Astrofórum - nová verze
Vaše náměty a připomínky k tomuto fóru.
Věk: 75
Re: Astrofórum - nová verze
#1126
Dělá to stále - a zhruba se stejnou frekvencí.
stmare
Věk: 50
#1127
Příspěvek od stmare »
Prostě HonzaStr vyměnil certifikáty, aby to nevypadalo, že nic pro nápravu nedělá, ale v podstatě s tím nic nemůže udělat, pokud je příčinou ztráta packetů mezi poskytovatelem Internetu a Wedosem.
Již nemám žádné další hinty, nevím co poradit.
SW 100ED APO, EQ6-R, Nikon D5600 mod
https://astro.marencik.cz
HonzaStr
Věk: 47
#1128
Příspěvek od HonzaStr »
Ale ne, certifikáty jsem nevyměnil, jenom jsem aktualizoval https nastavení apache, takže teď splňujeme vyšší úroveň zabezpečení (A+ v testu www.ssllabs.com) - pro případ, že by s tím "něco" mohlo mít problém (především jsou teď zakázané starší ciphers).
A server teda není ve Wedosu (jak jste na něj příšel? :-)), ale je v servrovně Astronomického ústavu AVČR v Ondřejově, napojenej do CESNETu.
Nicméně je pravda, že s tím nic moc dalšího nezmůžu, můžu se ještě poptat, ale momentálně aspoň o žádném problému nevím.
S tou ztrátou paketů je to zvláštní, o ztrátovost by se přece měla postarat transportní vrstva (TCP), se ztrátou paketů se počítá... A mělo by to být ošetřené i na změny (přes kontrolní součty).
Naposledy upravil(a) HonzaStr dne 19. 06. 2024, 12:49, celkem upraveno 1 x.
Věk: 57
#1129
Honzo díky!
Zkusím se obrátit na podporu T-Mobile (a obrnit se trpělivostí)....
mike
Věk: 50
#1130
Příspěvek od mike »
Správně, o ztracených paketech se aplikační vrstva postavená nad TCP ani nedozví, tedy aspoň dokud se jich neztrácí tolik, aby celé spojení umřelo na nějaký timeout. Nevím z hlavy, jak je to v případě QUIC, ale tipoval bych, že to bude podobné. Poškození by teoreticky přes kontrolní součty TCP projít mohlo (je tam jednoduchý šestnáctibitový součet, takže vymyslet poškození, které nepozná, není takový problém), ale určitě ne přes TLS.
HonzaStr
Věk: 47
#1131
Připadá mi to teda jako nějakej splašenej Intrusion Prevention System, nebo něco podobného. Jako kdyby dynamicky (a poměrně rychle, tj s krátkou periodou) měněný firewall. Anebo někde nějaká chyba, chovající se v tomto smyslu.
No, zkusil jsem se poptat, ještě uvidíme. U nás na ústavu každopádně momentálně žádný podobný problém není evidovaný (což ovšem nemusí znamenat, že neexistuje).
juh
#1132
Příspěvek od juh »
Len také strieľanie naslepo, či to nemôže spôsobovať aj nejaké nastavenie TTL (Time to live) v hlavičke paketov? Ak by boli pakety pri vysokom zaťažení siete smerované veľkým množstvom routrov, tak sa môžu po čase niektoré z nich zahodiť bez toho, aby boli doručené do cieľa. Lenže to by mal pre zmenu zafungovať mechanizmus opakovaného vyžiadania nedoručených paketov. Ak by sa ich cestou stratilo príliš veľa, tak to môže nakoniec zakapať na nejakom timeoute.
Věk: 61
#1133
Tak bohužel ve firmě to prostě nejede, jen s VPN, nedá se nic dělat, u nás problém není, je to někde na cestě k nám.
PetrK
#1134
Příspěvek od PetrK »
Popisované příznaky přesně sedí na nějaký pomatený Intrusion Detection System, který nestíhá šmírovat HTTPS spojení.
Zkusil bych se ve firmě domluvit, ať nastaví na dva dny výjimku a nekontrolují HTTPS provoz z IP adresy toho notebooku. A nebo to dělá nějaký security shield od poskytovatele připojení. Mimochodem, jakého máte poskytovatele Internetu?
Jaký certifikát vidíte, když si rozkliknete zámeček u adresy Astro-fóra? Máte tam obecné jméno (CN) himalia.astro.cz, vydavatel Let's Encrypt R3?
Dobson 200/1200, SCT 127/1250, AC 80/400
15x70, 10x30, 6x30
Věk: 57
#1135
Jo, tohle tam přesně vidím...
Věk: 61
#1136
Já také.
Ještě se v konzoli objeví tato chyba:
GET styles/prosilver-af/theme/images/no_avatar.gif 404 (Not Found)
HonzaStr
Věk: 47
#1137
Tahle chyba s tím ale nijak nesouvisí, to je jenom to, že v používaném tématu není "default" uživatelský obrázek. To je neškodná chyba.
Věk: 56
#1138
Příspěvek od biker.fm »
Poslednich nekolik dnu mam problem s prohlizenim fora na mobilu (Android, prohlizec Opera). Jsem prihlaseny a pri prohlizeni mne to automaticky odhlasuje a musim se znovu prihlasit. Na mobilu nebyl proveden update OS a ani prohlizece Opera. Checkbox "Prihlasit mne automaticky pri kazde navsteve" pokazde zaskrtnu.
Tomáš Grygarčík
Věk: 36
#1139
Blokuješ cookies či máš některý z blokátorů reklamy?
SW 200/1000, SW 200/800, TS Photoline 72mm f/5.5 APO, LUNT Ha 60/500 B1200, Bresser MS 127/1900
FITS prohlížeč
Věk: 56
#1140
Dela mi to i pri vypnuti blokovani reklam. Jak jsem uvedl, dela mi to od nedavne doby.
