Jarní a letní pozorování
ladin
Re: Jarní a letní pozorování
#751
Příspěvek od ladin »
Je to tu : https://www.cloudynights.com/topic/8241 ... ry11899289 , ja si to jeste budu muset overit, to co jsem "videl" vykazovalo kvantove chovani :)
MiniMistr
Věk: 57
#752
Příspěvek od MiniMistr »
To, že je galaxie protáhlá lze vytušit, jinak žádnou SHOW nečekej.
Ale pokud budeš na její poloze, vytušíš ji.
Petr
Dobson ES 400/1825
Refra APM 140/980 SD APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
MiniMistr
Věk: 57
#753
Po delší době opět pěkná noc, takže jsem pokračoval v procházení Pastýře.
Na rozkoukání jsem začal NGC 5782, 5747 a 5583.
Dále zajímavá "trojička" IC-ček vedle sebe - 948+946+944.
To bylo jenom na to abych si zvyknul. Na tuto noc jsem si připravil mapy UGC-ček 9640, 8872 a 8839.
Na takové objekty je třeba vědět přesnou polohu, proto si tisknu mapu z CzSKY. Hledání reddotem a zametání stylem hop sem/ hop tam je ztráta
času a většinou se míjí účinkem. UGC 9640 je vidět v 16" dobsonu na první pokus bez problémů, stejné to je i s UGC 8872.
Třetí galaxie UGC 8839 je ovšem plošně veliká ale zároveň dost slabá. Nevěřil jsem, že ji vykoukám, říkal jsem si, že by to chtělo o dost větší průměr.
Ale zkusil jsem to. Po najetí na pozici jsem čekal několik minut. Skenoval jsem oblast a používal svoji největší zbraň - trpělivost ;)
Nevím už kolik to bylo minut (někdy to u takovýchto objektů je i klidně 1/2 hodiny), ale galaxie se začínala pomalu objevovat.
Heuréka! říkal jsem si v duchu, 400-ka ve spolupráci s mýma očima opět nezklamala a já pak dalekohled obrátil na M51-čku abych se pokochal
detaily a odpočinul si. Najednou jsem vlevo od ní cosi objevil. Nikdy jsem si toho dřív nevšiml - že by tam byl nějaký slabý objekt?
Když jsem asi po 3 hodinách okukování dalších ngc-ček a následného kochání se pohledem pouze očima na Mléčnou dráhu a její temné mlhoviny
dorazil domů, spustil jsem CDC a koukám na to co je asi vedle té M51-čky. Měla by to být IC4263.
Člověk se stále učí.
Mléčná dráha mi dnes připomněla, že se blíží doba na pozorování temných mlhovin.
Takže uvidíme, co přinese příští noc.....
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
Zbych
#754
Příspěvek od Zbych »
Pozorování 2.4. zaprášeným Newtonem 500/2000 mm na jižním okraji Jindřichova Hradce, zvětšení 222x nebo 400x. Měl jsem chuť zejména na galaxie. Výběr toho zajímavějšího:
Galaxie
  • NGC 2683 v Rysovi, ovál s jasnějším středem, jádro se jeví jako by bylo trochu „stranou“.
  • NGC 2903 ve Lvu pěkná galaxie se sotva viditelnou příčkou.
  • NGC 3344 nad tělem Lva byl moc pěkný pohled. Galaxie je sice menší a slabší (viděna „shora“), ale v pěkném uskupení hvězd v řadě. S hvězdami krásná skupinka.
  • NGC 3193 + 3190 + 3187 mezi Algiebou a Adhaferou ve Lvu je nádherná skupinka (kvartet ve Lvu), 3187 je o dost slabší.
  • NGC 3227 + 3226 pěkná dvojice galaxií ve Lvu, jedna s velmi jasným jádrem, až tak, že vypadá spíše jako hvězda.
  • NGC 4438 + 4435 (Oči) v Panně je zajímavá dvojice, v 4438 už byl vidět náznak neobvyklé struktury galaxie.
