mirkovacik
Věk: 54
#3946
Příspěvek od mirkovacik »
Chlapci, poraďte prosím. Chcem namontovat fokuser Sesto Senso 2 na Esprit a narazil som na problem. Neviem dat dole gombik hrubeho ostrenia. Gombik jemneho bol isteny cervikom, ten som povolil a gombik dal dole. Podla videonavodu sa zda, ze to vacsie tocitko sa len stiahne dole. Ale mne nejde stiahnut. A nevidim tam ani nejakeho cervika na povolenie. Ako to mam dat dole, viete niekto, prosim?
Yt navod:
rys
#3947
Příspěvek od rys »
Podle toho videa, to opravdu vypadá, že tam červík není. Ale podle mě tam musí být, protože by se to větší kolečko protáčelo, a nefungovalo by to. Není pod tou gumou ( jestli je to guma), a né plast.
mirkovacik
Věk: 54
#3948
Podarilo sa mi dat dole cele kolecko... :) potrebujem dat dole to cierne z toho mosadzneho (ci z coho to je). To strieborne je fixovane cervikom k fokuseru a musi byt pevne. Potom je tam prevod 1:10 medzi tou tenkou osickou a tou mosadznou castou. Ta sa cervikom fixuje na osku fokusera. Potrebujem dat dole to cierne z toho mosadzneho. Vyzera to byt dost pevne spojene. Dufam, ze to nie je nalisovane...
rys
#3949
Příspěvek od rys »
Podle foto to je stejný princip jak SW. Jestli je ten ( křížkovaný) povrch guma, tak by pod tím měl být červík.
rys
#3950
Příspěvek od rys »
Červík by měl být z té strany, jak kouká ta malá osička, a měl by být přitáhnutý do toho bronzového průměru za malou hřídelkou. Jinak to nemůže fungovat.
juh
#3951
Příspěvek od juh »
Sesto Senso 2 sa dodáva s redukciami pre rôzne priemery hriadeľok focuserov. Ty to tam nemáš, že chceš takto rozoberať točítko? Veď treba iba vybrať z dodávaných redukcí tú správnu a namonovať to podľa návodu.
mirkovacik
Věk: 54
#3952
rys píše: 21. 04. 2024, 19:25 Červík by měl být z té strany, jak kouká ta malá osička, a měl by být přitáhnutý do toho bronzového průměru za malou hřídelkou. Jinak to nemůže fungovat.
Měl ho tam! :D pod gumickou schovany. Dik za radu!
PS: Redukcie su ok, len to SS treba na nieco prichytit. A to je ten strieborny kus. Tocitko ho kryje, dava sa dole.
madcat
#3953
Příspěvek od madcat »
Jednoduchá otázka to možná úplně nebude, ale jednoduchá odpověď by možná mohla: někde jsem tu kdysi zahlídl buď celý téma, nebo to bylo jenom nějak tematicky spřízněný - souhvězdím, nebo už nevím - jaký nejvzdálenější objekt je nebo bylo možné vidět pouhým okem, případně možná amatérským dalekohledem. A byla tam zmínka o nějakým vzplanutí asi GRB v souhvězdí Draka, který snad bylo možný chvilku pozorovat - a teď už fakt nevím, jestli i pouhým okem, nebo aspoň tím dalekohledem. Mám ale spíš za to, že šlo o možnost vidět to právě tím pouhým okem. Nepomůže mi někdo tu zmínku vystopovat? Moje google-fu, nebo spíš "Hledej-fu" zatím žádný výsledek nepřineslo... Díky!
triedr Celestron Skymaster 15 × 70, dobson Skywatcher 10" f4.7, okuláry Plossl 40 mm, 26 mm, 2" UWA 80° 30 mm, Orbinar SWA 70° 17 mm, UWA 66° 9 mm a 6 mm, barlow 2× Solomark
juh
#3954
Příspěvek od juh »
Podľa podmienok M31, alebo M33. Nič vzdialenejšie nevidieť prostým okom.
madcat
#3955
Rozumím, ale to jsou stálé objekty, které je možné pozorovat kdykoliv. Mně se jedná o ten vzácný okamžik, kdy vzdálené vzplanutí gama bylo na pár okamžiků tak jasné, že bylo teoreticky viditelné i očima, ačkoliv šance, že to opravdu někdo viděl, byla mizivá.
Už se mi podařilo tu na AF najít zmínku o nějakém GRB v souhvězdí Pastýř, které asi dosáhlo nějaké té šesté magnitudy, mně ale pořád v hlavě něco visí o Drakovi, kde taky k něčemu podobnému došlo. Možná nešlo o GRB, nýbrž o náhlé zjasnění kvasaru, nevím, třeba si ale někdo jiný vzpomene...
juh
#3956
Příspěvek od juh »
Tak potom asi myslíš toto GRB 080319B - viditelné pouhým okem?
madcat
#3957
Je to možné, pročtu to. Ještě jsem narazil na diskuzi o pozorování kvasarů a podobných objektů, tak to pročtu i tam, jedno z toho to nejspíš bude. Díky.
#3958
Nejjasnější kvasar při pozorování ze Země - 3C 273, má vizuální mag 12,9 -takže určitě nenajdeš kvasar viditelný neozbrojeným okem.
mirkovacik
Věk: 54
#3959
Ked mate newton na fotenie na stabilnom mieste non stop zostaveny, kam je nasmerovany okularovy vytah s kamerou, ked je to v parkovacej polohe? Od tubusu dole / hore / do boku? Co je najlepsie?
alex
Věk: 67
#3960
Příspěvek od alex »
Ja síce nemám v parkovacej polohe, ale si myslím, že pri fotení by to malo byť "dovnútra", pre lepšie vyváženie, takže keby som zaparkoval, bolo by to smerom dole.
