Existuje niekoľko autonómnych autoguidrov a tie nepotrebujú NB. V podstate sú to jednoúčelové mikropočítače určené na ovdádanie montáží cez ST4 port. Dajú sa vyhľadať zadaním kľúčových slov "stand-alone autoguider", vyrába napríklad Lacerta, Celestron, ...
Ešte taká otázka, čím fotíš? Pretože ak je to nejakou kamerou napojenou na NB, tak potom nedáva zmysel kupovať autonómny autoguider. V takom prípade je najjednoduchšie riešenie kúpiť pointačnú kameru s ST4 výstupom, pripojiť ju k NB a v takomto zapojení vie pointačný softvér posielať riadiace príkazy montáži cez pointačnú kameru cez ST4 port.
Fotím kamerou pripojeniu cez usb na NB cezSharpCap pro.Ak dokúpim pointačnú kamerku,pripojím ju cez usb k NB a s držiakom ju spojím cez ST4,to bude fungovať bez ascomu?
Bresser N150/750 ,Ref.102/600,SW MAK 127/1500,iEXOS-100 PMC-goto Wifi ,SW AZGTi , Omegon veLOX 178C Color, SV Bony 305,Seestar S30
ASCOM tam být musí, je to platforma pro ovládání astronomických zařízení. K tomu tam ještě budeš potřebovat ovladač pro kameru, který bude ASCOM kompatibilní. A v poslední řadě i software pro pointaci, tedy například PHD2.
Musím nájsť niekoho ochotného z okolia,čo mi s tým pomôže.Ale dik..
maho jakotycz
Já dalekohled vždy ustanovím pomocí hledáčku, jenže ten taky musí být zkalibrovaný s osou dalekohledu (protože, což samozřejmě víte, je z fabriky nějak nastaven a musí se poštelovat těmi šroubky na tom hledáčku, moje pointa je ( mimochodem jsem při té kalibraci byl schopný 2 hledáčky takhle zničit a s tím třetím jsem byl už fakt opatrný a ta kalibrace není naprosto dokonalá), že jsem prostě limitovaný těma cca dvaceti sekundama a chci z toho vytáhnout to maximum a tím pádem, jestli ta driftová metoda mi v takovém případě může pomoct získat delší dobu expozice, byť třeba jen o 10 sekund.MilAN píše: ↑24. 02. 2024, 11:28 Pro krátká ohniska a krátké expozice to takhle= dát Polárku do středu polárního hledáčku, postačuje .Pro delší je už nutná pointace a pro delší ohniska, širokoúhlejší snímky nebo při požadavku na skládání více expozic už je potřeba udělat slušnější ustavení montáže některou z metod
Pokud nebudeš chtít ovládat montáž z PC planetária, tak ASCOM nepotřebuješ. PHD2 s ASI kamerou (' s nativním ovladačem ) přes ST4 jede na všech montážích a ASCOM nepotřebuje ( konec konců, , pointace přes ST4 tu je už dávno před ASCOMEM
To ti driftová metoda samozřejmě umožní i pro delší expozice. Ale umožnil by ti to i polární hledáček, pokud bys nastavoval Polárku ne na střed, ale do správné polohy ( podle hodinového úhlu Polárky nebo podle hodinové stupnice z nějaké appky)maho jakotycz píše: ↑24. 02. 2024, 15:25 jsem prostě limitovaný těma cca dvaceti sekundama a chci z toho vytáhnout to maximum a tím pádem, jestli ta driftová metoda mi v takovém případě může pomoct získat delší dobu expozice, byť třeba jen o 10 sekund.
maho jakotycz
No dalekohled vždy ustanovuju podle appky, polárku nedávám na střed, ale tam, kde mi to ukazuje ta aplikace ukazuje. Tohle mám už právě docela zmáklé. Teď se spíš snažím doladit detaily
Montáž ovládam cez Android appku .
Pak jde pointace bez problémů přes ST4 a ASCOM není potřeba.
Tak těch 20s bych viděl stejně jako maximum, kam to půjde bez pointace. Tady už se bude silně uplatňovat periodická chyba montáže (PE) a ta je u těchto montáží dost velká.maho jakotycz píše: ↑24. 02. 2024, 16:19 No dalekohled vždy ustanovuju podle appky, polárku nedávám na střed, ale tam, kde mi to ukazuje ta aplikace ukazuje. Tohle mám už právě docela zmáklé. Teď se spíš snažím doladit detaily
To je presne to,v čom som nemal jasno.Či je lepšie presné nastavenie podľa polárneho hľadâčika/u mňa stoji 100 eur/,alebo pointovať hviezdu blízko foteného objektu bez ascomu /cca 200 eur/.
Podľa mňa v tom stále nemáš jasno. Pretože pointácia nerieši len chybu ustavenia montáže. Sú tam aj ďalšie chyby, ktoré je potrebné pri dlhých expozičných časoch nejakým spôsobom eliminovať. Čím je dlhšia ohnisková vzdialenosť použitého objektívu / ďalekohľadu a čím sú dlhšie expozičné časy, tým je naliehavejšia potreba pointácie. A to bez ohľadu na to, či je monáž správne ustavená, alebo nie. Nesprávne ustavená montáž tam vnáša ďalšiu chybu, ktorá sa len nasčíta do výslednej expozície, alebo lepšie povedané do výslednej deformácie hviezd.
Teraz mi je to už jasné.
Ahoj všem. Včera jsem byl fotit kometu Pons_Brooks. Dělal jsem 40s expozice při ISO 1600. Na pořízených snímcích není nic znát, ale jakmile fotky poskládám v DSS (tady zatím taky není nic znát) a začnu pomalu vytahovat data(zoner) vytáhne se mi tmavý rámeček v pravo dole. Sám jako příčinu odhaduji, že mi do hledáčku zrcadlovky pronikalo světlo. Budu rád za každou radu a tip. Děkuji
- Snímek obrazovky 2024-03-09 151454.png (491 KiB) Zobrazeno 4838 x
