UV resistentní kabeláž
Otázky, rady, tipy, návody...
grapher
Příspěvek od grapher »
Zdravim - mel bych takovou drobnost - napajeni montaze a pocitace mam pres DC kabelaz, 12V/5A . Nemel by nekdo zkusenost s UV resistentnimi kabely? At koukam kde koukam, bud se dostavam na prumer kabelu kolem 9mm, coz je silenej overkill, nebo proste neumim najit nic cim by se to dalo propojit... Planuji i sledovani slunce, takze proste kabelaz bude vystavena pomerne dost UV zareni.. a tak nejak vidim jak dopadly bezne kabely, ktere se po roce a pul zacaly drolit :) Stacila by metraz, koncovky si pridelat umim...
Věk: 60
Re: UV resistentní kabeláž
To bych tělo nějaký se silikonovou izolací...
mike
Příspěvek od mike »
Takové jsem před časem viděl na FLO, např. 5.5/2.1 - 5.5/2.1 nebo CL - EQ6-R, inzerují je jako odolné vůči mrazu. Uvažoval jsem o tom, ale odradilo mne, že to není v EU (a v e-shopech v EU jsem je tenkrát nikde nenašel).
grapher
Mno, jsou ale do 4A, radsi bych mel moznost vetsiho zatizeni nez mensiho... ale zkusim najit nejaky silikonovy na metraz. Jinak FLO bych se uplne nebal, proste se to procli, a zaplatis o DPH a clo z luxusu navic :) zadny vetsi problem v tom neni. Kdyby tedy nekdo vedel o nejakem zahranicnim reseni, neni problem. Ja prave nejdriv hledal kabely pro solary, ktery jsou urceny na venkovni pouziti, ale to je silenej prepal co se rozmeru tyce :)
mike
Příspěvek od mike »
grapher píše: 26. 03. 2024, 13:07 Jinak FLO bych se uplne nebal, proste se to procli, a zaplatis o DPH a clo z luxusu navic :)
Nešlo o to, že bych se bál, spíš se mi ten opruz nechtělo podstupovat kvůli jednomu kabelu. Hlavně jsem ho tenkrát nechtěl ani tak kvůli mrazu (i když by to byl vítaný bonus), ale potřeboval jsem kabel, který by měl na jedné straně 5.5/2.1 a na druhé 5.5/2.5 (proč, to vědí asi jen u Bresseru a dost možná ani tam ne). Nakonec jsem vzal ten od Pegasus Astro, který sice vypadal na můj vkus dost tence, ale pro daný účel (pohon montáže bez GoTo) to stačilo.
grapher
ted jsem jeste narazil na samostatne oplety kabelu, hovoril jsem s clovekem co by tomu mel rozumet, pry doporucuje toto https://www.oplet.cz/efx-nr-04.html - pry to dostatecne kryje a melo by to kabel vpohode ochranit.
tak si rikam nez kupovat fakt drahe kabely, zkusim tuhle moznost :) Hazim sem, treba to nekomu v budoucnu pomuze...
juh
Příspěvek od juh »
Nemusia to byť špeciálne napájacie káble. Treba si dať vyhľadať dvojžilové UV odolné káble. Tie sa vyrábajú s vonkajším priemerom už od 5mm. Napríklad TME, vícežilové kabely nestíněné, odolnost vůči UV záření
PetrK
Věk: 50
Příspěvek od PetrK »
Pokud si tam zvládneš připájet konektory, tak bych doporučil běžně prodávaný dvoužilový kabel pro "venkovní použití" s měděnými lanky. Na proud 5 A by teoreticky měl bohatě stačit průřez 0,5 mm^2, ale kvůli mechanické odolnosti bych bral trochu tlustší.
15x70, 15x50, 10x30, 6.5x32
grapher
Diky za navrhy :)
Věk: 60
Hodně velký sortiment má KV Elektro a jejich prodejci rozumí tomu, co prodávají. Zkus se zeptat u nich - nejlépe na prodejně.
