C/2023 A3 (Tsuchinshan–ATLAS)
Kometa C/2023 A3 (Tsuchinshan–ATLAS) je potenciálně zajímavou kometou, která by mohla být dobře viditelná i pouhým okem na podzim letošního roku. Přísluním projde na konci září ve vzdálenosti 0,39 AU od Slunce. Jsem zvědav, jak se nám předvede na večerní obloze v říjnu.
Každopádně kometa je pozorovatelná již nyní, jasnost je okolo 10,5 mag a je dobře viditelná i v přístrojích s průměrem optiky okolo 20cm (na obloze Bortle 5).
Jeden vizuální odhad jasnosti:
C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS):
2024 Apr. 10.96 UT: m1=10.8, Dia.=1.5', DC=4 , 20.0-cm Newtonian reflector (76x).
[Comet Alt.:34.3, Martin Mašek, Hodkovice n M.]
A ještě dvě měření jasnosti ve fotometrických filtrech V a R z kanárského FRAMu.
2024 Apr. 15.13 UT: m1=10.8 CCD-V, Dia.=1.8', 25.0-cm Schmidt-Cassegrain reflector , Tail: 2.0 min. in p.a. 85 deg.
[Comet Alt.:51.9, Martin Mašek, CTA-N La Palma]
2024 Apr. 15.13 UT: m1=10.3 CCD-R, Dia.=1.8', 25.0-cm Schmidt-Cassegrain reflector , Tail: 2.2 min. in p.a. 80 deg.
[Comet Alt.:52.1, Martin Mašek, CTA-N La Palma]
A dále jeden snímek z FRAMu na La Palmě (25cm SCT + CCD), 42×60s.
Kometa C/2024 Y1
Re: C/2023 A3 (Tsuchinshan–ATLAS)
Kométa kulminuje okolo polnoci v Panne. Stellarium píše 10,8 mag; Aerith udáva 10,6 mag.
Kométu som našiel vizuálne v 8" SCT, zv. 57x. Je to zjavný difúzny objekt malej veľkosti. Rozhodne lepšie viditeľný ako "jasnejšie" galaxie v Panne, zrejme kvôli relatívne väčšej "kondenzácii".
- stmare
Jo, to bude letosni pecka. Bohuzel, jestli spravne pocitam, neuvidime kometu pri sve nejmensi magnitude dle nasa horizons 2, ale pak pozdeji uz pri magnitude 4 ji uvidime. Tesim se.
SW 100ED APO, ATR2600C
Pozoroval jsem tuto kometu jako Yarkho v noci z 27.-28.4. na vesnické obloze Bortle 4 s trubkovým 12" dobsonem. Při zvětšení 125x zřetelná koma, ohon jsem rozeznal bočním pohledem.
Na těch 5 min se Seestarem to nevypadá zle.
O něco později tu samou noc jsem ji stihl nasnímat půl hodiny přes WO FLT 98/512. Taky ZWO, ale ASI294MCPro a zpracování poctivě v Pixinsight. Takže to nebylo takto pěkně hned a ani kompozice není nejlepší (měl jsem špatně nastavený ASIAir SW a ztratil moc času na to si ještě hrát s kompozicí).
Přikládám snímek z mého 98mm FLT a snímek z deseti snímků od Aleše z Turnova (RC16).
C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) 28. 4. 2024, 0:35-1:05 SELČ, 15×120 s, ZWO ASI294MC Pro, WO FLT98/512 mm
C/2023 A3 27. 4., 10×16s, ISO3200, Canon R10, RC16 v Turnově, Aleš Majer
- Zbych
Doslova nádherná kometa, jak malovaná, oči jsem na ni mohl nechat. Pozoroval jsem ji obě noci, z 29./30.4. a z 30.4./1.5. půlmetrem Taurus. Musel jsem si udělat rychlý náčrt. Ještě jsem koukl na C/2021 S3 PANSTARRS v Labuti, ale ta byla hodně difúzní a s 2023 A3 se nedá srovnat.
C/2023 A3 z FRAMu na La Palmě (SCT 25cm + CCD MII G2-1000 BI) z 2. května večer.
A měření jasnosti komety ve fotometrických filtrech V a R.
2024 May 02.96 UT: m1=10.2 CCD-R, Dia.=2.1', 25.0-cm Schmidt-Cassegrain reflector, Tail: 4.7 min. in p.a. 95 deg.
[Comet Alt.:59.4, Martin Mašek, CTA-N La Palma]
2024 May 02.97 UT: m1=10.7 CCD-V, Dia.=2.1', 25.0-cm Schmidt-Cassegrain reflector, Tail: 4.7 min. in p.a. 97 deg.
[Comet Alt.:59.5, Martin Mašek, CTA-N La Palma]
Kometa C/2024 Y1
Zbyšku,díky za typ, 30.4. jsem ji vynechal, když C/2021 S3 PANSTARRS nebyla nic moc a tahle měla být ještě slabší, tak jsem ji včera také zkusil a skutečně parádní. Jak malovaná
- Věk: 63
Něco z automatu
Kousek od galaxie UGC 8262 14.7 mag.
- Seestar_C-2023 A3.jpg (193.19 KiB) Zobrazeno 14048 x
Další vizuální odhad jasnosti této komety.
2024 May 08.95 UT: m1=10.3, Dia.=1.6', DC=5 , 20.0-cm Newtonian reflector (76x), Tail: 1.8 min. in p.a. 93 deg.
[Comet Alt.:33.22, Martin Mašek, Hodkovice n M.]
Kometa C/2024 Y1
Pozoroval jsem ji dnes v noci 8.-9.5. v čase 23:00-1:00 SELČ. Obloha nebyla ideální, nečekaně hodně světlá. Ohon dobře viditelný, bočním pohledem ještě delší a výraznější, zv. 125x. Kometa se nacházela v jakémsi trojúhelníku, tvořeném hvězdami o něco vyšší mag. než samotná kometa. Průběžně bylo vidět, jak se vůči hvězdám pohybuje a posouvá se pomalu mimo tento trojúhelník směrem k jasnější hvězdě cca. 7mag. Je to opravdu fofrník. Tak jen ať nám dál dělá radost.
Foto z 8.května. Výrazně jasná s jasným typickým prachovým ohonem.
A ještě, jak vypadá rozložerní jasu kolem "jádra"
Fotograficky je samozřejmě ještě hezčí! S trochou nadsázky bych ji přirovnal k plameu svíčky.
Pěkná. Milane, mohu se zeptat jak je možné, že ti vychází s reduktorem 0,62x světelnost 7,2? Plánuju podobnou, jen trochu větší sestavu, tak mě to zaujalo.
