Kreslíme vesmír
vpadysak
Věk: 51
Re: Kreslíme vesmír
#496
Příspěvek od vpadysak »
ladin: jasné už chápem, zamyslím sa nad tým. Dík aj za odkaz, je to pekná inšpirácia.
TS-Optics 125/975 SD APO, Newton SW 200/1000, Cassegrain GSO 154/1848, AR-127L/1200, Achromat 90/900, EQ5, Nikon Action 10x50, Morpheusy17,5mm, 12,5mm, 9mm, 6,5mm, ES 24mm, Fujiyamy 18mm, 12,5mm, TV PL 25mm, TV 2x
Sasa3
Re: Kreslíme vesmír
#497
Příspěvek od Sasa3 »
Moc povedená kresba M105 a okolí. Ta třetí galaxie NGC3389 by neměla být problém vidět v tom tvém refraktoru. Mě se jí povedlo vykoukat v 60mm z městské zahrady. Nevěděl jsem, kde přesně je, ani jsem nečekal, že ji uvidím. Podmínky nebyly nijak výjimečné, spíš horší (v deníku mám zapsáno transparentnost 3/5). Pro porovnání moje kresba:
vpadysak
Věk: 51
Re: Kreslíme vesmír
#498
Sašo: Dík. No ona s mi tam aj sem tam marila, ale s istotou som ju nevidel, tak som ju radšej nenakreslil. Ak bude ešte možnosť, pozriem tam ešte raz a prípadne ju dokreslím.
David1
Re: Kreslíme vesmír
#499
Příspěvek od David1 »
Ahoj Vlado, pekná kresba. Ako je to prosím ťa s binohlavou pri galaxiách a ostatných DSO? Nezoberie už moc svetla, alebo je to jedno? Začínam koketovať s myšlienkou, že si tiež kúpim binohlavu.
Vixen SD 103S, SW ED100/900, TS Optics 72/432 SD APO, SW 150/750 achro, okulare TV Plossl + Delite, Fujiyama HD Ortho, Meade HD60, Barlow Takahashi 2x a TV 2x,3x
vpadysak
Věk: 51
Re: Kreslíme vesmír
#500
Ahoj David, ja som to presne skúšal na tej M105 a NGC3384. Všeobecne sa mi oveľa lepšie pozerá na všetko s binohlavou, lebo od mala mi to žmúrenie a pozeranie jedným okom príde veľmi nepohodlné. Keď mám obe oči otvorené a jedno prekryjem napríklad rukou, je to lepšie, ale s binohlavou najlepšie.
Pri hraničných objektoch pravdepodobne bude binohlava brať svetlo, ale napríklad NGC 3389 som nevidel ani s mono a ani s bino pohľadom. Pri jasnejších DSO objektoch pre mňa jednoznačne bino, keď chcem pekne široké pole, tak mono Morpheusy, ale asi to bude ako skoro všetko veľmi subjektívne. Bolo by dobré to najskôr vyskúšať, ale ešte vždy sa môžeš vrátiť k mono pohľadu na DSO a binohlavu používať na Slnko, mesiac a planéty. A aby som nebol úplne mimo tému vlákna, tak sa mi oveľa lepšie kreslí pri pozorovaní s binohlavou, aj keď neviem povedať presnú príčinu :-)
mike
Věk: 50
Re: Kreslíme vesmír
#501
Příspěvek od mike »
vpadysak píše: 06. 05. 2024, 15:10 ...mi to žmúrenie a pozeranie jedným okom príde veľmi nepohodlné. Keď mám obe oči otvorené a jedno prekryjem napríklad rukou, je to lepšie
Na to se hodí okluzor.
vpadysak
Věk: 51
Re: Kreslíme vesmír
#502
mike: jasné dík niekedy skúsim.
