PixInsight
alex
Věk: 66
Re: PixInsight
#1606
Příspěvek od alex »
Ahoj!
Toto sa mi stalo tiež. Nakoniec som to nejako dal dokopy metódou pokusov a omylov :shock: Skúsim to zrekapitulovať:
- mám Windows 11 Home,
- Pixinsight 1.8.9.2 a bežia mi
- Script - Toolbox: GraXpert
- Processy: GradientCorrection, NoiseXterminator, BlurXTerminator aj StarNet2.
- nechcel som prejsť na platený StarXTerminator, lebo free StarNet2 mi úplne vyhovuje.
- prvýkrát som dopadol tiež ako Ty, s tým že som naposledy inštaloval asi StarNet2 - verziu 2.1.0, čo mi potom hneď odrovnal BlurXTerminatora.
Takže po pár neúspešných pokusoch som dostal všetko do použiteľnej podoby asi takto (dúfam, že si to pamätám správne :oops: )
1/ Nainštaloval znova celý Pixinsight 1.8.9.2, lebo BlurXTerminator a NoisXTerminator som nevedel preinštalovať - asi nemá Updgrade, Repear... aspoň teda som to nezistil - ak sa mýlim sorry, doplňte, možno to bude jednoduchšie obnoviť :?
2/ Spustil som aktualizácie v rámci PixInsight-u (keby si tam mal aj Starnet2 - odznač!!! Nie že Ti nainštaluje!!!)
3/ Potom všetko ostatné: NoiseXTerminator, BlurXTerminator, GraxPert... Zatiaľ by malo byť všetko funkčné 8-)
4/ Nakoniec som inštaloval Starnet2 ale s UPDATE. Malo by to stačiť, lebo si už raz mal inštaláciu, takže windows má zaregistrované všetky jeho knižnice. ALE: bude mu chýbať súbor weights.pbsys, čo zistíš, vypíše pri spustení Starnet2 v Pixi. Skopíruješ ho z inštalačného balíka Starnet2 priamo do priečinka Pixinsight\bin - a rozbehneš aj StarNet2 - dúfam.
Mne to stačilo asi takto. Ak máme zhodné verzie a inštalačné balíky... mohlo by to vyjsť. Tých pár hodín stojí za pokus.
Veľa zdaru!
alex
jirka.P
Re: PixInsight
#1607
Příspěvek od jirka.P »
Ahoj Alexi
Díky za podrobné informace.Právě se tím prokousávám a už jsem taky na to přišel.Na vině je soubor tensorflow.dll který musí zůstat ve složce bin původní a nepřepisovat ho ze složky starnet2
Jak píšeš.jestli už ve win jednou starnet2 byl,stačí jen nakopírovat soubor StarNet2-pxm.dll z update.
Věk: 62
Re: PixInsight
#1608
Zkoušel jsem novou funkcionalitu GradientCorrection, ale oproti GraXpert je to zrovna u velkých gradientů slabota.
Původní Tiff: https://1drv.ms/i/s!AolEMkyTs-rXgaVDLby ... Q?e=EHwrVg
Snímek obrazovky 2024-04-18 v 23.35.56.jpg (252.42 KiB) Zobrazeno 5463 x
DaveOne
Re: PixInsight
#1609
Příspěvek od DaveOne »
Celkem pěkná oblast kolem té M38 :) Cvičně jsem to zkusil z toho TIFu zpracovat...když se použije ten GraXpert tak z toho vyleze vcelku solidní výsledek...
