Potřebuji radu (začátečník)
#2821
Vlastimil R. : Udělej si clonu (stačí z papíru ) o průměru asi 80mm a dej jí před objektiv. U planet a Měsíce se nepatrně zlepší kresba. Nic to nestojí a můžeš zkoušet jiné průměry clon.
Vlastimil R.
#2822
Příspěvek od Vlastimil R. »
Clonu určitě vyzkouším, zatím jsem více času strávil u pc, než s dalekohledem, takže jsem v deficitu :lol: . Pozoruji z terasy (v Žatci), mám slušný výhled S-V-J (druhá strana je už krytá zástavbou a více světelně znečištěná). Otázkou tedy je, jestli si jako první pořídit UHC, když pozoruji z města, nebo ten okulár (5mm) v podobné cenové relaci, tedy kolem 2tis.?
SW ED 120/900, SW 90/910, EQ 5 - Orion, Maxbright 2, Herschell Lunt, Plösl 25mm, Baader ortho 18, 10mm, Meade 18mm, Celestron X-CEL 7mm, Zeiss 8x30
#2823
To máš celkem slušný výhled. No záleží co chceš nejdříve hodně pozorovat. Já bych začal okulárem a na DSO bych někam vycestoval a učil se hledat.
A pozor na okuláry atd. kolikrát se stalo, že je majitel hledal před domem. :)
vpadysak
#2824
Příspěvek od vpadysak »
Ahoj, vedel by mi prosím niekto poradiť aký krúžok potrebujem na pripojenie predného člena barlow TV 2x (vonkajším závitom 30mm) na binohlavu s vnútorným filtrovým závitom 28,4mm. Presnejšie závity žiaľ nepoznám.
vpadysak
#2825
Bino+TV B-členAF2.jpg (137.84 KiB) Zobrazeno 3884 x
vpadysak
#2826
Zatiaľ som to vyriešil otočením celej objímky a spojením s krúžkom z filtra drží to síce na pol závitu, ale na vyskúšanie to stačí.
Otázka je, či otočenie môže mať vplyv na kvalitu obrazu.
Bino+Tv člen AF.jpg (131.94 KiB) Zobrazeno 3866 x
astrolama
Věk: 40
#2827
Příspěvek od astrolama »
Ahoj, mám 2" výtah s mikroostřením SkyWatcher a v určitých místech prokluzuje. Ty dvě stříbrná točítka si myslím, že by měla jít spolu, ale nejdou. Utáhnul jsem červík na straně s tím převodem do pomala a dělá to pořád. Co s tím?
rys
#2828
Příspěvek od rys »
to vypadá, že se ti protáčí kolečka na hřídelce, zkus utáhnout červíka i na druhém kolečku. Pokud to pomůže je to ok. Pokud ti bude prokluzovat výtah v nějakých polohách, tak uprostřed té obdelníkové kostky výtahu jsou tři šroubky v řadě. Povolíš ty dva krajní, a trochu přitáhneš ten prostřední, a zase krajní přitáhneš. Tím se více přitlačí hřídelka na trubku. Po chvilce ladění na to přídeš.
Nelanet
#2829
Příspěvek od Nelanet »
Ahoj všem. Nejdříve k mému vybavení. Mám dalekohled sky-watcher Evostar 72 ed +rovnač pole Hotech a Canon 850d. S touto konfigurací bezproblému fotografuji. Teď jsem si ale pořídil Sky-Watcher barlow 2xED. Chtěl jsem si prodloužit ohnisko abych mohl fotografovat měsíc a slunce. Buhužel se mi nedaří zaostřit. Mě připadá, že potřebuji ještě nějaký prodlužovací člen. A nebo to mám špatně poskládané. Děkuji za rady a tipy. Přikládám fotografii.
#2830
Já si naopak myslím, že bys tam neměl mít ten prodlužovací tubusek mezi zrcadlovkou a Barlowem
Nelanet
#2831
Tohle už byl poslední pokus, kdy jsem mezi zrcadlovku a rovnač dal prodlužovací tubusek. I bez něj stále nezaostřím. Možná tam třeba nemá být ani ten rovnač pole za barlowem, ale to zase nemám jak uchytit zrcadlovku. Musel bych asi zřejmě vyřešit koupi T2 kroužku s prodlouženým 2"tubuskem abych ho mohl zasunout do barlowa.
#2832
Zrovna jako okulár patří přímo dom Barlowa, tak zrcadlovka by měla být co nejblíže této poloze.Za Barlowa patí přímo zrcadlovka. Vhodný mezikus by měla být redukce 2"/T2
Naposledy upravil(a) MilAN dne 01. 06. 2024, 16:55, celkem upraveno 1 x.
peta62
#2833
Příspěvek od peta62 »
Kdyz zamirite na neco hodne vyrazneho, musite preci zjistit, na kterou stranu se k bodu ostrosti blizite, tedy zda mate prilis prodluzovacich clenu nebo malo. Zkousel jste to ?
Nelanet
#2834
Zkoušel. Podle fotky poslední konfigurace, by tam ještě mezi něco chtělo. Protože když barlow povytahuju z výtahu tak se to doostřuje, až když ten barlow je vyndaný, tak je to ostrý. Ale prostě, už mi to přijde moc že bych tam musel dát další prodlužovací člen.
#2835
Začal bych tím, že vyndám vše, co tam nepatří. Jen barlow do výtahu a zkusil bych zaostřit s okulárem. . Pokud to půjde, tak to půjde i se zrcadlovkou. Jenom bez toho mezitubusu. A hlavně, je potřeba ve dne ostřit na předmět v nekonečnu- tedy někulok set metrů od tvého dalekohledu.
Ten mezikus před zrcadlovkou tam určitě nesmí být
