Jak rozebrat okulárový výtah
Zdravim
Uz niekolko rokov mam bazarovy apo refraktor TS 80mm f/6. Okularovy vytah vzdy bud trosku presmykoval alebo sa zasekaval. Kedze iba trochu tak som to roky trpel a bolo mi to jedno. Teraz som mal viacej casu a tak som ho konecne rozobral k udrzbe. Akurat ze som narazil na problem. Neviem rozobrat mechanizmus zaostrovania. Namiesto matice tam je kruzok s ryhou ktory nedokazem odmontovat.
Co s tym prosim robit?
Dakujem za rady.
Dakujem za rady.
- 20240403_210559.jpg (1.33 MiB) Zobrazeno 5085 x
Re: Jak rozebrat okulárový výtah
Na to se používá takový speciální klíč…
Doslo mi ze na to bude urcene naradie. Ale neviem kde to hladat ani ako sa to vola. Skusil som si na to urobit vlastny "kluc" z hlinikovej trubky z hornbachu. Priemer vnutorny 13mm stena hruba 1mm vonkajsi priemer 15mm. Pasovalo to sice dobre ale nevydrzalo to
Možná by se na to dal použít tenhle klíč, ale nevím, jak moc jsou ty zářezy "utopené".
Pokud nemáš speciální stavitelný přípravek, tak bych vzal vhodný šroubovák který bude pasovat do zářezu, a druhý šroubovák bych prostrčil mezerou mez ním a hřídelkou a zabral. Možno i na druhé straně. Nebo vypilovat přípravek z ocelové trubky. Nebo to jde udělat prasecky šuplerou ( prasecky tedy pro šupleru) , ale ta šuplera bude lacinější než speciální stavitelný přípravek
Z núdze by mohli byť použiteľné aj kliešte na závlačky. Vyrábajú sa v rôznych tvaroch, dostupné sú v každom väčšom meste v predajniach s náradím.
Na optiku sa vyrábajú špeciálne kľúče. Na internete sa dajú vyhľadať pod kľúčovými slovami "wrench camera lens repairing opening tool". Vychádzajú z tejto konštrukcie:
- repair_wrench.jpg (11.85 KiB) Zobrazeno 5053 x
- Stanislavxyz
Pokud je to hodně dotažené, povedou všechny "rychlo-metody" pouze k poškozování výrobku a také nářadí původně určeného k jiným aplikacím. Správné řešení je zhotovit co nejpřesnější klíč z ocelové trubky vhodného rozměru, jak - mimo jiné - radí MilAN.
MilANe, s tou "šuplerou" jste si doufám dělal legraci?! To už snad radši budu ničit kleště na segrovky, jak navrhuje kolega juh. (Ostatně i kleště na segrovky od Knipexu budou spíše levnější, než "posuvka" Kinex...)
Ja som si pred časom kúpil čínsku "šupleru" za 3-4€, ktorú mám presne na takéto účely. Tú od Kinexu používam len na meranie, lebo je presnejšia ako tá čínska.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
Dakujem ubezpecili ste ma ze najlepsie riesenie je to najprimitivnejsie. Idem zhanat zeleznu trubku a ked sa budem nudit ju budem brusit.
Posuvnym meradlom srubovakom a podobnymi nastrojmi to nejde ani vo sne. Je to utiahnute.
- ok1in
- Věk: 65
Zajdi do kovomatu a kup trubkový klíč, který tam bude pasovat a pak ho buď obrus do požadovaného tvaru, nebo někoho uhnej ať ti na něj navaří výstupky...
Já to mám vyrobené z trubkového klíče, odbroušené. Používám na uvolnění matice na šneku montáží (EQ6-R např)
Nakoniec sa na mna usmialo stastie a sponenul som si ze som minule na zemi nasiel trubku podobnych rozmerov jak mi treba. Vybral som ju a nielen ze pasovala ale bola este aj zelezna. Tak som ju obrusil a vytah konecne rozobral a opravil. Najtazsie bolo pozberat gulicky ktore sa z neho pritom vysypali
Mam este jednu otazku. Pouzivate prosim na vytahy zavitove lepidla alebo je to zbytocne?
čtu to až nyní, ano, tohle místo je dobré pojisti lepidlem na závity, občas se to povoluje pro delším používání samo.
A mimochodem (pokud je to řešené jako u jiných výtahu), netřeba rozebírat. Pokud to prokluzuje v převodu do pomala, obvykle je třeba utáhnout právě tenhle kroužek (u Baader výtahů je tam místo kroužku nízká šestihranná matka).