Ondra_z_hor
Re: PixInsight
#1610
Příspěvek od Ondra_z_hor »
Ahoj, nedaří se mi u jednoho snímku Astrometric Solution. Jsem si jistý, že koordináty zadávám správně (vyhledávám i přes jasnou hvězdu HD 98388) a přesto mi v logu vyskakuje chybová hláška
*** Error: Unable to find an initial linear transformation.The image could not be aligned with the reference star field.
Ta vyskočí, když dělám AS oproti lokálnímu katalogu. Když jí udělám oproti online katalogu (je jedno který vyberu) tak se sice v pipeline AS tváří jako success, ale když se na výsledném obrazu pokusím udělat SPCC, tak nelze s hláškou
*** Error: The image has no valid astrometric solution: masterLight_BIN_1_4144x2822_EXPOSURE_300_00s_FILTER_NoFilter_RGB_drizzle_1x_integration
a ten plate solving tam zkrátka není. Setkal jste se s tím někdo? Nedaří se mi to vyřešit.
astrolama
Věk: 39
Re: PixInsight
#1611
Příspěvek od astrolama »
Vystav ho, pokud není tajný :)
alex
Věk: 66
Re: PixInsight
#1612
Příspěvek od alex »
Myslím si, že to nie je potrebné. Mne sa to správa takisto, a to na hociakú fotku :shock:
Problém je, že ImageSolve nekomunikuje so SpCC - aspoň teda zatiaľ neviem ako by mohli.
Až by som to rozbehol, ozvem sa... kým niekto nemá lepší nápad.
stmare
Věk: 51
Re: PixInsight
#1613
Příspěvek od stmare »
Proč se něco nedaří platesolvovat, na to mám teorii. Stává se mi to rovněž v Sirilu. Myslím si, že po úpravách, stretchování apod.. se mohou smazat rozdíly ve velikostech hvězd a myslím že na poměrech velikostí hvězd mají programy založené své algoritmy.
Pokud se něco nedaří platesolvovat automatizovaně a potřebuji to (např. abych dokázal identifikovat co kde je na fotce), použiju ruční způsob.
SW 100ED APO, ATR2600C
https://astro.marencik.cz
Věk: 62
Re: PixInsight
#1614
Plate Solving dělám zásadně před úpravami křivek obrázku.
juh
Re: PixInsight
#1615
Příspěvek od juh »
Proč se něco nedaří platesolvovat, na to mám teorii. Stává se mi to rovněž v Sirilu. Myslím si, že po úpravách, stretchování apod.. se mohou smazat rozdíly ve velikostech hvězd a myslím že na poměrech velikostí hvězd mají programy založené své algoritmy. ...
K tomu si stačí prečítať popis algoritmu, ktorým sa vyhodnocuje obrázok: ASTAP star pattern recognition and astrometric (plate) solving algorithm.
stmare
Věk: 51
Re: PixInsight
#1616
Tak ten link se mi nezdá, že by dával odpověď. Ondra určitě minimálně tři hvězdy potřebné pro afinní transformaci má.
A o vzájemné velikosti hvězd, tu taky není zmínka.
alex
Věk: 66
Re: PixInsight
#1617
Příspěvek od alex »
Ondra_z_hor píše: 30. 04. 2024, 23:25 Ahoj, nedaří se mi u jednoho snímku Astrometric Solution...
Vzdám to :oops:
Mne ale SpCC funguje na GAIA katalóg. Postupoval som:
- stiahol malý katalóg GAIA,
- pre fotku si z neho vyberiem lokalitu (Process Explorer - Star Catalog - GAIA; v nástrojoch treba spraviť výber súborov; nastaviť Data release: DR3/SP) - do textového súboru,
- v PlateSolverScript-e (Script - ImageAnalysis - ImageSolver) mám automatic catalog. Keď ten textový súbor nastavím cez LocalStarCatalog, tak to nefunguje :o
- SpCC mi potom prebehne v poriadku.
Takže - ak stále nič - ostáva sem hodiť tú fotku, mrknem si to.
alex
peto
Re: PixInsight
#1618
Příspěvek od peto »
Davam do pozornosti novu sadu scriptov od - www.setiastro.com. Najviac ma zaujal - Statistical Stretch - zda sa ze to znovu zjednodusi spracovanie...
peto
Re: PixInsight
#1619
Příspěvek od peto »
NB to RGB Star Combination Tool je vlastne tiez pecka - netreba naozaj fotit extra RGB hviezdy pre NB obrazok... funguje to paradne, elegantne a jednoducho...
peto
Re: PixInsight
#1620
Příspěvek od peto »
...a dalsi jednoduchy ale skvely nastroj - Find Background Preview
