NGC 6888
Re: NGC 6888
Peto: snímek je to působivý, ale myslím, že tam při zpracování byly nějaké ne docela korektní kroky. Ta převaha modré ve spodní části snímku je dost do očí bijící.
Snímek jsem rozdělil maskou zhruba na horní a dolní půlku a histogramy vypadají takto:
Horní polovina:
Dolní polovina:
Je vidět, že v dolní polovině snímku je červený kanál "uříznutý" na dolním konci docela drasticky (histogram by měl začínat od nuly - to je úplně černých bodů by mělo být minimum).
Přitom jednotlivé kanály po složení do SHO dávají výsledek vcelku očekávaný s vyrovnaným histogramem:
Ber to prosím jako konstruktivní kritiku!
Evžen
Horní polovina:
Dolní polovina:
Evžen
Re: NGC 6888
Evzen: dakujem, pekna analyza, sam som prekvapeny,,, ale nie som si vedomy diferencovanych uprav na roznych castiach obrazku. Vsetky zmeny som vzdy aplikoval na cely obrazok. Neviem, ci by to mohol sposobit miektory z PI procesov - LocalHistogramEqualization, alebo NarrowbandNormalization, pripadne script CorrectMagentaStars ?
cely popis spracovania je tu
Tak isto predpokladam, ze ked si vystrihnem akukolvek cast obrazku, tak histogram bude predsa vzdy iny, ale suhlasim ze asi by nemal byt orezany.... no este si to teda spatne zrekonstruujem, kde sa mohla stat chyba ... najviac podozrievam NarrowbandNormalization.
v kazdom pripade dakujem,za upozornenie...
Re: NGC 6888
Evzen: tak som to uz vypatral, ten orez vznikol ked som sa chcel zbavit fialoveho nadychu v tmavych castiach obrazku a zbytkoveho fialoveho halo okolo jasnych hviezd po zaverecnej CurvesTransformation. Cize posledny krok v processingu - CorrectMagentaStars ukrojil z tej cervenej (script robi invert, SCNR na zelenu a spat invert):
ono ten orez je vidiet aj v tom histograme z hornej casti snimku, len je preskalovany... Histogram z celeho obrazku vyzera takto:
Ale uz to tak necham, a pri dalsich spracovaniach si to budem lepsie sledovat...
Kód: Vybrat vše
* Start time: 2024-04-02T22:03:16.892Z UTC
* Execution time: 185.214 ms
var P031 = new Invert;
P.add( P031 );
* Start time: 2024-04-02T22:03:17.960Z UTC
* Execution time: 4.761 s
var P032 = new SCNR;
P032.amount = 0.80;
P032.protectionMethod = SCNR.prototype.AverageNeutral;
P032.colorToRemove = SCNR.prototype.Green;
P032.preserveLightness = true;
P.add( P032 );
* Start time: 2024-04-02T22:03:23.863Z UTC
* Execution time: 183.742 ms
var P033 = new Invert;
P.add( P033 );
Re: NGC 6888
To bude ono. Script funguje dobře na hvězdy, když se použije maska, ale horší je to když se pustí na celou plochu.
E.
E.
- forgy
- Věk: 44
Re: NGC 6888
ahojte , moj pokus o NGC888 HOO paleta , cca 17 hod
HA 84x5min, OIII 124x5min
Sky-Watcher Quattro 10" carbon , EQ6-R Pro , ZWO1600mm Pro , Baader SHO 6,5 nm , N.I.N.A ,Pixinsight
vacsie rozlisenie astrofotky.cz
SW 250/1000 Quattro-10C carbon, SW Evostar 72ED Apo
ZWO ASI 1600mm PRO, SHO Baader 6,5nm , LRGB ZWO , Atik EFW2
Guiding OAG + zwo 120mm mini , Sky Watcher EQ6-R PRO
https://astrofotky.cz/~forgy
Re: NGC 6888
velice pěkný a povedený snímek...gratuluji.
David
David
- stmare
Re: NGC 6888
Pěkný profi snímek! S těmi mono kamerkami jdou dělat divy. A to tam není ani síra, kterážto jsem si myslel, že barevně dotvoří snímek. Ale takhle to stačí.
SW 100ED APO, ATR2600C
https://astro.marencik.cz
Re: NGC 6888
Moc pěkná práce, krásně spojená Ha a OIII, barevně to inklinuje k RGB snímku obohacenému úzkopásmovými daty, ale z popisu čtu jen Baader SHO, takže hvězdy mají uměle dopočítané barvy z poměrů jasů v úzkopásmu ? Pomocí scriptu v PI ?
- forgy
- Věk: 44
Re: NGC 6888
dakujem za povzbudive komentare
Martin : Ano farba hviezd je "umela" pouzil som na extrahovane hviezdy corect magenta skript a potom scnr green a nakoniec som tahal asi na dva tri krat jemne saturaciu aby nevznikli moc očka , nie je to uplne košer ale aspon maju hviezdy aku taku farbu zatial
Re: NGC 6888
Už se pokouším s ASI 294 o delší expozice..skládačka ve shapcap 97 x 3.75ms neupraveno jen ořezáno
https://astrofotky.cz/gallery.php?show= ... 973597.png
refr. 70/700 mm,tri 10 x 50,SW 200/1000 mm,ASI 120 mc,ASI 224 mc,ASI 294 mc , C11" 280/2800 mm
Re: NGC 6888
Ten údaj o délce expozice asi nesedí, ne ?
- biker.fm
- Věk: 58
Re: NGC 6888
Na disku jsem nasel nejake nezpracovane data teto mlhoviny. A potoze pocasi je jake je, nepordnul jsem (snad uz i ze zoufalstvi z tech mraku) celkovym expozicnim caseem pouhych 45 minut a pokusil jsem se 15 snimku zpracovat. Je to ciste RGB bez dofoceneych dat pres Ha.
O neco vetsi verze na astrofotky.cz
Velikost v rozliseni 100%, 6248x4176px, 18.4MB na astrobinu
Re: NGC 6888
Nechal som data z minuleho roku odlezat a vratil sa k nim minuly vikend znovu, s trochu viac skusenostami. Srpek a bublina v HOO, fotene so SW 200/1200 na EQ-6R, L-eNhance na Ha a OIII, UV/IR cut na hviezdy.
SW 200/1200, ZWO ASI224MC, Canon 6D mod., EQ-6R
Re: NGC 6888
Jedna trochu zoširoka, lepšie to už asi nebude, hral som sa s tým 2 týždne
, 136x 10 min. cez dualband, Askar ACL200 + ASI094MC