Planetární mlhoviny
  • NGC 2438 v Lodní zádi je zajímavá tím, že je v otevřené hvězdokupě M 46. Je vidět i centrální hvězda, ale nevím, jestli patří k planetárce, nebo k M46.
  • NGC 3242 (Duch Jupitera) v Hydře je naprostá „vypalovačka“. Zkoušel jsem ji i v Powermate 2x s 9 mm, ale to už bylo moc, nejlepší byla ve zvětšení 400x + UHC (O III jsem nezkoušel). Nádherná struktura – vnitřní prstenec, vnější prstenec, jasný protáhlý tvar a centrální hvězda jako třešnička.
  • NGC 2392 (Eskymák) v Blížencích dost jasná, ale oproti výše zmíněným malá. Při 400x s UHC byla vidět centrální hvězda.
V Panně a Vlasech Bereniky by se samozřejmě dalo pozorovat do rána. Za zmínku ještě stojí např. dvojhvězda Iota v Raku (Zubanah).
Naposledy upravil(a) Zbych dne 03. 04. 2024, 12:22, celkem upraveno 1 x.
ladin
#755
Zbych píše: ↑03. 04. 2024, 11:32
  • NGC 2930 ve Lvu pěkná galaxie se sotva viditelnou příčkou.
Pěkné, NGC 2930 bude spíš NGC 2903, je to tak?
Zbych
#756
Díky za upozornění, opravil jsem číslo.
MiniMistr
Věk: 57
#757
Za tu dobu co pozoruji jsem se několikrát neúspěšně snažil o pozorování těžkých trpasličích galaxií.
Zatím vždy neúspěšně.
Dnes jsem dokreslil trojici galaxií Draco Trio o které chci psát v novém vlákně (chci založit vlákno, kde bychom mohli dávat příspěvky o tom, co a jak
je vidět v různých dalekohledech). Protože jsem se pak nudil a obloha ještě přála, zkusil jsem podle mapy Deep sky hunter najet na galaxii
UGC 9747 - Ursa Minor Dwarf. Nejdříve se nic nedělo. V oblasti kde se má objekt nacházet nejsou žádné hvězdy - což je zvláštní, vypadá to, jako by tam něco mělo být ale není....Po delším zkoumání a změně zvětšení směrem nahoru se kousek od středu této oblasti objevilo něco, co vypadá jako
jasné centrum galaxie nebo slabá hvězda. Galaxie mají jasná centra, proto jsem se na to zaměřil a zvětšoval dál až jsem při zvětšení 200x začal
cosi tušit, něco se tam velice slabě objevovalo. Bylo to obtížně udržitelné ale bylo to tam!
Povzbuzen úspěchem jsem přejel na mapě na další výzvu - UGC 10822 Draco Dwarf. Když jsem poprvé vykoukal Ursa Minor Dwarf, nevidím důvod
proč nezkusit Draco Dwarf, že...
Tato galaxie se nachází podle mapy těsně u poměrně jasné hvězdy - což se mi nelíbilo. Může to rušit pozorování. Začal jsem zkoumat okolí
a přemýšlel o tom, co budu dělat s tou proklatou hvězdou.....Opět jsem začal přidávat postupně zvětšení až jsem kousek od hvězdy uviděl opět něco,
co připomínalo ono jádro galaxie nebo slabou hvězdičku. Je to hvězda nebo jádro galaxie jako u jejího předchůdce kterého jsem konečně viděl před
chvílí? Měnil jsem zvětšení až na hodnotu 520x a skenoval oblast. Při tomto zvětšení už přestává legrace a začíná dřina :-)
Nebylo to ono, nemohl jsem potvrdit galaxii, proto jsem zvětšení ubral na přijatelnějších 400x a najednou se mezi jasnou hvězdou a onou slabou hvězdičkou něco začalo velice nechtěně objevovat. Bylo to ona! Obtížně udržitelný objekt, ale lze ji ve 400-ce vidět.
Úspěšná noc, poprvé vidím 2 trpasličí galaxie, dokončil jsem konečně kresbu Draco Trio. Můžu jít spát.
