Poraďte vhodný okulár
Věk: 60
Re: Poraďte vhodný okulár
#1396
Na nedržící montáž je řešení pořídit kvalitní. A na nedržící výtah zase pořídit ten se šikmým hřebenem… a je po problémech. :P
Vlastimil R.
#1397
Příspěvek od Vlastimil R. »
Paráda :lol: no a nebo gola sadu :idea:
SW ED 120/900, SW 90/910, EQ 5 - Orion, Maxbright 2, Herschell Lunt, Plösl 25mm, Baader ortho 18, 10mm, Meade 18mm, Celestron X-CEL 7mm, Zeiss 8x30
stmare
#1398
Příspěvek od stmare »
Tam bývá šroub, kterým se dá výtah zajistit (ručně, ne pomocí klíčů).
Postup je, že si namířím na něco nízko nad obzorem, zafixuji tím šroubem a pak namířím do zenitu. Okulár se nesmí měnit, aby se nemuselo přeostřit.
Jinak, jak už i naznačil Dvader, čím víc se ošulí vybavení, tím větší kompromisy a nepohodlí je v reálu. S tím nepomůžu.
SW 100ED APO, ATR2600C
mike
#1399
Příspěvek od mike »
To jsou právě ty nedotažené nebo ošizené detaily, kterými se liší "levná" a "drahá" technika (není to samozřejmě vždycky jen otázka ceny). Něco se dá dokoupit nebo vyměnit, něco obejít, s něčím se dá naučit žít, ale často je rozdíl právě v takových detailech, které náhodný kolemjdoucí nebo nováček nepozná nebo neocení a rozdíl pochopí až časem a zkušeností.
Vlastimil R.
#1400
Tomu zajištění výtahu rozumím. Tu gola sadu jsem myslel k dotažení matky, kde ve vertikálním směru dochází k padání (dozadu) dalekohledu, když je pod velkým úhlem. Jestli vlivem ochlazení dojde ke smršťění materiálu a vzniku vůle netuším. Doma drží v pohodě tak mě nic jiného nenapadá.
Stanislavxyz
#1401
Příspěvek od Stanislavxyz »
Dvadere, montáž nemusí být nutně kdoví jak kvalitní, stačí správně koncepčně řešená. Předpokládám, že Vlastimil má k "malokuku" AZ 3, nebo jak se ta hrůza jmenuje. Tu bych vřele nedoporučil vůbec k ničemu, poněvadž jsem si vždy myslel že je špatná, ale když se mi kdysi dostala do rukou, zjistil jsem, že je to ještě mnohem horší. Problém není v (ne)kvalitě, ale v tom, že těžiště (dalekohled) je mimo (nad) osou otáčení.
Jinak jsem si nevšiml, že by si Vlastimil stěžoval na ujíždějící výtah. Tedy bych tento domnělý problém již více neřešil. I tak jsme zcela mimo téma.
Vlastimil R.
#1402
Přesně tak, těžiště je nad, takže to je kámen úrazu, nějak mi to uniklo. A ano mám az3, udělám tedy nějaké technické opatření ve smyslu připevnění protizávaží :idea: děkuji za reakce a další dotaz už do správného tématu.
nulda.jn
#1403
Příspěvek od nulda.jn »
Ahoj, poradíte jaké okuláry by mohly být optimální pro MAK 127/1900? Pozorování mlhovin, planet, hvězd.
Nyní mám ty co byly u dalekohledu Plossl 10mm a Plossl 25mm, a potom Angeleyes 20mm 68° a Omegon Super Plossl 52° 4mm
U toho 4mm si nejsem jistý, zda není pro tento dalekohled špatný.
Díky.
BRESSER Space Explorer MC 127/1900 EQ-3
Věk: 60
#1404
Kolik peněz chceš v součtu do těch okulárů investovat?
#1405
nulda.jn píše: 22. 05. 2024, 10:36 U toho 4mm si nejsem jistý, zda není pro tento dalekohled špatný.
Te okuilár nemusí být vůbez špatný. Jen to zvětšení, které ve výsledku produkuje, je daleko nad možnostmí optiky dalekohledu.
dex
#1406
Příspěvek od dex »
Jojo, na hraně je nějakých 7.5-8 mm.
Já ho používal s Omegony LE Planetary 9 mm, 12.5 mm, a než jsem je pořídil, tak SVBony UW 68 9-15-20 mm (nejspíš jsou stejné jako ten Angeleyes).
Na vyhledávání (malá zvětšení) mám Super Plössly 26 mm.
Takže bych podle kapsy
1) nechal stávající 10-20-25 (nebo jen 10-25) mm a přidal něco mezi 12 a 15 mm
2) doplnil tu Angeleyes UW řadu 9-15-20 mm (cena jednoho LE Planetary za celou sadu) a k ní případně něco delšího (nechat Plössl 25 mm).
3) prodal ledvinu a pořídil Omegon LE Planetary řadu (9-12.5-14.5-18 mm - mně stačily jen těch 9 a 12.5) a k ní něco delšího (Plössl 25 mm).
potažmo k tomu přidat něco mezi 7.5 a 8 mm, měl jsem dojem, že ta optika má při 9 mm ještě rezervu (6 mm už nedobrý).
nulda.jn
#1407
Chci to kupovat asi postupně a ledviny bych si rád nechal obě :-)
Takže varianta 2 asi bude nejlepší.
Tu 4mm tedy radíte spíše prodat, protože to na tento dalekohled nemá cenu?
Věk: 60
#1408
4 mm okulár užiješ pouze na krátkých APO refraktorech...
nulda.jn
#1409
No, to byl můj unáhlený nákup. Zkusím prodat.
mike
#1410
Příspěvek od mike »
Až tak krátké být nemusejí, ještě na f/8 to dá "2D", např. na 155mm f/8 mám se 4mm okulárem zvětšení 310x, což je na Měsíc naprosto luxusní. (A věřím, že se za dobrých podmínek bude hodit i na Jupiter nebo Mars.)
