ZWO AM5 - montáž s HD převodovkami
Re: ZWO AM5 - montáž s HD převodovkami
#166
A je potřeba nechat hledat montáž Home posici, když jsi ji tam dal ručně ? ( nevím, nepoužívám jejich soft -. jen se ptám)
astrolama
Věk: 40
#167
Příspěvek od astrolama »
Přiznám se, že nevím. Montáž má na jednu stranu nějaký mechanický senzor (aspoň to píšou v návodu) a zároveň v softu je možnost kalibrace té polohy, hlava mi to nebere. V návodu jsem postup nenašel.
Co je taky zvláštní je, že jak zapnu tracking objeví se 360 a 90 :o
#168
A neřešíš teď stejný papírový problém, jako s tím letním časem ?
A pomocí čeho máš nastavenou správnou výšku montáže?
#169
Příspěvek od hades »
Trochu mi to připomíná situace, které se mi občas stávají s INDI/Ekos, kdy se mi nedopatřením stalo, že jsem si místo GoTo v planetáriu kliknul na Sync. Software si pak myslí, že míří někam jinam než fyzicky míří dalekohled. Rychlá pomoc je pak udělat "purge" modelu montáže v okamžiku kdy je správně zaparkovaná.
KpS
Věk: 80
#170
Příspěvek od KpS »
Uvedu pro kontrolu situaci tak, jak by podle mne měla vypadat, firmware 1.3.7. Vlevo je panel CdC, kde jsem po návratu z MHV aktualizoval svoji polohu a potom ji pomocí "Set to telescope" aktualizoval i na ASIMount. Na webu je moře příspěvků týkajících se problémů s Go Home. Lepší čitelnost je na nové kartě.
Karel
astrolama
Věk: 40
#171
MilAN píše: 18. 04. 2024, 13:10 A neřešíš teď stejný papírový problém, jako s tím letním časem ?
Opravdu jsem to zkoušel pod oblohou. Výchozí poloha os je zkontrolovaná bajvoko (ta montáž je pěkně hranatá, tak by případná chyba několika stupňů byla zřetelně vidět). Ustavuji hlavní kamerou na dalekohledu v SharpCapu funkcí polar align.
Ale díky KPS teď vidím, že mi tam něco nehraje.
#172
Zkusil jsem to s mojí, Firmware 1.3.7, po najetí na Home je DEC 90°, Azimut 0° nebo 360°, záleží odkud tam dojedu. Vypadá to shodně jako u KpS.
Uvnitř je senzor, který je na osách natvrdo z výroby, v poloze tubus nahoře a v deklinaci 90° Pokud ti to v téhle pozici píše jiné úhly, tak bych udělal clear align data. Zřejmě sis to někdy blbě synchronizoval.
astrolama
Věk: 40
#173
Kliknul jsem na to, pak dal Home. Pak jsem to zkusil ještě zopakovat s restartem montáže. V každém případě mi to vypíše, že proběhlo vyčištění.
Chová se to stále stejně. Zítra ještě zkusím nahrát znova firmware.
PS. i po tom clear alignment, tam stále zůstávají GPS souřadnice tak nevím jestli to něco vůbec dělá.
astrolama
Věk: 40
#174
Něco jsem nahrál, podívejte se. Všimněte si čísel při najíždění na výchozí pozici, jak chce najet na 360 a 90 a pak to uskočí :o
Ten firmware nejde znova nahrát, už je aktuální a nepustí mě to, leda bych měl přímo .bin soubor
Screen Recording - Apr 19, 2024.mp4
(1.81 MiB) Staženo 47 x
#175
Jak psal MMys, opravdu jsi kalibroval výchozí pozici?
astrolama
Věk: 40
#176
A tady je možná to místo, kde to drhne. Když pustím na mobilu tuhle kalibraci tak to těmi šipkami srovnám tak, aby osy montáže byly orientované na pól (čili dalekohled svisle, závaží dole) a dám set. Pak to reportuje hodnoty jaké jsem už psal výše. Nevím odkud je bere. Už jsem psal do ZWO.
Jestli dělám chybu tak nevím jakou.
#177
#178
Teď je jen otázka, co má Home position společného s kalibrací na hvězdy, podle mě nic.
astrolama
Věk: 40
#179
Tohle uplně odporuje všemu co jsem si do teď myslel. Když montáž najíždí na objekt, tak svůj pohyb musí odněkud počítat. A když to není od Home tak odkud? Ona se mi ta montáž už od začátku koupě s fw 1.3.0 chovala divně, když jsem najel ve stellariu na něco, docentroval jsem a pak synchronizoval tak mi terčík montáže ujel pár stupňů pryč, ale objekt byl v zorném poli a nemusel jsem ho tam hledat.
Teď abych měl na obrazovce to co chci, musím být terčíkem kdesi pár stupňů východně. Prostě blázinec.
#180
A synchronizaci jsi prováděl tlačítkem ve Stelláriu nebo kterým ?