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
ladin
#758
Ursa Minor Dwarf - UGC 9749 jsme zkouseli za covidu na Zhůří, byly tehdy exceletní podmínky 21.96MSA v zenitu a skutečně jsme něco viděli, i když při zpětné konfrontaci s Uweho zkušenostni, kdy trpasličí galaxii neviděl ani na La Palmě, ani na Edelweissu, o tom trochu pochybuji. Každopádně galaxie je rozsáhlá skvrna o rozměru Měsíce, volil bych na ní spíše menší zvětšení, my jsme na ni, co si vybavuji, vytáhli binar. Taktéž bych neočekával, že u ní bude vidět nějaké jádro, je to spíš "rosplizlé" zjasnění.
MiniMistr
Věk: 57
#759
:!: Vím že jsou obě velké, taky jsem proto začínal s menším zvětšením, s ním ale nic nevidím. Když se podíváš na její fotku, má uprostřed jasnou hvězdu. Mohlo by to být ono. Kdybych nic neviděl- nepsal bych to, na to jsem opatrný.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ursa_Minor_Dwarf
Kdo mi nevěří může ke mě přijet a já ukážu co tam vidím.
:D
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
kuceraz
Věk: 30
#760
Příspěvek od kuceraz »
ladin píše: ↑09. 04. 2024, 09:14 Ursa Minor Dwarf - UGC 9749 jsme zkouseli za covidu na Zhůří, byly tehdy exceletní podmínky 21.96MSA v zenitu a skutečně jsme něco viděli, i když při zpětné konfrontaci s Uweho zkušenostni, kdy trpasličí galaxii neviděl ani na La Palmě, ani na Edelweissu, o tom trochu pochybuji. Každopádně galaxie je rozsáhlá skvrna o rozměru Měsíce, volil bych na ní spíše menší zvětšení, my jsme na ni, co si vybavuji, vytáhli binar. Taktéž bych neočekával, že u ní bude vidět nějaké jádro, je to spíš "rosplizlé" zjasnění.
21,96 je skutečně excelentní, jak často se tam na takové podmínky dá narazit?
Hádám, že to bude tak maximálně jednou za rok.
Zdeněk
ladin
#761
kuceraz píše: ↑09. 04. 2024, 13:19
Bylo to L-kem v zenitu, W-cko tehdy ukazovalo 21.80. Byl to tehdy naprosto výjíměčný týden, na skyquality.cz lze dohledat více pozorování z tohoto týdne z různých lokalit. Hádám, že je to tak 1x za 10 let :)
Zhůří celkově:
http://skyquality.cz/location/show?locationId=234
Zhůří danou noc:
http://skyquality.cz/observation/show?o ... ionId=1447
MiniMistr
Věk: 57
#762
Ale Ladine, vždyť já tam o zjasnění ve centru píšu, nepíšu že jsem viděl celou galaxii.
Asi jsme si nerozuměli.
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
kuceraz
Věk: 30
#763
Před pár dny jsem s 10" pod 21,4MSA (zenit) pozoroval NGC 4216.
Překvapilo mě, že jsem i s desetipalcem viděl poměrně lehce prachový pás na okraji galaxie.
Při procházení Herschel 400 potěší, když člověk vidí po dlouhé době zase solidní detail :)
Vrtá mi ale hlavou, jestli se mi to nezdálo - povedlo se to i někomu dalšímu ve srovnatelném dalekohledu?
Jediný náčrtek, kde ten pás je, má Uwe Glahn a je na CZSky, ale ten má 10" tak možná jako hledáček :)
Zdeněk
ladin
#764
NGC4216 jsem nasel i u B.Laville v 250tce http://www.deepsky-drawings.com/ngc-420 ... dsdlang/en , co si vybavuju, tak ten prachovy pas jsem nikdy nezkousel, diky za jarni tip.
kuceraz
Věk: 30
#765
Skvělé, takže se mi to nezdálo, díky za potvrzení a další zdroj pozorování
Zdeněk
