55
#3993
Příspěvek od armichael »
Mám verziu s B600, takže to bude to isté. nemám DSLR ale meriam:
Na hranole s blokačným filtrom je úchyt okuláru dlhý 26mm, helikál má zdvih cca 11mm. Aby som zaostril s TV Plossl musel som použiť ešte 5mm podložku, inak mi ten zdvih nestačil. Keď si zistíš kde má TV plossl ohniskovú rovinu, tak sa dopátraš k číslu, ktoré by moho napovedať viac (teda akú rezervu máš za T2 závitom na hranole BF). Neviem akú hĺbku od bajonetu k čipu má DSLR, ale bude to asi natesno.
Ide o to, že môžeš dať dolu ten úchyt a adaptér zrkadlovky našrobuješ priamo na blokačný filter. Ešte by sa dalo ušetriť pár mm tak, že nos blokačného fitra dáš dolu. potom sú proti sebe dva T2 závity - jeden na hranole, druhý na konci OV - spojiť ich T2 maticou / reverzným adaptérom.
Na 100% viem, že s adaptérom 1.25"/T2 na zrkadlovke vloženým do blokačného filtra nebude možné zaostriť.
CZJ 50/540, Telementor 63/840
#3994
TV Plössl od ohniska 32mm a méně má ohnisko 1/4" před barelem
peta62
#3995
Příspěvek od peta62 »
Obavam se jeste jednoho problemu. Podle informaci na strankach Supry je velikost Slunce v ohnisku cca 3.2mm. To mi na zrcadlovku prijde hodne malo, ale mohu se mylit.
hondero3
#3996
Děkuju za rady a názory. Dáme hlavy dohromady a uvidíme, jestli má nějaký rozumný adaptér a jak to sestavit.
Naposledy upravil(a) hondero3 dne 21. 06. 2024, 14:47, celkem upraveno 1 x.
Skywatcher 80/400
TS APO 80/560 AZ4
Dobson SW 200/1200
armichael
Věk: 55
#3997
MilAN píše: 21. 06. 2024, 01:13 TV Plössl od ohniska 32mm a méně má ohnisko 1/4" před barelem
Milane, myslí sa tým pred barelom ktorý zasúvame do zrkadla, alebo pred čiernym barelom , ktorý je vonku?
A len pre úplnosť: ide o TV Plossl 15mm.
#3998
Před tím černým, co je z okuláru venku.
Pablo
Věk: 69
Fokuser
#3999
Příspěvek od Pablo »
Došiel mi fokuser,ktorý som kúpil hlavne kvôli ostreniu na newtonovi,ktorý nemá hexafox ostrenie.Na refraktore funguje výborne a je fakt skvelý.Na newtonovi ale neviem doostriť hviezdy ani na vizuál ani na kamerke.Zdvih má 10mm t.j. 5mm na každú stranu.Určitú šancu ale vidím,nakoľko po naskrutkovaní šošovky z barlowa 2x sa možnosť doostriť podstatne zvýšila aj vo vizuáli aj v kamerke /pri planétach používam barlow/.Ďakujem za každú radu.
Fokuser je z 2 na 1,25 a vlastne nahrádza pôvodnu redukciu.
Naposledy upravil(a) Pablo dne 09. 08. 2024, 11:20, celkem upraveno 4 x.
Re: Fokuser
#4000
Pokud je nový fokosér delší než původní, tak kromě mechanické úpravy Newtona to nemá moc řešení
Pablo
Věk: 69
Re: Fokuser
#4001
No nič,využijem len na refraku,kde ale hexafox mám.
Naposledy upravil(a) Pablo dne 09. 08. 2024, 11:16, celkem upraveno 1 x.
Stanislavxyz
Re: Fokuser
#4002
Příspěvek od Stanislavxyz »
Záleží o kolik je delší, menší odchylku by možná zvládlo vykompenzovat posunutí primárního zrcadla na stavěcích šroubech co nejvíce nahoru (pochopitelně tak, aby zůstala rozumná vůle pro kolimaci). Nebo snad vyměnit ty šrouby za delší, kdyby zdvih na původních nestačil. To by nebyla velká operace a byl by to vratný zásah do konstrukce.
Pablo
Věk: 69
Re: Fokuser
#4003
Skôr to bude upgrade newtona ,ako technický zåsah.
mirkovacik
Věk: 54
#4004
Příspěvek od mirkovacik »
Ahojte, mam Skywatcher Esprit 80mm, focuser je typu "linear power" podla dokumentacie. Namontoval som nan elektronicky focuser Sesto Senso. Niekde to asi presmykuje. Ked to dam do polohy kolmo hore, ze fotak musi tahat nahor, tak ked mu poviem, aby sa posunul dole a potom dam naspat nahor, nie vzdy sa to vrati do vychodiskovej polohy.
Co je pracdepodobnejsie - ze to presmykuje medzi sesto senso a koleckom fokusera alebo fokuser presmykuje?
Kedy to presmykuje viac? V teple v izbe alebo vonku na chlade? Ake mate skusenosti?
Zaroven, ked to tahalo hore, akoby tam obcas nieco puklo. Co by to mohlo byt?
#4005
Příspěvek od biker.fm »
1) dalekohled neni kolmo nahoru, je pod uhlem 45°, stejny problem ?
2) je problem i kdyz ve vytahu neni fotak ?
3) kdyz das Sesto Senso pryc (ostris rukou), je stejny problem ?
4) zdroj napajeni je dostatecne "tvrdy" ?
